sagem88 23.12.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Witam, chciałbym prosić o poradę w sprawie wyboru zaworu mieszającego, jaki mam założyć zawór 3 drożny czy 4 drożny by zapobiec korozji niskotemperaturowej, piec strasznie puka gdy wraca do niego woda z grzejników i boje się że może się to dla niego nie najlepiej skończyć. Mam dwa obiegi do uzbrojenia w takie zawory i byłbym bardzo wdzięczny o pokazanie gdzie wstawić te zawory, jakie mają być i czy do tego co chce są potrzebne siłowniki czy wystarcza same zawory żeby nie było zimnego powrotu. foto jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.12.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 po pierwsze puka bo jest zakamienionyA jak chcesz podnieść temperaturę powrotu to zawór nic nie da .Zamontuj też pompę podnoszącą pomiędzy zasilaniem i powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5662454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagem88 23.12.2012 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Piec ma 4 miesiące wiec napewno nie jest zakamieniony, po prostu stuka od zimnej wody i tyle. a o co Ci chodzi z tą pompką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5662694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 23.12.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Zrób jeszcze jedno foto tych wszystkich rur, ale z przodu pieca stań z aparatem. I tego, co za piecem - króciec powrotu z przyległościami. Ten powrót z garażu jest niżej spięty z bojlerem? Jaką masz temp. na piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5662745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 24.12.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 po pierwsze puka bo jest zakamieniony A jak chcesz podnieść temperaturę powrotu to zawór nic nie da .Zamontuj też pompę podnoszącą pomiędzy zasilaniem i powrotem. To zależy od konfiguracji. Można zrobić tak aby zawór mieszający (3D) podnosił temperaturę powrotu. Można go wpiąć na dwa sposoby na zasilaniu i na powrocie w zależności gdzie chcemy mieć pompę. Na zasilaniu mamy kolejność: Pompa, zawór 3d strona A, strona B do powrotu kotła, strona AB na "zasilanie" instalacji, "powrót" z instalacji do "powrotu" kotła. Na powrocie: Powrót instalacji, zawór 3D strona A, strona B zaworu podłączona do zasilania" kotła, strona AB zaworu do pompy, a pompa "powrotu" kotła. Różni się to od konfiguracji powszechnie stosowanej: Zasilanie kotła, zawór 3D strona A, strona B zaworu do powrotu kotła, strona AB zaworu do pompki a pompa na "zasilanie" instalacji. Różnica jest taka, że w pierwszych przypadkach pompa jest na "obiegu kotła", a w drugim pompa jest na "obiegu instalacji" (w stosunku do lokalizacji zaworu mieszającego). W przypadku stosowania zaworu 4D, również trzeba dać pompę w "obiegu kotła" aby zapewnić "podniesienie temperatury powrotu". Przyjąłem nomenklaturę że: strona A jest wlotem "na wprost" do zaworu 3D, strona B jest wlotem "prostopadłym" do zaworu, a strona AB jest wylotem "na wprost". Różnie sie to oznacza, ale najczęściej tak jak napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5663468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagem88 26.12.2012 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 To zależy od konfiguracji. Można zrobić tak aby zawór mieszający (3D) podnosił temperaturę powrotu. Można go wpiąć na dwa sposoby na zasilaniu i na powrocie w zależności gdzie chcemy mieć pompę. Na zasilaniu mamy kolejność: Pompa, zawór 3d strona A, strona B do powrotu kotła, strona AB na "zasilanie" instalacji, "powrót" z instalacji do "powrotu" kotła. Na powrocie: Powrót instalacji, zawór 3D strona A, strona B zaworu podłączona do zasilania" kotła, strona AB zaworu do pompy, a pompa "powrotu" kotła. Różni się to od konfiguracji powszechnie stosowanej: Zasilanie kotła, zawór 3D strona A, strona B zaworu do powrotu kotła, strona AB zaworu do pompki a pompa na "zasilanie" instalacji. Różnica jest taka, że w pierwszych przypadkach pompa jest na "obiegu kotła", a w drugim pompa jest na "obiegu instalacji" (w stosunku do lokalizacji zaworu mieszającego). W przypadku stosowania zaworu 4D, również trzeba dać pompę w "obiegu kotła" aby zapewnić "podniesienie temperatury powrotu". Przyjąłem nomenklaturę że: strona A jest wlotem "na wprost" do zaworu 3D, strona B jest wlotem "prostopadłym" do zaworu, a strona AB jest wylotem "na wprost". Różnie sie to oznacza, ale najczęściej tak jak napisałem. Dzięki za objaśnienie, tylko mam pytanie czy to co napisałeś moge wykorzystać w takiej instalacji jaka jest na zdjęciu czy bede musial jakąś dodatkową pompe zastosować do tych zaworów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5665463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.12.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Jest to kocioł stałopalny. Czy jest on dopuszczony do układu zamkniętego bo nigdzie nie widzę wyjścia na naczynie wzbiorcze. Brak zaworów zwrotnych za pompami. Jak któraś pompa stanie to pozostałe ciągną skąd popadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5665750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagem88 27.12.2012 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Jest to kocioł stałopalny. Czy jest on dopuszczony do układu zamkniętego bo nigdzie nie widzę wyjścia na naczynie wzbiorcze. Brak zaworów zwrotnych za pompami. Jak któraś pompa stanie to pozostałe ciągną skąd popadnie. Naczynie wybiorcze jest tylko nie widać go bo jest na dole za piecem, a co do zaworów zwrotnych to mogłbyś mi pokazać gdzie powinny być? bo jak widzisz na zdjeciu to jeden jest założony przed górna pompką ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie, no i jak wiesz gdzie ewentualnie zamontować zawory mieszające to też byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5666784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.12.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 (edytowane) Zawór zwrotny powinien być za każdą pompą.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207394-Instalacja-Z-Zaworem-4D-I-3D-Pod%C5%82og%C3%B3wka-I-Grzejniki-Prosz%C4%99-O-Pomoc!http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htmMasz tam napisane obieg grzewczy z podniesieniem temperatury powrotu. Edytowane 27 Grudnia 2012 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174705-pomoc-przy-monta%C5%BCu-i-wyborze-zaworu-mieszaj%C4%85cego/#findComment-5666906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
