skrabi 06.08.2013 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 konstrukcja więźby jest już zakończona, i dach jest pokryty membraną wewnątrz czuć przyjemny zapach drewna http://imageshack.us/a/img21/1389/mjri.jpg http://imageshack.us/a/img443/6427/hkvo.jpg http://imageshack.us/a/img20/5282/3u7c.jpg okapy w trakcie przygotowywania na pas podrynnowy http://imageshack.us/a/img845/6448/gp0v.jpg i ściana szczytowa, w trakcie murowania nie przewidzieliśmy okienek wentylacyjnych i cały czas zastawiam się czy je robić, czy nie http://imageshack.us/a/img844/7602/ra34.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 06.08.2013 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 krótki update z dzisiaj, trzy ściany są już ocieplone http://imageshack.us/a/img28/7574/9bhx.jpg do ocieplenia został tylko fragment szczytu od ogrodu, przy tym tempie jutro będzie zakończony http://imageshack.us/a/img694/570/zjtb.jpg pojawiła się pierwsza ścianka działowa na piętrze, niestety okazało się, że otwór na schody jest wylany trochę za duży, i będzie trzeba dolać 30cm stropu, na szczęście jest pomysł jak to zrobić bez problemu a i to miejsce nie będzie w zasadzie dużych obciążeń przenosić http://imageshack.us/a/img801/2568/nytj.jpg na parterze widać już spiżarnię i miejsce na lodówkę, ostatnio mieliśmy niespodziankę bo lokalny burek zrobił sobie sypialnię pod naszymi schodami http://imageshack.us/a/img441/313/1esf.jpg dach jest już częściowo ołacony, jutro ma przyjechać dachówka, blachy i rynny z tytan-cynku http://imageshack.us/a/img10/332/96e2.jpg a na tym zdjęciu fragment obróbki przy ścianie szczytowej, widać jak membrana jest prowadzona http://imageshack.us/a/img138/6504/yhk3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.08.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Robota taka ładna i precyzyjna, że jakąś ścianę albo część schodów zostawiłbym bez tynku - żal zakrywać. Szacunek dla mistrza murarskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 jedną ścianę w salonie będziemy mieli wymurowaną ze zwykłej cegły i tylko pomalowaną na biało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 07.08.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 CzescZainstygował mnie pewien szczegół - mianowicie brak murowanej ściany zewnętrzej garażu w miejscu gdzie łączą się dom/garaż ?! Ciekawa sprawa. W różnych rozwiązaniach które do tej pory widziałem przy tego typu połączeniach chyba zawsze była murowana ściana zewnętrzna domy / styropian / murowana ściana garażu. Możesz coś więcej powiedzieć o tym rozwiązaniu? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 dodatkowa ściana to tak naprawdę zbędny wydatek i zajmuje tylko niepotrzebnie miejsce w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 07.08.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 To niekwestionowane aż dwie zalety, stąd też mi się to bardzo podoba. Ale zastanawiałeś się czy takie rozwiązanie może mieć jakieś wady lub też wpływać istotnie na inne parametry projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 ciężko będzie coś powiesić na tej ścianie i trzeba uważać żeby nie wjechać samochodem w ścianę co do tego pierwszego to mi nie przeszkadza, a co do drugiego to można sobie jakieś odboje na poziomie kół zamontować poza tym raczej widzę raczej same zalety tego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 08.08.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Rewelacyjny ten Wasz domek A ile można podpatrzeć, szczególnie jeżeli samemu się buduje dom bez okapów ;D Też mnie ten detal krawędzi dachu martwił, ale dobry tynk i żadne zacieki nam nie będą straszne, a jak zyskuje bryła na takim rozwiązaniu taka rynienka z membrany wydaje się ok a jeszcze skrajne dachówki są odpowiednio wyprofilowane - wszystko powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.08.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 skrabi, a nie myślałeś dać izolację nakrokwiowo w postaci płyt PUR/PIR ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 08.08.2013 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Rewelacyjny ten Wasz domek A ile można podpatrzeć, szczególnie jeżeli samemu się buduje dom bez okapów ;D Też mnie ten detal krawędzi dachu martwił, ale dobry tynk i żadne zacieki nam nie będą straszne, a jak zyskuje bryła na takim rozwiązaniu taka rynienka z membrany wydaje się ok a jeszcze skrajne dachówki są odpowiednio wyprofilowane - wszystko powinno być dobrze. klej będzie dociągniety do samego szczytu, na to przyjdzie dachówka boczna, która zasłania 5cm folia jest tak ułożona, że w przypadku nieszczelności wszystko sobie ładnie po niej spłynie, rynienka wzięła się z tego, że styro dojeżdza do samej łaty tutaj jeszcze parę fotek, pojawił się już pas podrynnowy http://imageshack.us/a/img20/1929/c2ei.jpg http://imageshack.us/a/img11/8276/8ajz.jpg http://imageshack.us/a/img825/9821/685e.jpg dotarła wreszcie dachówka http://imageshack.us/a/img90/3576/of9e.jpg http://imageshack.us/a/img14/54/fyx3.jpg i podłoga strychu z OSB 18mm http://imageshack.us/a/img577/9625/f40o.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 08.08.2013 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 skrabi, a nie myślałeś dać izolację nakrokwiowo w postaci płyt PUR/PIR ? na początek o tym myślałem, ale powaliła mnie cena, niestety popełniłem błąd i sprawdziłem cenę samego materiału a nie systemu teraz zrobiłbym nakrokwiowo 20-24cm PUR/PIR (np LINITHERM PAL N+F), może sam materiał jest drogi, ale jeśli zostawiamy krokwie na wierzchu to w cenie w zasadzie jest: - membrana dachowa - deskowanie dachu - paroizolacja - wełna między krokwiami i pod - stelaż - karton-gipsy no i płacimy tylko za zrobienie dachu a mamy od razu ocieplenie i dużo mniejsze ryzyko popełnienia błędu u mnie niestety było już za późno jak doszedłem do tych wniosków jedyne czego bym się obawiał to jak jest z izolacją akustyczną z zewnątrz, ale to można sprawdzić drugi problem to trudniejsze wymurowanie działówek do izolacji, ale sądzę, że budowlańcy ogarnęliby sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 08.08.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 i podłoga strychu z OSB 18mm http://imageshack.us/a/img577/9625/f40o.jpg Strych będzie ocieplany między krokwiami? A jeśli tak to czy pod tym OSB też będzie ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.08.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) ale ładnie to wszystko wygląda - dawno mnie tu nie było ... a tu takie szalone tempo ... prawie jak kiedyś u mnie Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez Elfir nie mogłam patrzec na błąd ortograficzny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 08.08.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Dzięki za kolejne fotki Miły z Ciebie Gość Dachówka b ładna, taka delikatna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 08.08.2013 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Dzięki za kolejne fotki Miły z Ciebie Gość Dachówka b ładna, taka delikatna. szkoda, że taka droga :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 09.08.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Nie ma się co kwasić - zobaczysz efekt humor Ci się poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 09.08.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Strych będzie ocieplany między krokwiami? A jeśli tak to czy pod tym OSB też będzie ocieplenie? skrabi a co z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 09.08.2013 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 skrabi a co z tym? musiałem przeoczyć, strych będzie nieocieplany, wełna będzie tylko w skosach na poddaszu użytkowym i w jętkach, czyli pod OSB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 09.08.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 No właśnie. To tak właściwie po co dawać OSB? Pytam bo ja nie planowałem dawać ale może czegoś nie przemyślałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
