Witam, przymierzam się do zakupu okien firmy Fakro. Na filmach z montażu okien, montażyści układają wełnę owczą wokół okna. Na ile to rozwiązanie jest dobre skoro ta wełna i tak nie łączy się z wełną np pod deskowaniem albo pod membramą dachową? Czy ten ciepły montaż z tą wełną oraz z tymi kołnierzami jest dobry?
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/
Jest dobry. Deski w żadnym przypadku nie powinny dochodzić do ramy okna więc nie ma przeszkody w zachowaniu ciągłości izolacji cieplnej. Natomiast folia nie jest żadną przeszkodą. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5671264
Dziękuję za odpowiedź. A czy jeśli ościeżnicę obłożę wełną szklaną i przykryję wełnę membramą dachową to to też będzie ciepły montaż? Chodzi mi o alternatywę, dla gotowych zestawów do ciepłego montażu- wydają mi się drogie.
Drugie pytanie mam odnośnie miejsca montażu okna dachowego. Do łaty na wysokości murłaty jest około 1.45. (od projektowanej wylewki) czy można by od tej łaty zacząć montaż okna (czyli tej nie wycinałbym) Pytam czy nie będzie problemów później z izolacją takiego okna. Gdybym miał okno dawać powyżej następnej łaty to okno o wymiarach 78x140 pewnie weszłoby w sufit.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5699035
Ocieplałem tak ona gdy ich producenci o tym jeszcze nie mówili. Oczywiście firmowy kołnierz będzie stawiał większy opór cieplny. Zwracam uwagę na fakt, iż jest to jednorazowy wydatek procentujący przez długie lata.
Profesjonalny dekarz jest wstanie posadowić okno w dowolnym miejscu. Oznacza to, że dolny fragment ramy okna może znajdować się poza obrysem budynku czyli za ścianą zewnętrzną. Muszą być jednak spełnione dwa warunki: jeden to dolna krawędź musi znajdować się nad poziomem górnej powierzchni murłaty + grubość parapetu i drugi skrzydło musi się swobodnie otwierać. Należy pamiętać o wysunięciu izolacji cieplnej poza zewnętrzną ścianę budynku. Jak z tego wynika taki montaż warunkuje montaż podbitki przynajmniej w górnej części poziomo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5699319
Nie. Okna połaciowe montuje bez użycia pianki montażowej. Tą izolacje można wykonać wełną mineralną (szklaną) lub np. owczą. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5700561
Dziękuję za wypowiedzi. Stoję przed kupnem okien dachowych. Zastanawiam się jeszcze co znaczy wysokość profilu (w Fakro są kołnierze do profilu do wys. 45mm i później są wysokoprofilowe.) U mnie dachówka Nibra F 10 -podobna do Roben Monza plus. "Wysokość" dachówki łącznie z przetłoczeniem to ~60mm. Czy właśnie ta wartość to wysokość profilu? Pytam, ponieważ dach zrobiony w zeszłym roku, okna chcę kupić a później szukać dekarza do montażu.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5701260
Czy ta piana to będzie duży błąd ? Prosiłbym o info dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5702008
Przemyślałem temat, więźba pracuje cały czas, zwłaszcza jak masz mokre drzewo. Pianka po stwardnieniu, po prostu odspoi się i będzie przewiew. Tak mnie się wydaje:)
Natomiast ja wrócę do tematów kołnierzy. W sklepie, do dachówki monza plus polecają zwykły kołnierz, natomiast jak zadzwoniłem do Fakro, powiedzieli, że najlepiej dać ten wysokoprofilowy. Związku z czym mam dwa pytania. Kołnierz wysokoprofilowy jest na tyle elastyczny, że dostosuję się nawet do dachówki gdyby profil był np 35mm? Czyli lepiej kupić ten do wyższego profilu, niż żeby był za mały profil? I drugie pytanie Standardowy kołnierz montuje się powiedzmy na głębokości "0" ten wysokoprofilowy na głębokości "+3" Czy taka różnica w posadowieniu okna jest widoczna z zewnątrz? Chodzi mi czy okno nie będzie np.: za wysoko posadowione?
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5703239
Okno (rama okna) montowane na wspornikach (kątownikach) jest w jakiś sposób zdylatowane od więźby natomiast piana zwiąże całą ramę co może powodować deformację. Różnica w głębokości posadowienia okna połaciowego jest widoczna dla znawcy i nie ma żadnego znaczenia dla funkci9 okna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5704236
Witam, cenię sobie tutaj zawarte porady doświadczonych specjalistów ale akurat w tym przypadku wydaje mi się przesadą jeśli chodzi o tę pianę, która ulega odkształceniom, gdyby tak nie było zwykłą stolarkę można by montować na pianę i nie opierać na niczym np. w miejscach słupków a wiemy co się dzieje ja się opiera tylko na pianie...
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5704551
Mógłbyś coś więcej bo ja nie wiem co się dzieje? Pozdrawiam.
Piana się odkształca więc pytanie dlaczego Panowie uznajecie,że zwiąże ramę i spowoduje jej deformację? Szczególnieniskoprężna.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5706769
Tak uważam. Być może piana się odkształca natomiast jak w swojej praktyce widziałem już zdeformowane ramy i kołnierze. Nie widzę zatem potrzeby stosowania pianki. Pomijam przy tym wątek palności jako mało istotny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5709147
Niewykluczone ale wydaje się przyczyną mogło być albo próba zbyt szybkiego wtłoczenia piany albo stosowanie piany o zwykłej prężności, wtedy owszem piana rozprężając się może różne odkształcenia poczynić - to samo się dzieje gdy ktoś nieumiejętnie pianuje przy montażu zwykłej stolarki.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5710232
Mówimy tu o szczelinie pomiędzy ramą okna a deskowaniem czyli około 25 mm a co z resztą nad deskowaniem i i pod. Pozostała by zatem metoda natryskowa. Zdecydowanie wolę pozostać przy rozwiązaniach tradycyjnych. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174767-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dachowych/#findComment-5710910
