zamierzamy w domu zrobić ogrzewanie podłogowe. Po usunięciu poprzedniej podłogi, która nie nadawała się już do użytku, natrafiliśmy na mały problem. Podłoga/strop jest zapadnięta na środku i różnica pomiędzy bokami a środkiem to około 8cm. Pod pokojem jest piwnica. I jeśli chciałbym wyrównać to betonem na podłogę dojdzie sporo dodatkowego ciężaru. Moje pytanie to jak wyrównać tą podłogę/strop aby nie dodawać dodatkowego obciążania.
https://forum.murator.pl/topic/174778-problem-z-pod%C5%82og%C4%85stropem-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/
wyrownaj styropianem,w Twoim przypadku przy pomocy jakiejs dlugiej poziomicy zrob sobie poziom na scianie olowkiem(jesli to mozliwe).jesli rzeczywiscie masz najwyzsze poziomy pod scianami zobaczysz gdzie,pod ktora sciana masz najwyzej.najnizszy styropian pod podlogowka to 3cm.nie wiem jak bardzo jest nierowno ale w miare swoich mozliwosci wyrownaj sobie styropianem grubosc 1 lub 2cm tez przy pomocy dlugiej łaty,poziomicy.mysle ze dasz sobie rade.przy ogrzewaniu podlogowym polozysz srebrna mate(ekran) ktora moze byc z przyklejonym styropianem 3cm lub bez niego.wszystko zalezy od tego jaki minimalny styropian chcesz polozyc.jesli w najwyzszym punkcie (gdzies pod sciana )ma to byc 3cm styropianu,to albo kladziesz 3cm i sama mate albo kladziesz 3cm z mata na chudziaku.wg tego co piszesz styropiany beda od 3-11cm.na rurki policz sobie 6cm wylewki.wczesniej pod styropian rozloz folie 0,4-0,5mm i wywin ok 15cm na sciane,wylewke oddziel od sciany pianka dylatacyjna 0,8mm lub jak Ci zostanie styropianem 1cm.jesli masz tak nierowno poloz siatke zbrojeniowa metalowa na zaklad.do betonu dolej plastyfikator do ogrzewania podlogowego.poczysc nierownosci glownie pod scianami-styropian powinien nie prężyć ,nie lamac sie
Edytowane przez teka
Nie rozumiem zbytnio bo na początku piszesz aby wyrównać styropianem. Ale jak go położę i zacznę np, od ścian to mam wtedy spadek do środka pokoju. Czy może chodzi Ci o to aby przycinać styropian? A na końcu piszesz, że styropian ma nie prężyć się nie łamać ale gdy położę go na tej podłodze(nie ma znaczenia gdzie) to on się łamie/ugina.
Wszędzie widzę w opisach, że pod wylewkę styropian ma być równy.
wyrównaj keramzytem połóż folię 0,4mm ułóż styropian, na to ogrzewanie podłogowe i 6cm podkład podłogowy.
