Witam. Jestem przed tynkowaniem scian, i mam mały problem bo muszę zmniejszyc wysokość otworu drzwiowe o około 4cm, bo teraz mam 214cm. Da się to jakoś zrobic teraz, jak drzwi nie są jeszcze zamontowane, aby tynkarze zrobili to już na gotowo? Nadproża są z porothermu 11,5 , i myslałem żeby może np cos od dołu do nich przykręcić i przymurować- np jakiś lekki pustak lub bloczek. Bo jak rozumiem deskachyba nie może być?. Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/174759-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-otwor%C3%B3w-drzwiowych/
A posadzki już masz ? Drzwi najlepiej montuje się na końcu, po płytkach lub panelach i najlepiej po malowaniu. Na gotowo powinno zostać około 202 cm (zależy jaka ościeżnica).
Przelicz sobie dokładnie ile ocieplenia ile wylewki ile płytki lub panele lub drewno i do 202 cm jakie ma zostać, możesz przykleić lub przykleić i jednocześnie przykręcić od spodu np. suporeks (dostępne różne grubości).
No nie wiem skąd ci się wzieło te 202. Norma prawie przy wszystkich drzwiach to po płytkach/panelach 206-208cm. Ja chce zostawic 210 po wylewkach, do tego dojdą panele wiec po załorzeniu maskownicy bedzie idealnie.
Też myślałem o styrodurze na pianke, tylko czy wtedy jak nie zakotwie drzwi u góry (bo nie bedzie do czego) to nie bedzie problemu?
Witam dawaj śmiało styrodur :) kuzyn miał tak samo:) nawet zwężał otwór po bokach:) z tego co wiem to od wykończenia podłogi np.płytki czy paneli powinno być 210cm otwór pod każde drzwi Pozdro
Myślisz że ktoś kotwi drzwi u góry ?;)
Miałem u siebie podobny problem,ale niestety pojawił się już po otynkowaniu ścian.W celu obniżenia nadproży również użyto pasków z płyt gk i z zamontowaniem drzwi nie bylo problemu.
Ja użyłem pasków płyty gipsowo-kartonowej, również przed tynkami.
Na gotowo (po posadzce i parkietach) wysokość otworu powinna być 206-208 do drzwi o ościeżnicach regulowanych.
Poprawianie otworów po tynkach to masakra.
