mkt 26.12.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 (edytowane) Witam Moje pytanie: Jaka może być maksymalna temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu przy ogrzewaniu ściennym zamontowanym pod płytami kartonowy-gipsowymi przyklejonymi klejem gipsowym do ścian. Nie chcę, aby ten klej popękał i płyty odpadły od ścian. Dodam, że wujek Google nie daje konkretnej odpowiedzi na to pytanie. A tutaj opis całego mojego systemu grzewczego: Właśnie kończę generalny remont mieszkania 70 m2 w bardzo starym domu na pierwszym piętrze - dom ocieplony 10-15 cm styro i wełna pod sufitem podwieszanym 15 cm, okna plastikowe gdzieś sprzed 10-15 lat. Chciałem mieć ogrzewanie podłogowe jednak drewniane stropy na to nie pozwoliły. Wybór padł na ogrzewanie ścienne własnej roboty, wykonane po prostu z rury alu-pex 16 mm, razem 8 obiegów na rozdzielaczu, małe pokoje to obieg 70-90m rur, natomiast w każdy dużym pokoju są 2 obiegi po ok. 80m rur, dodatkowo jest podłogówka tylko w łazience i grzejnik drabinkowy i to też jest wpięte do rozdzielacza i schodzi do piwnicy rurą alu-pex 25 mm. Tam jest zawór termostatyczny mieszający (przez pomyłkę wziąłem model o zakresie regulacji 20-43 st. C), mam go ustawiony na maks. czyli 43 st. C. Następnie jest wymiennik płytowy i potem strona grzewcza to stary kocioł na węgiel 25 kW, który ogrzewa jednocześnie parter starymi żeliwnymi grzejnikami (też 70m2). Nie zamontowałem jeszcze żadnej automatyki, na razie ręcznie włączam pompy, a wszystkie obiegi chodzą non stop (ale mam przygotowane wkładki termostatyczne na rozdzielaczu pod siłowniki i kabelki poprowadzone do wszystkich pokojów). Przy temperaturze na zewn. ok. 0 st. C grzeje cudnie - po maksymalnie kilku godzinach grzania jest ciepło i trzyma też kilka godzin jak piec wygaśnie Kiedyś zamierzam podłączyć pompę ciepła powietrzną albo kocioł gazowy w okresach między palaniem w kotle na węgiel z racji na bezwładność całego systemu. Z racji na kilkugodzinne nagrzewanie rano po rozpaleniu w kotle chciałbym wymienić ten zawór mieszający na taki o wyższej nastawie temperatury, aby szybciej nagrzewał mieszkanie, a potem automatyka, którą zamontuje zrobi swoje i będzie wyłączać na rozdzielaczu poszczególne obiegi. Teraz przy otworzonych wszystkich obiegach i najtańszej pompie 25-40 na 1 biegu mam przepływy 0,5 l/m na wszystkich pętlach (grzejnik tylko ustawiłem trochę mniej, bo myślę, że ma najmniejszy opór?). Pozdrawiam Życząc spokojnej końcówki już Świąt Edytowane 26 Grudnia 2012 przez mkt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrszym80 02.06.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Witam,stoję przed podobnym problemem, chcę na piętrze zrobić ogrzewanie ścienne a na dole podłogówką. Chciałbym uniknąć tynkowania rur 4 cm tynku. Czy zastosowanie płyt na stelażu ogranicza wydajność takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-6471528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.06.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 ...Czy zastosowanie płyt na stelażu ogranicza wydajność takiej instalacji? nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-6471694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
intebud 02.01.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jeśli chodzi o ogrzewanie ścienne to temperatura zasilania może być zdecydowania wyższa niż w ogrzewaniu podłogowym czyli do 50 stopni.Z opisy wynika że rurki grzewcze są pod płytami gipsowymi i to może być problemem wolnego rozgrzewania .Najlepszym rozwiązaniem jest gotowy systemogrzewania podłogowego firmy Herz (płyty gipsowe z zatopioną rurką pex 12 mm. Więcej na http://www.intebud.pl/ogrzewanie-podlogowe Mamy na koncie wykonaną instalację w oparciu o panele Herz ,ściany rozgrzewają się w 15 minut a temperatura wody grzewczej jest na poziomie 33 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-6691604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
intebud 02.01.2015 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Tak Jeżeli rury grzewcze nie będą co najmniej przylegać do płyt gipsowych to będzie problem z ogrzewaniem.W najlepszym przypadku będzie bardzo długie rozgrzewanie systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-6691612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkt 30.01.2018 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Wracam do tematu... dla potomnych. Po ok. 5 latach używania systemu ogrzewania ściennego w wersji metodą gospodarczą czyli rurki Alu-pex przypięte do ściany i na to karton-gips na kleju, mogę powiedzieć, że jak za tą cenę (w starym budownictwie, gdzie nie można było zrobić podłogówki) system działa bardzo dobrze, a biorąc pod uwagę współczynnik zadowolenie/cena nawet rewelacyjnie. Na przestrzeni tych 5 lat, zasypowy kocioł węglowy został wymieniony na gazowy kondensacyjny i jedynie co się zmieniło (oprócz tego, że nie trzeba biegać do pieca), że teraz, aby podnieść temperaturę o 1 st. C w danym pokoju trzeba czekać dłużej, bo ok. 2-4 godzin w zależności od temperatury na zewnątrz, ale to wiąże się z niższą temperaturą czynnika zasilającego z racji kotła kondensacyjnego. Natomiast dalej cała instalacja współpracuje z grzejnikami na parterze, które zostały wymienione przy zmianie kotła z żeliwnych na stalowe i trochę celowo przewymiarowane. Przypomnę, że całość jest sterowana jak podłogówka czyli na rozdzielaczu siłowniki + sterowniki pokojowe wszędzie oprócz łazienki, która grzeje cały czas, a dom jest bardzo stary i średnio-dobrze ocieplony, ale ma już starsze okna plastikowe i całą masę mostków termicznych. Mogłem sobie w ogóle pozwolić na ogrzewanie ścienne, bo na ścianach jest z zewnątrz styropian, więc grzejąc ścianę mimo, że robi się większa różnica temperatur ściana zewnętrza-temperatura na zewnątrz, to te 10-15 cm w zależności od ściany domu robi swoje, że rachunki za ogrzewanie są przyzwoite jak na dom nie pierwszej świeżości, ale takim komforcie używania, no i nie ma u mnie w mieszkaniu na piętrze tych wystających grzejników-kurzołapów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7477213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 25.11.2021 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 jakie temp zasilania wody masz?jakie wielkosci pokoju i ile m2 ma sciana ktorą grzejesz? jakies warstwy? sciana? z czego? pex? gk? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7964942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkt 29.11.2021 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Od zewnątrz patrząc: ocieplenie (styropian), ściana z cegły, mechanicznie montowane rurki AluPex 16mm, karton gips przyklejony na kleju. Mieszkanie ma ok. 70 m2, pokoje po 10-20 m2, w mniejszych grzeją tylko zewnętrzne ściany, a w większych dodatkowo jeszcze boczne ściany według obliczeń jak mi kiedyś tam wyszło... Policzyłem jaką moc ma 1 mb rurki AluPex 16 mm przy zadanej temperaturze czynnika grzewczego i jaką potrzebuję moc tej "podłogówki ściennej" żeby zagrzać dany pokój, potem dodałem jeszcze +20-30% na moje błędy obliczeniowe w każdym pokoju i tak zrobiłem chałupniczą robotą. Szczegółów teraz nie pamiętam, bo to było już prawie 10 lat temu. Ale po dzień dzisiejszy nie zamieniłbym tego na grzejniki. Jedyny minus to zawieszanie czegoś cięższego (gdy nie wkręcam się tylko w GK, tylko muszę dać kołek rozporowy w ścienie), bo muszę najpierw wygrzebać dziurkę w GK, poświecić latarką i zobaczyć czy czasem nie wwiercę się wiertarką w rurkę Wszystko działa tak dobrze, bo jest zautomatyzowane i sterowniki w każdym pokoju załatwiają robotę (sterują jak przy podłogówce konkretnymi obiegami, ale w ścianach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7966351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkt 29.11.2021 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Jeszcze co do temperatury zasilania... mimo kotła kondensacyjnego mam jeszcze zawór trójdrożny i jak są mrozy to podkręcam temp. na nim ręcznie, a wiosną i jesienią znowu zmniejszam "na czuja", bo wtedy przegrzewa mi łazienkę, na której nie mam ograniczenia i grzejnik na ręczniki za mocno grzeje (wolę, żeby termostat go nie odcinał, tylko grzał cały czas na niższej temperaturze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7966354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 29.11.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Jak czym mocowałeś rurki do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7966371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkt 30.11.2021 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Dom jest ponad stuletni, zaprawa pomiędzy cegłami była na tyle krucha, że zwykłe spinki do mocowania pexa do styropianu wchodziły w nią po kilkukrotnym uderzeniu młotkiem i trzymały na tyle, że nie odpadało. Potem jak przyszło na plackach kleju na to GK to już w ogóle trzyma dobrze do dzisiaj. Co jest jeszcze ważne... rura jest w układzie meandrowym, bo na dole musi być najcieplejszy czynnik. Najpierw na podłodze powyginałem alupexa, a potem go dopiero podnosiliśmy w całości i montowałem tymi spinkami do ściany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7966713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 30.11.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Dzięki niedługo skorzystam z Twoich doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7966808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkt 30.11.2021 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Ogrzewanie ścienne, zgodnie ze sztuką, powinno być wykonane tak, że te rurki są otynkowane (czyli tak jak podłogówka zalana wylewką, tak tutaj rurki "zalane" tynkiem). Ale u mnie, grzejąc tamtą przestrzeń powietrzną między właściwą ścianą, a GK też daje radę. Warto tylko dobrze policzyć sobie potrzebną moc, tzn. zawyżyć ją o ok. 20-30% (Alupex 16mm nie jest drogi), żeby system szybciej reagował na ewentualne zmiany na termostatach i żeby można było mieć chłodniejszy czynnik grzewczy. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7966810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiltel 10.12.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 (edytowane) Jaką masz temperaturę ustawioną na kotle gazowym i co steruje jego pracą.? Ile płacisz rocznie za ogrzewanie i jaki to teren Polski? Edytowane 10 Grudnia 2021 przez kiltel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7970062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkt 10.12.2021 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Moja odpowiedź tym razem chyba niewiele wniesie, ponieważ dotychczas (przed podwyżkami za gaz) płacimy ok. 4000 zł rocznie za ogrzewanie domu ok. 130 m2, ale są pomieszane różne typy ogrzewania. Dom jest na śląsku. Na parterze grzejniki, na piętrze omawiane w wątku ogrzewanie ścienne. Utrzymujemy wszędzie średnio temp. 22-23 stopnie C. Kocioł kondensacyjny, sterowany pogodówką, ale na obieg z ogrzewaniem ściennym mam osobną pompę za zaworem termostatycznym. Tak jak pisałem wcześniej jak przyjdzie sroga zima to podwyższam ręcznie temperaturę na tym zaworze termostatycznym (podkręcam, bo problemem nie jest wtedy niedogrzewanie pomieszczeń, tylko wolniejsze nagrzewanie np. po intensywnym przewietrzeniu domu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7970079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiltel 10.12.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Steruje coś pracą kotła czy działa nonstop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174740-mam-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-pod-p%C5%82ytami-gipsowo-kartonowymi-jaka-maksymalna-temperatura/#findComment-7970090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
