edi_grzes 17.03.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 mozna odpowietrzyc pompa obiegowa zamykajac poszczegolne petle i odpowietrzajac kazda osobno co do odpowietrznikow automatycznych to ich jakosc decyduje o udanej operacji oraz posadowienie rozdzielacza z odpowiednim spadkiem,co do samego rozdzielacza to przepływomierze sa konieczne zeby układ wyregulowac hydraulicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 30.03.2013 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Odgrzebałem wątek ponieważ za 3 tygodnie firma instalacyjna dokończy kotłownie. Czy udało się odpowietrzyć podłogówkę ,która w kotłowni jest 5 cm poniżej poziomu podłogi napiszę wkrótce( rozdzielacz jest oczywiście powyżej). Hydraulik -nie ten co zaczął robotę- uważa ,że będzie ok. i da gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cretino 04.04.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 1. jaka powinna byc temperatura czynnika grzewczego w podlogówce?2. czy mozna uzyc glikolu zamiast wody zeby ograniczyc korozje?3. co mi napiszecie o zastosowaniu sprezarek i roznych czynników grzewczych/chlodzacych w instalacjach podlogowych (na wzor budowy lodówek) ....4. czy jesli chce uzyskac jak najnizsze temperature czynnika grzewczego to wystarczy rekompensowac to zwiekszeniem gestosci przewodów podlogowych?czy jesli np. w lazience, chce miec docelowa temp. powietrza rowna 30*C a w rurach idzie woda max. 28*C ... to chyba bez dodatkowego grzejnika sie nie obejdzie w dodatku ogrzewanie mzoe mi robic za chlodzenie i jesli dziala grzejnik elektryczny dodatkowy to najlepiej wylaczyc ogrzewanie podlogowe bo bedzie odbieralo t oco "wygrzeje" grzejnik ....5. jakie macie doswiadczenia z ogrzewaniem podlogowym w budownictwie wielorodzinnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
