panadol 23.12.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Witam Moj komin do kominka wyglada nastepujaco : (przepraszam za jakosc zdjecia "telefonowa") Wykonany jest on z ksztaltek ceramicznych presto. Prosze oswieccie mnie : - na dole taka kratka metalowa (zaklejona tymczasowo folia) to rozumiem ze wyczystka - do czego natomiast jest ten otwor na dole ? - jak wsadzam ta reke to jest poprostu dojscie do przestrzeni pomiedzy zewnetrzna scianka rury komina a pustakami zabudujacymi komin czy jest to jakas wentylacja rury komina i tak musi zostac otwarte ? - czy tez moze jest to doprowadzenie swiezego powietrza z gory poprzez ta przestrzen wokol komina ? Chcialbym postawic tam kominek wolnostojacy - na co zwrocic uwage w moim przypadku ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174709-komin-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panadol 23.12.2012 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 ok. juz znalazlem ze to wentylacja tego komina. swieze powietrze moge bez problemu doprowadzic z garazu - pytanie czy jest sens...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174709-komin-do-kominka/#findComment-5662796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panadol 24.12.2012 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 ok. juz znalazlem ze to wentylacja tego komina. swieze powietrze moge bez problemu doprowadzic z garazu - pytanie czy jest sens... Pozdrawiam Widze ze o tym na forum napisano juz wszystko... Jestem juz troche madrzejszy. Ostatnie pytanie : Po przemysleniach chcemy postawic maly kominek pewnie kolo 4-6 kw. Kobiecie nie bardzo podoba sie rura idaca z gory kominka do komina. Pytanie czy jakbym obrocil kominek o 90st i postawil go wzdłuż kominka moge zastasować taki z wyjsciem tylnim ? Jesli bym zastosowal z wyjsciem tylnim jak podlaczyc go zeby nie bylo widac rury kominowej : a) wkuc sie do komina (przypominam ze jest to system kominowy ceramiczny presto) rozumiem ze nie moge ? b) jesli pkt a odpada czy moge wyjsc rura kominową w dol z oryginalnego wyjscia (h 180cm od podlogi) i ja zabudowac (poszerzylbym wtedy "komin" na calej wysokosci) o te 20cm i zostawic wyjscie na poziomie piecyka ? Jesli tak moge zrobic to czym najlepiej zabudowac rure komina - plytami kominkowymi ktore akumulowaly by dodatkowo cieplo z rury kominowej ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174709-komin-do-kominka/#findComment-5663742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 29.12.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Widze ze o tym na forum napisano juz wszystko... Jestem juz troche madrzejszy. Ostatnie pytanie : Po przemysleniach chcemy postawic maly kominek pewnie kolo 4-6 kw. Kobiecie nie bardzo podoba sie rura idaca z gory kominka do komina. Pytanie czy jakbym obrocil kominek o 90st i postawil go wzdłuż kominka moge zastasować taki z wyjsciem tylnim ? Jesli bym zastosowal z wyjsciem tylnim jak podlaczyc go zeby nie bylo widac rury kominowej : a) wkuc sie do komina (przypominam ze jest to system kominowy ceramiczny presto) rozumiem ze nie moge ? b) jesli pkt a odpada czy moge wyjsc rura kominową w dol z oryginalnego wyjscia (h 180cm od podlogi) i ja zabudowac (poszerzylbym wtedy "komin" na calej wysokosci) o te 20cm i zostawic wyjscie na poziomie piecyka ? Jesli tak moge zrobic to czym najlepiej zabudowac rure komina - plytami kominkowymi ktore akumulowaly by dodatkowo cieplo z rury kominowej ? Pozdrawiam punkt b jest realny sposób zabudowy tez moze być, lub zabuduj kominkową płytą krzemową montując dodatkowo wlot i wylot powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174709-komin-do-kominka/#findComment-5670135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.01.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Widze ze o tym na forum napisano juz wszystko... Jestem juz troche madrzejszy. Ostatnie pytanie : Po przemysleniach chcemy postawic maly kominek pewnie kolo 4-6 kw. Kobiecie nie bardzo podoba sie rura idaca z gory kominka do komina. Pytanie czy jakbym obrocil kominek o 90st i postawil go wzdłuż kominka moge zastasować taki z wyjsciem tylnim ? Jesli bym zastosowal z wyjsciem tylnim jak podlaczyc go zeby nie bylo widac rury kominowej : a) wkuc sie do komina (przypominam ze jest to system kominowy ceramiczny presto) rozumiem ze nie moge ? b) jesli pkt a odpada czy moge wyjsc rura kominową w dol z oryginalnego wyjscia (h 180cm od podlogi) i ja zabudowac (poszerzylbym wtedy "komin" na calej wysokosci) o te 20cm i zostawic wyjscie na poziomie piecyka ? Jesli tak moge zrobic to czym najlepiej zabudowac rure komina - plytami kominkowymi ktore akumulowaly by dodatkowo cieplo z rury kominowej ? Pozdrawiam Można wszystko, tylko czy czujesz się na siłach by kombinować jak zdun? I to kumaty, madry zdun! Bo to nie jest problem drzwi lewych lub prawych...klameczki srebrnej lub mosiądzowanej....To jest urządzenie ogniowe, które nie tylko zieje ogniem jak spieprzysz. Trującym gazem tez Cie może potraktować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174709-komin-do-kominka/#findComment-5676059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
