Witam. Od miesiąca wynajmuję duży lokal 2 piętrowy po 250 każde piętro. Parter ma 3 m wysokości a góra ok 5m . Na dole zamontowane jest ok 15 kaloryferów a na górze 25. Grzeję to wszytko kotłem sas nwt 23 kw. Palę głównie węglem i drewnem. Ale ostatnio strasznie dużo mi tego idzie. Czy mogli byście doradzić mi jakiś inny a przede wszystkim tańszy sposób na pogrzanie tego budynku.
https://forum.murator.pl/topic/174708-czym-ogrza%C4%87-500-m2/
Jak masz to wynajmować jeszcze tylko do wiosny - to nie.
Jak całe lata - bardzo warto!
Mało kto ma taki piec kaflowy jak Ty!
Ale...
Samą Naturę powinieneś zaprosić do uruchomienia tego ogrzewania.
Trwa, ale się opłaca.
W tym sezonie - jesteś pod kreską....
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/174708-czym-ogrza%C4%87-500-m2/#findComment-5664006
  • 3 weeks później...
Twój sposób grzania jest już najtańszy. Ewentualnie same drzewo jest tańsze, ale palacza do kotłowni trzeba zatrudnić
https://forum.murator.pl/topic/174708-czym-ogrza%C4%87-500-m2/#findComment-5704260
Jesteś blisko wschodniej granicy więc "dojście" do antracytu w Twojej okolicy masz, kociołek dolnego spalania również, tak więc na zakupy musisz się wybrać. Spróbować zawsze można, a jeśli koszty będą na zadowalającym poziomie to jesteś do przodu i nie musisz inwestować w "cudzy" budynek. Jeśli się zdecydujesz na antracyt, a przy kotle który ogrzewa ten lokal to warto, polecam kupić 2 lub 3 granulacje, tylko coś więcej niż 20-30 mm i więcej, najlepiej orzech lub orzech II. Antracyt w kotłach dolnego spalania sprawuje się bardzo dobrze i jest znacznie oszczędniejszy w porównaniu do węgla kamiennego.
Uważam że warto spróbować, bo koszty niewielkie a może będziesz zadowolony nie ponosząc dodatkowych kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/174708-czym-ogrza%C4%87-500-m2/#findComment-5704451
