mam kolejne pytania dotyczące płaskiego dachu. jakie warstwy i materiały zastosujesz? rozumiem, że spadek uzyskasz przez wylewkę - robisz tam jakieś dylatacje? wylewka będzie bezpośrednio na strop czy pod nią jakaś warstwa poślizgowa?
cześć!
zdecydowaliśmy się na membranę PCV
warstwy od wewnątrz:
- folia PE
- kliny spadkowe z EPS200
- XPS
- przekładka z geowłókniny (potrzebna żeby PCV nie zżarło XPSa/EPSa)
- membrana PCV
- podkładki z tworzywa
- płyty chodnikowa
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6050868
  • Odpowiedzi 259
Chyba po rezygnacji z okapu zmieniły się proporcje domu, wygląda jak piętrowy troszkę...
minimalnie bo okapy były planowane bardzo małe, a ścianka kolankowa nie była podnoszona
ścianę bez okien i tak planujemy całą obsadzić bluszczem więc będzie fajnie wyglądać :)
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6050878
jest to trochę śmieszne ale niestety była zmiana w MPZP i my już mamy pozwolenie w oparciu o ten zmieniony plan :/ jest w nim jeszcze kilka innych dziwnych zapisów, np. dopuszczony jest dach tylko dwuspadowy, trzeba mieć archeologa przy wykopach
podobno to był jakiś błąd typu kopiuj-wklej i ma być usunięty przy kolejnej zmianie planu
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6051754
Nie zauważyłem - jak jest klejony styropian? Bo widzę, że chyba bez kołków będzie mocowany.
Na klej tradycyjny (na tzw. grzebień po całości czy placki) czy na piankę? I dlaczego tak nie inaczej?
Wydawało mi się, że pianka mocniej trzyma... ale chyba tu jest klej?
Edytowane przez maciejzi
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6051888
Styropian jest przyklejony na klej do siatki mapetherm metodą obwodową + placki w środku
Czy klej w piance jest mocniejszy? Są różne opinie, ale nawet i najlepszy materiał jest do niczego jeśli wykonawca go nie zna. Moja ekipa bała się, więc wolałem nie ryzykować tylko zrobić na materiale z którym mają największe doświadczenie. Na mapei robili wielokrotnie więc wybrałem tą opcję.
Kołkować nie będę, moje ryzyko, mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Niestety porządne kołki ejota w moim domu to byłby wydatek koło 5k, a kombinoać z głebokim frezowaniem mi się nie chce.
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6052013
Co do kołkowania zdania są podzielone. Co prawda polska norma przewiduje i wymaga kołowania, ale na początku roku rozmawiałem z doradcą technicznym Atlasa i powiedział, że właściwie tylko w związku z normą branżową nie mogą oficjalnie napisać na opakowaniach ani w instrukcjach że kołki nie są potrzebne, przynajmniej w budownictwie jednorodzinnym, gdy nie ma jakichś szczególnych warunków wiatrowych.
Inaczej sprawa wygląda w wysokich blokach, gdzie siły wiatru są duże.
Rozmowa dotyczyła pianki do klejenia. Pewnie klej tradycyjny jest równie silny, trochę inaczej się go jedynie używa.
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6052509
Aha, no możliwe. Szczegółów już nie pamiętam, ale doradca techn. generalnie mówił, że dla budynków niskich (jednorodzinnych) oficjalnie nie mogą nie zalecać kołkowania ze względu na jakieś stare normy i coś tam jeszcze. Czyli oni zalecają a życie swoje :-) czy coś w tym stylu.
Generalnie chciałem napisać, że jak dobrze zrobione bez fuszerki, to nie trzeba kołków :-) Po prostu klejenie bez kołków to nie jest jakiś brak, jeśli są normalne warunki wiatrowe.
Dziwne, ale mój wykonawca też chce kleić na tradycyjny klej, nie na piankę. Dobrze że ten materiał jest tańszy, ale myślałem że na piankę łatwiej i szybciej. To się pomyliłem :-)
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6053012
na tradycyjny klej łatwiej jest wyrównać wszelkie nierówności ściany i ekipy mają z nim większe doświadczenie
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6053457
No pięknie budowa się posuwa naprzód. Zwłaszcza po dachu widać efekty. Fajna ta dachówka - oryginalnie, na czerwono :-) Choć takie zapisy w MPZP to raczej przesada. U mnie też był taki zapis, ale właśnie niedawno zmienił się na liberalny i już nie musimy mieć ceglastej :-) Choć jak okiem sięgnąć - nie brakuje u nas czarnych, szarych i brązowych :-)
Rozumiem, że ocieplenie poszło tak wcześnie z uwagi na dach bezokapowy? A jak potem będzie z montażem okien? Czyżby montaż w konstrukcji, a nie izolacji? Ja właśnie świadomie wybieram w konstrukcji, tylko z taśmami Ilbrucka :-)
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6053707
czerwona dachówka ma jeden duży plus, jest tańsza od grafitowej :)
ocieplenie na etapie dachu żeby porządnie obrobić detale przy rynnach i ścianie szczytowej
okna będą na konsolach jb-d w warstwie ocieplenia, sposob montazu skonsultowany z montazystą pod kątem wykonania ocieplenia, podobno tak im odpowiada najbardziej, a w innej firmie powiedzieli, że oni nie montują okien jak juz jest ociepenie
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6053810
okna z eurocoloru na profilu rehau geneo
co do montażu w ociepleniu to u mnie nie ma jeszcze węgarków, więc nie będzie problemu, że przy montażu okien coś się zniszczy bo te i tak będą wykonane dopiero po zamontowaniu okien, szczelina między oknem a styro będzie zapiankowana a węgarki będa uszczelnione taśmą rozprężną
problemem jest zgranie ekip w odpowiednim czasie, mi się na szczęście udało
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6055070
a kiedy montaż wentylacji? będziesz robił tynki i wylewki po zamknięciu i ociepleniu domu, nie boisz się, że styropian dużo wilgoci wciągnie? ja chcę założyć okna na kotwach i obrobić tylko je styropianem, potem instalacje, tynki i wylewki, potem ocieplenie. tylko w ogóle nie wyobrażam sobie zgrania tego wszystkiego do kupy, więc najchętniej zrobiłbym tak jak Ty :)
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6055091
wentylację będę kładł za jakieś 2 tygodnie, jak będę miał okna i drzwi, ale nie będę jej uruchamiał żeby jej nie zasyfić pyłami
o wilgoć się nie boję bo cały czas będą okna uchylone i to wystarczy żeby wietrzyć dom
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6055300
Okna nam się bardzo podobają, poza tym Rehau to jedna z najlepszych firm jeśli chodzi o PCV.
Na białe okna dają 10 lat gwarancji, a na te z profilem stalowym w środku (większość u nas) 15 lat.
No i wisienką na torcie był bardzo kompetentny sprzedawca, który poświęcił nam mnóstwo czasu i rozwiązał wszystkie nasze wątpliwości techniczne.
Okna kupowaliśmy w firmie Galio. W przyszłym tygodniu powinniśmy mieć montaż, więc po dam znać jak poszło.
Vetrexa też rozważaliśmy, cena w zasadzie była taka sama, ale bardziej podobały nam się okna z eurocoloru, miały dłuższą gwarancję i w salonie naszym zdaniem była lepsza obsługa, co nie znaczy, że w Vetrexie była zła. Jedyny plus to, że okna Vetrexu w cenie miały ukryte zawiasy, aczkolwiek nam na tym nie zależało, a uważamy że tradycyjne zawiasy są zdecydowanie prostsze konstrukcyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/10/#findComment-6056200
