Witajcie. Mam do Was małe pytanie, i jeśli już gdzieś na forum było to wałkowane to przepraszam ... ale nie doczytałem. Mam na działce domek jak na razie letniskowy, tzn nieocieplony i korzystam z niego tylko latem. Niestety domek nie ma zrobionego dobrze ani dachu ani stropu. Dach składa się jedynie z desek przybitych na krokwie i na to ułożona jest papa. Strop składa się tak samo jak dach (oczywiście po za papą ;) a na spodniej części belek stropowych przybite są tak samo deski. W przypadku dachu to zapewne oczywiste że trzeba pomiędzy krokwiami ułożyć wełnę pozostawiając 2-3cm dylatacji pomiędzy deskami a wełną. Wełnę odizoluję warstwą paraizolacyjną i na to np karton-gips(sufit). A co w przypadku stropu ?? Pozostawić warstwę powietrza pomiędzy deskami na podłodze piętra a sufitowymi na parterze czy też wypełnić to wełną min??
Acha docelowo domek ma być ocieplony. Na razie posiada on ogrzewanie w postaci piecyka wolno stojącego, czyli popularnej kozy.
Doradzicie coś ??
https://forum.murator.pl/topic/174755-poprawia%C4%87-strop-czy-nie/
Jeśli poddasze ma być użytkowe to radzę (choćby ze względu na izolację akustyczną), wypełnić tą przestrzeń wełną.
Tzn ... na izolacji akustycznej t mi mało zależy. Na dzień dzisiejszy jest to poddasze mało użytkowe ale jednak.
Chodziło mi jedynie o względy izolacji termicznej. Pytam bo kiedyś gdzieś usłyszałem teorię że powietrze w takim przypadku jest prawie takim samym izolatorem cieplnym jak wełna/styropian. Prawda to ??
https://forum.murator.pl/topic/174755-poprawia%C4%87-strop-czy-nie/#findComment-5668334
