Witam serdecznie,
mam problem z oknami i nie wiem co powinienem zrobić. Zauważyłem, że między uszczelką, a oknem u dołu okna zbiera się brud i jest on trudny do wyczyszczenia. Na jednym ze zdjęć widać jak próbowałem go z tamtąd usunąć ale bez skutku. I teraz mam pytanie, czy uznać to jako wadę okna i nie szczelne uszczelki i złożyć reklamację czy też są na tego typu zabrudzenia sposoby. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, Irek
https://forum.murator.pl/topic/174772-nieszczelna-uszczelka-wada-prosz%C4%99-o-pomoc/
Wygląda na wadę okna. Zdaje się, że w narożniku uszczelka odpycha wkład szybowy przez co nie przylega on szczelnie do uszczelki. Trzeba wyjąć wkład szybowy, zrobić porządek z uszczelkami i poskładać wszystko ponownie.
https://forum.murator.pl/topic/174772-nieszczelna-uszczelka-wada-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5667883
To jest wada produkcyjna - uszczelki nie są wycięte w rogach. Wycięcie pod kąt 90* powoduje idelane ułożenie się uszczelki na powierzchni szyby co powoduje uszczelnienie 100%.
W tej chwili tak nie jest i bród z zewnątrz dostaje się pod uszczelkę.
Rozwiązaniem jest zgłoszenie do sprzedawcy okien oficjalnej reklamacji.
Powinni przyjechać, wyszklić szybę, oczyścić wręb i uszczelkę, naciąć uszczelki w rogach ZEWNĘTRZNE i WEWNĘTRZNE we wszystkich oknach, zaszklić szyby, wyregulować okna i cmoknąć w mankiet w ramach przeprosin :)
https://forum.murator.pl/topic/174772-nieszczelna-uszczelka-wada-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5669674
To fakt, że na pewno tam nie powinno być brudu. Chyba że on się tam znalazł już przy produkcji okna?
https://forum.murator.pl/topic/174772-nieszczelna-uszczelka-wada-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5673090
To jest wada produkcyjna - uszczelki nie są wycięte w rogach. Wycięcie pod kąt 90* powoduje idealne ułożenie się uszczelki na powierzchni szyby co powoduje uszczelnienie 100%.
Charlie - wycinanie uszczelek ? - to ktoś tak jeszcze robi ? - jeżeli tak to ja POLECAM :)
https://forum.murator.pl/topic/174772-nieszczelna-uszczelka-wada-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5674387
