sl4 28.12.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Mam problem z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym piwniczki (właściwie to takie niewielkie lokalne zagłębienie ok. 2x3m pod schodami). Budowa jest aktualnie w stanie surowym otwartym. Wykonane przed budową badanie geotechniczne (odwiert 4m) wykazało, że woda gruntowa w tym miejscu nie występuje. M.in. z tego powodu w trakcie wykonywania fundamentów nie przyłożyłem się specjalnie do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem izolacji wodnej piwniczki. Ławy wylano z betonu wodoszczelnego B-25 W-8. Bezpośrednio na nich (bez izolacji poziomej) wylano ściany fundamentowe z litego betonu w szalunku. Beton ścian już nie jest wodoszczelny, klasa j.w. Jak rozumiem, między ławą a ścianą powinna być pozioma izolacja, którą później łączy się z izolacją podłogi - wtedy jeszcze tego nie wiedziałem (chociaż wykonawca mnie teraz przekonuje, że przy betonie nie jest to konieczne).Całość została zabezpieczona z zewnątrz papą (izolacja pionowa). http://img12.imageshack.us/img12/263/01izolacjapionowapapa.jpg Co do warstw poziomych - po ubiciu ułożono cienką folię (oczywiście nie jako izolacja wodna, tylko podkład pod beton). Na folii cienka siatka, na to wylewka. Jak widać na zdjęciach, folia podwinęła się pionowo na ścianę. Ławy są "podwinięte" pod wylewkę, która wyszła trochę wyżej.Przed położeniem pionowej papy nie zabezpieczono też niestety otworów po kołkach spinających szalunek ścian fundamentowych (co wyszło dopiero później, o czym za chwilę). http://img341.imageshack.us/img341/7637/02ubijanie.jpg http://img41.imageshack.us/img41/4803/03poubiciu.jpg http://img542.imageshack.us/img542/5460/04foliaprzedwylewka.jpg http://img203.imageshack.us/img203/6685/05wylewka.jpg Wszystko było pięknie, dopóki niespodziewanie pojawiła się woda gruntowa. Najwyraźniej pojawia się okresowo, a badanie geotechniczne było robione akurat gdy było sucho... Szczęście w nieszczęściu, że stało się to przynajmniej na tym etapie budowy, a nie później.Ciek wody widać było m.in. w niezabezpieczonych otworach w ścianie fundamentowej. Woda podchodziła również od spodu - między poziomą wylewką a ścianą fundamentową, tam gdzie podwinięta folia: http://img507.imageshack.us/img507/8751/06wyciek1.jpg To zostało zabezpieczone za pomocą jakiejś wodoszczelnej zaprawy - wasserstop czy jakoś tak.Otwory w ścianie zostały zabezpieczone od środka, a także z zewnątrz, po odkopaniu: http://img195.imageshack.us/img195/3821/07poprawka1uszczelnieni.jpg http://img339.imageshack.us/img339/2091/08poprawka1uszczelnieni.jpg Niestety pomogło tylko na chwilę. Woda nadal przedostaje się do środka (chociaż już trochę wolniej), jak widać na poniższych zdjęciach. Po kilku dniach: http://img705.imageshack.us/img705/2103/10wyciek2kilkadnipoznie.jpg po ok. 2 tygodniach: http://img21.imageshack.us/img21/639/09wyciek2.jpg po ok. miesiącu: http://img90.imageshack.us/img90/3379/10wyciek2kilkatygpoznie.jpg http://img692.imageshack.us/img692/282/11wyciek2kilkatygpoznie.jpg Moje pytanie - jak to teraz skutecznie zabezpieczyć? Mój plan na wiosnę - wykopać zewnętrzny drenaż opaskowy, i odprowadzić wodę. To z zewnątrz.Natomiast nie mam pomysłu jak prawidłowo zrobić poziomą izolację przeciwwilgociową podłogi od środka.Skuć ten beton na podłodze? Cały czy tylko po bokach, odkopać do ławy? Czym to zaklajstrować? Betonem wodoszczelnym, jakąś masą wodoszczelną? Jak ułożyć papę, żeby była ciągłość izolacji? Przypominam, że niestety między ławą a ścianą nie ma izolacji... A może problem wcale nie jest taki poważny jak mi się wydaje, i po zrobieniu drenażu nie muszę się tak bardzo przejmować ciągłością izolacji? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 30.12.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Ja bym ją zasypał. Za dużo błędów no i cięzko będzie to naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5671458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 30.12.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Ja bym ją zasypał. Za dużo błędów no i cięzko będzie to naprawić. To chyba najgorszy scenariusz jaki można sobie sprawić zasypując piwniczkę.Jest na rynku dużo środków które krystalizują się w betonie i przez to go uszczelniają.Wiem co mówię bo sam to przechodziłem.Teraz cieszę się suchutką piwnicą . amstrong89 napisz na priva to ci opiszę czym i jak to uszczelniałem. [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5671595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 31.12.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Pamiętaj że drenaż za 20lat terz może się zapchać i być nie drożny. Jak było w projekcie? kto zawinił ? wykonawca czy kierownik budowy który jest zobowiązany do nadzoru wykonawczego z projektowym oraz do rozwiązywania takich przypadków. Egzekwuj to od niego. To jest poważny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5674671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sl4 01.01.2013 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Pamiętaj że drenaż za 20lat terz może się zapchać i być nie drożny. Słuszna uwaga. Dlatego też tu pytam i szukam rozwiązania jak poprawić to od środka. Jak było w projekcie? kto zawinił ? wykonawca czy kierownik budowy który jest zobowiązany do nadzoru wykonawczego z projektowym oraz do rozwiązywania takich przypadków. Egzekwuj to od niego. W projekcie izolacja jest rozrysowana poprawnie: Kierownik budowy był niestety w komplecie od wykonawcy Dzięki za sugestię, ale z ustaleniem winnego nie mam problemu (no, po części sam sobie zawiniłem nie pilnując jak należy). Moje pytanie brzmi raczej nie kto, tylko co można teraz zrobić, i jak to zrobić dobrze - bo ze zrozumiałych przyczyn straciłem zaufanie do wykonawcy i jego propozycji. @amstrong89 Sugestia dotycząca zasypania - no, problem rozwiązuje skutecznie, ale niezupełnie o to mi chodziło Ja jednak wierzę, że tu na forum ktoś mądry coś podpowie... @kkdarch Napisałem na priva. Jednak same nazwy środków (rozumiem, że nie chcesz ich tu kryptoreklamować publicznie) to jedno, a szczegóły techniczne rozwiązania drugie. Nadal nie jest dla mnie jasne jak to poprawić w mojej piwnicy - skuć cały ten beton? Jak ułożyć papę, i z czym ją połączyć? Będę wdzięczny za jak najwięcej szczegółów - najlepiej na forum, bo może komuś się jeszcze przyda - ale jeśli nie możesz, to na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5675160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 01.01.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Na tym rysunku wszystko ładnie widać jak powinno być zrobione. Najlepiej zmień Kierbuda mogą resztę zepsuć. Wykonawca często lubi przekonać inwestora że to co robi jest poprawne. Najlepiej powiadomić Kierbuda o nawet najmniejszych zmianach w projekcie, niech się wypowie czy to bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5675197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 01.01.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Jak zrobisz drenaż opaskowy budynku tak jak się należy to będziesz miał sucho. nie tak dawno przy okazji ostatnich wielkich powodzi odnawiałem stary drenaż służył ponad 40 lat, dziś są duże możliwości więc myślę że jak zrobisz go dobrze to będzie służył równie długo. Sama izolacja to tylko pół środek jeżeli woda gruntowa podchodzi wysoko musi być drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5675832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 05.01.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 są metody zabezpieczenia nawet tak dobrze skopanego projektu, tu winę ponosi architekt i wykonawcabardzo dużo błędów jak wyżej ktoś pisał nie zwalnia z myślenia pod czas izolacji wodoszczelnej bo taką trzeba zrobić a nie izolacji p.wilgociowejpapa w przypadku wód wywierających ciśnienie jest porażką, ktoś za to kiedyś skasuje porządne pieniądze aby to naprawić a po co wydawać zbędne pieniądze. Masz ściany betonowe lane pełne a gdzie masz zabezpieczenie betonitowe pod ścianą ??? można to szybko i bez większych kosztów naprawić, zasypać każdy głupi potrafi ale naprawić nie jeden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5683066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sl4 08.01.2013 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 są metody zabezpieczenia nawet tak dobrze skopanego projektu, tu winę ponosi architekt i wykonawca A czy mógłbyś rozwinąć na czym polega wina architekta, bo jest to dla mnie trochę niejasne? W projekcie izolacja była rozrysowana tak jak wrzuciłem wyżej. Ja nie zauważyłem tu błędu. Nie był to projekt wykonawczy, więc nie zawierał szczegółów technicznych jakich materiałów należy użyć. ktoś za to kiedyś skasuje porządne pieniądze aby to naprawić a po co wydawać zbędne pieniądze. No właśnie dlatego pytam, żeby uzyskać poradę jak to teraz skutecznie naprawić, żeby potem nie mieć problemów. Masz ściany betonowe lane pełne a gdzie masz zabezpieczenie betonitowe pod ścianą ??? Tak jak napisałem na samym początku, między ścianą a ławą nie ma izolacji, i to jest jeden z głównych problemów. można to szybko i bez większych kosztów naprawić, zasypać każdy głupi potrafi ale naprawić nie jeden O właśnie - i tu dochodzimy do sedna - co dokładnie teraz można zrobić? Z Twojej wypowiedzi wynika, iż wiesz jak można to naprawić. Byłbym bardzo wdzięczny za uchylenie rąbka tej tajemnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5689019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 09.01.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 ułatwię ci ten problem rozwiązać typowym przekrojem projektuję i wykonuję izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne od kilkunastu lat ( na forum jestem od niedawna na prośbę klientów) nawet nie wiesz ilu jest takich jak Ty, kolego współczuję Ci naiwności w wiedzę architekta za którego ktoś napisał pracę inżynierską łatwiej jest zrozumieć wszystko jeśli się to wykonuje a nie z przypadku zajmuje, i na koniec nie ma takich problemów których nie można rozwiązać Twój przypadek wymaga dokładnej analizy i dokładnego przemyślenia całego systemu. Jak wiesz albo i też nie ale IZOLACJE DOBIERA SIĘ DO WARUNKÓW GRUNTOWYCH DANEGO OBIEKTU skoro kupiłeś gotowy projekt nie miał on uwzględnionego położenia i wysokości lustra wody masz problemy. autoryzowany wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5690898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 09.01.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 To, że woda przecieka na styku powierzchni poziomych i pionowych betonu to normlka.Nie wiem czy jest sens robic drenaż opaskowy wokół całego domu tylko z powodu małej piwniczki.Gdybym miał to naprawiać to skułbym beton na obwodzie podłogi, ułożył izolacje poziome rolowe na podłodze tak aby wchodziły w wykutą szczelinę. Na izolacji rolowej na obwodzie podłogi wstawiłbym paski pęczniejące pod wpływem wody, a na końcu wylał koleją wastwe betonu. Oczywiście piszę o naprawie a nie poprawnym ułożeniu wastw od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5692671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 09.01.2013 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) drenaż - jeśli masz wodę przy obecnym stanie i poziomie wód gruntowych na takim poziomie ( susza hydrologiczna) to musisz zdać sobie sprawę że jeśli wody pójdą w górę to zaleje Ci wszystko. Jaki masz problem tam w tej piwniczce - brak uszczelnienia obwodowego i połączenia izolacji poziomych ktoś mądry na grunt położył folię i zalał to betonem ( prawdopodobnie wodoszczelnym) ciśnienie hydrostatyczne wody wypycha ją szczeliną do góry i jakich byś kombinacji nie robił będzie dalej mokro, trzeba odkuć co nie co zrobić wcięcie w ścianie wykonać fasety i uszczelnienie obwodowe - problem w tym że jak widzę od samego początku nikt nic mądrego ci nie powiedział a ty ciągle się zastanawiasz co zrobić. Izoluje się szamba i zbiorniki wody przed ciśnieniem wody negatywnym i pozytywnym bo takie istnieją, i takiej izolacji i techniki musisz użyć. Nie wiem ile już się z ta piwnicą bawisz ale przy dobrych wiatrach to 2 dni roboty ( jeśli się wie co trzeba zrobić) mam także kilka uwag odnośnie całości wykonanej izolacji wodochronnej na tym obiekcie, jako inspektor nie odebrałbym tego kulawego systemu lub się pod tym nie podpisał. To tylko kwestia czasu kiedy wszystko puści a wtedy będzie problem uwierz mi ... tak jak pisałem są techniki i metody naprawy tego typu uszkodzeń i niedoróbek ale nie można robić wykładów z zakresu projektowania i wykonawstwa izolacji wodochronnych. Takie podstawowe informacje zawiera norma DIN 18195 więc warto sobie poczytać jej treść i jeszcze zrozumieć ją Izolacjami zajmują się wyspecjalizowane firmy w całej Polsce i lepiej taki roboty im powierzać a nie przypadkowi betoniarze murarze i piekarze cukiernicy to prospekt izolacji które wykonujemy, gdybyś był zainteresowany to dodam że można wykonać izolację nawet przy - 5stC trzeba tylko wiedzieć czym Edytowane 9 Stycznia 2013 przez iwb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5693163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 10.01.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Ja nie rozumiem jednej podtawowej rzeczy.Problem występuje tylko w małej piwniczce. Co z resztą budynku. Czy tam jest też piwnica, czy tylko podłoga na wysokokości gruntu a pod nią piach. Jeżeli to drugie to nie ma sensu robić hydroizolacji na całości fundamentów, tylko skupic się na piwniczce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5694687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sl4 11.01.2013 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 OK, to wróćmy do początku. Zacznijmy od tego, co to w ogóle za woda i skąd się wzięła. Tak jak pisałem wyżej, przed budową były robione badania geotechniczne. Odwiert zrobiony był w styczniu, czyli w okresie gdy wody gruntowe raczej nie występują. W rozdziale "Warunki hydrogeologiczne" mam: "W trakcie wiercenia nie stwierdzono występowania wypływów wody z przestrzeni gruntowej. Wody takie mogą się jednak pojawić w postaci wód zawieszonych związanych z infiltracją wód opadowych i roztopowych w głąb przestrzeni gruntowej. Należy pamiętać, że głębokość występowania i intensywność tego typu wypływów zależna jest od warunków atmosferycznych, wielkości, długotrwałości i intensywności opadów i może ulegać znacznym wahaniom. Badania terenowe zostały przeprowadzone w okresie zimowym, dlatego warunki hydrogeologiczne można przyjąć za niekorzystne." Jeśli chodzi o glebę, to jest to w skrócie trudnoprzepuszczalna glina, pod nią łupek: "W badanym podłożu poniżej warstwy gleby występują grunty spoiste przechodzące w bardzo spoiste wykształcone jako gliny pylaste i pylaste zwięzłe oraz iły na pograniczu gliny pylastej zwięzłej. Utwory te występują generalnie w stanie twardoplastycznym, ale także plastycznym i półzwartym. zalegają one na zwietrzelinie łupka w stanie półzwartym. W spągu rozpoznano skałę lita – łupek." Zdjęcia przecieków, które wrzuciłem powyżej, są z listopada i grudnia. Tak mi się teraz wydaje, że ta woda, która się pojawiła, to są raczej te cieki powierzchniowe przewidziane w opinii geotechnicznej, a nie woda gruntowa? Zastanawiający jest wysoki poziom tej wody - te przecieki w ścianie po kołkach, co widać na zdjęciu, są tylko jakiś metr pod powierzchnią terenu. Woda powierzchniowa mogła łatwo przeciec przez przekopany grunt przy fundamencie, aż do głębokości ławy. A głębiej nie da rady wsiąknąć, bo tam nieprzepuszczalny łupek, i w ten sposób się gromadzi jej wysoki poziom. Czyli na początek powinno pomóc odpowiednie odwodnienie powierzchni terenu, i odprowadzenie wody z rynien? Na tym etapie budowy jeszcze tego nie zrobiłem. Oczywiście z drenażu nie zamierzam rezygnować, podobnie jak z prawidłowego zabezpieczenia przeciwwodnego w piwnicy. W tym zakresie chciałbym poddać pod dyskusję takie rozwiązanie: Rozwiązanie to zakłada skucie całej wylewki, wylanie cienkiego betonu na poziomie ławy, na to położenie maty bentonitowej - w połączeniu z podkuciem/fasetą między ścianą a ławą. Na ten moment wydaje mi się to najpewniejsze, wolę też ponieść nieco większe koszty teraz niż później się męczyć. Druga opcja to skucie tylko brzegów i wykonanie między ścianą a posadzką klina uszczelniającego czy fasety, w sposób rozrysowany tutaj: http://www.hydrostop.pl/147-Wykonanie-klina-uszczelniajacego Tylko że tak jak pisałem na początku, mniej-więcej w taki sposób próbował ten problem nieskutecznie rozwiązać mój wykonawca. Być może za słabo się przyłożyli i nie odkuli jak należy, lub spaprali coś w inny sposób - nie wiem. Ale w efekcie mam mniejsze zaufanie do takiego rozwiązania. Zastanawiam się też nad kombinacją obu tych sposobów - głębsze podkucie na obwodzie i odkopanie aż do ławy, solidne uszczelnienie, i połączenie z matą bentonitową położoną na istniejącą wylewkę. Chyba byłoby prościej wykonać - bo nie trzeba by skuwać całości. A ciągłość izolacji chyba taka sama, tylko trochę zawinięcie pod spód (wylewka jest trochę wyżej niż ława). Ale z kolei takie kombinowane rozwiązania mają zwykle "krótsze nogi" Ktoś może ocenić czy w dobrą stronę kombinuję? To jeszcze kilka odpowiedzi: Co z resztą budynku. Czy tam jest też piwnica, czy tylko podłoga na wysokokości gruntu a pod nią piach Pod resztą budynku nie ma podpiwniczenia. Jest tylko to małe "lokalne zagłębienie" pod schodami - bo piwnica to trochę za dużo powiedziane - które widać na zdjęciach. Oczywiście dyskutujemy tu o hudroizolacji tylko tego zagłębienia. A co do kolegi z firmy IWB Izolacje Wodochronne Wodoszczelne i Przeciwwilgociowe Budynków: współczuję Ci naiwności w wiedzę architekta za którego ktoś napisał pracę inżynierską Oj, mocne słowa. Nie sprowadzajmy dyskusji do takiego poziomu, bo w rewanżu źle się to może skończyć. Takie wypowiedzi nic nie wnoszą, szkodzą przede wszystkim Tobie, przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego. Przecież nie o to chodzi - ani Tobie ani mnie. skoro kupiłeś gotowy projekt nie miał on uwzględnionego położenia i wysokości lustra wody masz problemy. A skąd ta pewność że kupiłem gotowy projekt, a architekt nie uwzględnił lustra wody? Akurat się mylisz - wyobraź sobie projekt był indywidualny, a architekt dostosował rozwiązania do warunków, które wyszły z badania geotechnicznego. Tak jak napisałem powyżej, skupmy się na merytoryce a nie na bezpodstawnych oskarżeniach, bo to nic nie wnosi. problem w tym że jak widzę od samego początku nikt nic mądrego ci nie powiedział A, no właśnie - nie wskazując palcami Zachęcam Cię do podzielenia się konkretami. "trzeba odkuć co nie co zrobić wcięcie w ścianie wykonać fasety i uszczelnienie obwodowe" to już pierwsze merytoryczne zdanie na dobry początek. Dla rozrzedzenia atmosfery Twoich intencji biznesowych - ja jestem na drugim końcu Polski, więc raczej nie będzie Ci się opłacało tu przyjeżdżać. Jeśli jednak nadal będziesz zainteresowany - możemy porozmawiać o konkretach. Rozumiem że wystawisz pisemną gwarancję na szczelność piwnicy? Na ile lat? Ale jeśli nie uda się nam dogadać biznesowo, masz za to okazję zbudować swój pozytywny wizerunek w sieci, skoro już postanowiłeś go wykreować. Opinię eksperta na forum nie buduje się przez to, ile osób zmieszasz z błotem, czy też ilu porad NIE udzielisz. Nie sztuka zbesztać innych i podsumować wszystko "wiem, ale nie powiem". Tak potrafi każdy. mam także kilka uwag odnośnie całości wykonanej izolacji wodochronnej na tym obiekcie, jako inspektor nie odebrałbym tego kulawego systemu lub się pod tym nie podpisał. To tylko kwestia czasu kiedy wszystko puści a wtedy będzie problem uwierz mi ... O, widzisz - tutaj masz piękną okazję wykazania się na forum wiedzą ekspercką. Czekamy na konkrety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5696642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 (edytowane) sorki może faktycznie się unoszę czasami ale szlak mnie trafia jak czytam nie które wypowiedzi możesz robić najdroższym systemem i najdroższymi materiałami ale prawda jest taka że najważniejsze są szczegóły wykonania i staranność takiego zabezpieczenia przeciw wodnego nie widzę w tym projekcie taśm uszczelniających w fasetach, ani zapraw ani też cementów uszczelniających ( nie wodoodpornych) po pierwsze primo folia na posadzce OK ale dlaczego wystaje nad wylewkę ??? dlaczego nie ma połączenia izolacji poziomej pod wylewką z izolacją pod ścianą ??? sorki wstawię ci parę takich "zdjęć" może mnie nie zbanują wykorzystaj to a przestanie przeciekać trzeba jeszcze mieć pojęcie o tym co się robi ( postawić małpę dać jej banana i pokazać jak gwoździe wbijać) co murarz może wiedzieć o izolacjach ??? zapytaj czy wie co to są izolacje elastomerowo hybrydowe albo NHP PS) nie jestem fachowcem tylko autoryzowanym wykonawcą a to dwa różne pojęcia Edytowane 11 Stycznia 2013 przez iwb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5696835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 masz za to okazję zbudować swój pozytywny wizerunek w sieci, skoro już postanowiłeś go wykreować. Opinię eksperta na forum nie buduje się przez to, ile osób zmieszasz z błotem, czy też ilu porad NIE udzielisz. na muratorze jestem od niedawna ale zajrzyj tutaj jakoś tam ludzie nie mają problemów tylu co tu na Muratorze ale wszystkim trzeba pomóc lub usiłować im pomóc jeśli ktoś zechce to zrozumie podstawy izolacji wodochronnych przeciwwilgociowych i hydroizolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5696892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 13.01.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Co do Penetronu to bm się wstrzymał. jest to środek uszczelniający, odporny na negatywne ciśnienie hydrostatyczny ale nie mający możliwości mostkowania rys. Jeżeli teraz ściany nie przeciekają, to lepiej poczekać aż pojawią się rysy i wtedy smarować.Odporność na negatywne ciśnienie hydrostatyczne i jednocześnie możliwość mostkowania rys mają 2 komponentowe szlamy elastyczne, ale różnie to bywa z tymi produktami.Co do folii hydroizolacynej to jest moim zdaniem OK. Powierzchnia pwnicy jest tak mała że można położyć tam jeden kawałek wzmocnionej folii. Izolacje rolowe jeżeli gdzieś puszczają to najczęściej na łączeniach. Przy jednym kawałku hydroizolacji problem ciągłości odpada. Oczywiście folie trzeba wcisnąć pod wykutą ścianę, uszczelnić pęczniejącymi taśmami. Pod folia powinna być płyta zbrojona tak aby nie rozwaliło jej ciśnienie artezyjskie. Nie wiem czy jest sens hydroizolacji od zewnątrz. to jest najlepszy sposób, jak się buduje od początku. Ale w Twoim przypadku będzie ciężko uzyskać ciągłość hydroizolacji. Zaznaczam że nie jestem budowlańcem ale hydroizolacjami zajmuje się profesjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5701089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 17.01.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 wojtek słyszałem o studniach artezyjskich ale ciśnieniu jeszcze nie słyszałem na wodach podskórnych albo na kurzawce, chyba że kolega ma jezioro pod domem poza tym gdyby występowało prawdopodobieństwo wód artezyskich pod domem nikt nie wydałby pozwolenia na budowę może i handlujesz hydroizolacjami ale wiesz tyle o nich ile w folderze przeczytasz - nie obraź się ale taka jest prawdapoczytaj trochę prac na temat geologii a dowiesz się dokładnie gdzie w Polsce występują wody i studnie artezyjskie w jakich regionach Polski albo po prostu http://emgsp.pgi.gov.pl/ ale to wymaga nie małej wiedzy aby zdołać to przeczytać i zrozumieć jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5710636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T.W. 18.01.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Witam jeśli wchodząc na każdą inwestycję dostawałbym takie materiały j.w. to żadna nie była by problemem. pozwolę sobie odnieść się do poszczególnych podnoszonych wątków. brak papy czy innego mazidła na ławie : pozwolisz że zacytuję Pietrzaka ideałem byłby ten który chciałby sp... i też by mu nie wyszło . może troszkę szkoda że ściany już nie są W jednak bez ciągłego przepływu wody a jedynie w niej zanurzone są bezpieczne. Otworki po rozporach szalunków systemowych to pięta achillesowa wielu obiektów to co zastosowałeś powinno wystarczyć. posadzka - do kosmetyki. na zdjęciach pokazujesz że jest uczciwie zbrojona więc nierozsądnym by było wywalać ją w całości koszt materiałowy odczuwalny ale nie rzuca na kolana . czas pracy pd 1 dnia w czasie braku wody do 3-4 dni z napływem wody opcja 2 daje pewność opcja pierwsza wymaga sprawdzenia. rada na dziś nie dręczyć się tematem bo nie jest tego wart przykryć od góry żeby nie było tam więcej wody niż idzie od dołu względnie coś na termo żeby zamarzając nie narozrabiała , od wiosny jechać z budową dalej pomijając ten drobny element - zadaszysz można się za to wziąć . dlaczego tak późno ?? bo nie będzie się lało od góry i nie będzie nadwyrężać Twoich nerwów zrobione a znów woda . do czasu podjęcia konkretnych działań zostawić tą wodę samej sobie , nie pompować nie wycierać , niech sobie tam jest , niech beton wzmacnia zamiast go osłabiać ciągłym przepływem. od razu wpiszę poziom gruntu na zewnątrz budynku musi być niższy niż poziom 0 chudziaka najlepiej tak z 20 cm i dopiero na tym poziomie warto się bawić z izolacją poziomą. odprowadzenia wody od rur spustowych rynien albo z dużym zapasem albo korytami wierzchem. czyli jak widzisz nie problem tylko zawczasu o pewnych sprawach trzeba pomyśleć , wiele spokoju życzę Edytowane 18 Stycznia 2013 przez T.W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5711211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 18.01.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Ważna jest także zgodność materiałów uszczelniających, które muszą być sprawdzone pod kątem możliwości nakładania na siebie, aby wykluczyć późniejsze uszkodzenia" TO JEST TO CO WSZYSCY POWINNI WIEDZIEĆ! I prawdą jest również to że izolacja aby była skuteczna, musi być ciągła. sądzę iż Pan Tomasz się zgodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174782-problem-z-zabezpieczeniem-przeciwwilgociowym-betonowej-piwnicy/#findComment-5711287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
