Mam taki problem. Potrzebuję dogrzać jeden pokój w piwnicy. Panująca temperatura to 16 stopni.
Pokój zamknięty, przez całą długość pokoju pod sufitem biegną 2 rury centralnego ogrzewania. Zasilanie i odpływ. Pierwsza zawsze mocno nagrzana powrót ciepły ale można ręką złapać:)
W pozostałych pomieszczeniach piwnicy rury zaizolowane a mimo to temperatura taka sama w całej piwnicy.
Znajomy ma podobnej wielkości pomieszczenie 3x2m rura biegnie przez kawałek pokoju, ściany obłożone kasetonami i powyżej 20 stopni
Teraz pytanie: czy kasetony coś mu dały czy po prostu ma cieplejszą piwnice i tyle?
Czy jakoś mogę zatrzymać ciepło w tym pokoju?
Dzięki za rady
PS. Witam na forum :)
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/
Jakie i ile okien w tym pomieszczeniu masz? Jakie ocieplenie na ścianach i w podłodze tego pomieszczenia?
Dzięki za zainteresowanie :)
Jedno plastikowe okno (system VEKA) około 80x40 cm. Praktycznie nowe, szczelne
Jedną ścianę pomieszczenia stanowi zewnętrzna ściana z pustaka "ocieplona" watą mineralną pomiędzy pustakami
pozostałe ściany z cegły nie ocieplane
Podłoga betonowa nie ocieplana, na niej położone linoleum
Czytałem trochę na necie i na forum. Co sądzicie o płycie XPS na ściany i sufit? O ile jestem w stanie podnieść temp?
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5670123
Podejrzewam, że te 2 rury nie nagrzeją pomieszczenia nie rozważasz opcji, aby podłączyć do nich jakiś grzejnik?
Ciepło ucieka przez ściany i podłogę za duże straty. O ile się podniesie temp. to tyko wróżka chyba zna odpowiedz.
Rozumiem, że chcesz ocieplić ściany i sufit XPS od środka? To chyba jedynie wyjście w twojej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5670684
Tak od środka ew jeszcze pod linoleum położyć
Gra warta świeczki czy się nie babrać?
Czym można pokryć XPS by jakoś wyglądało i dało się pomalować?
Co do dołożenia grzejnika hmmm za bardzo nie mam na niego miejsca pod żadną ze ścian, poza tym musiałbym dokładać pompkę do centralnego ogrzewania ponieważ znajdywał by się on poniżej rur, na równo z piecem więc nie sądzę, zę by wiele zdziałał....
Edytowane przez Adamek86
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5670716
Stalowych siatek typu "rabitza" w tym przypadku się nie stosuje, ale z włókien szklanych tak. I rozważył bym na twoim miejscu docieplanie od srodka, tego nie należy stosować. Jeśli masz taką możliwość ociepl od zewnątrz, będzie skuteczniejsze i poprawnie technologicznie.
Zdecydowanie musisz również zwiększyć powierzchnię nośników ciepła czyli rur, lub grzejnika. bez tego nie podniesiesz temperatury.
No i posadzka......tu masz największy problem podejrzewam że ma około 6-8 st C to jest główny schładzacz pokoju.
Masz dwa wyjścia: skuć posadzkę docieplić i wylać nową, albo nałożyć warstwę termoizolacyjnę (tu wskazane min10cm styropianu lub XPS) i przykryć podłogą drewnianą (płyty OSB+panele)
Żadne półśrodki nie będą skuteczne , piwnica to piwnica. pozdrawiam Wiesiu
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5674650
Dzięki za odpowiedzi
Postanowiłem, że spróbuję wspawać w te rury dodatkowy grzejnik.
Mam do dyspozycji stary kaloryfer "płyta" o wymiarach około 150x80 cm (około:))
I kolejne pytanie: czy kaloryfer może się znajdywać na poziomie pieca? rury idą pod sufitem i nie jestem pewien czy ciepło pójdzie w dół? Trochę nie logiczne z punktu widzenia fizyki ale słyszałem że się da :) Czy taki kaloryfer stary w kształcie płyty można ustawić pionowo?
XTS póki co na ściany odpada bo ponoć podnosi wilgotność pomieszczenia a to w moim przypadku jest zabójcze :(
Dzięki za odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5677279
Jeśli nad piwnicą jest ogrzewany pokój, to w żadnym wypadku nie izoluj sufitu piwnicy. Poza tym w takim układzie (na górze pokój a słaba izolacja cieplna), to warto postawić nie na konwekcję a na IR, czyli większy grzejnik jednopanelowy wrzuć poziomo na sufit piwnicy. Wtedy odczuwalne ciepło wysokie i najmniejsze ubytki ścianami (grzejesz podłogę pokoju - ciepło zostaje w domu).
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5685984
Mam do dyspozycji stary kaloryfer "płyta" o wymiarach około 150x80 cm (okołohttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif)
I kolejne pytanie: czy kaloryfer może się znajdywać na poziomie pieca? rury idą pod sufitem i nie jestem pewien czy ciepło pójdzie w dół? Trochę nie logiczne z punktu widzenia fizyki ale słyszałem że się da http://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif Czy taki kaloryfer stary w kształcie płyty można ustawić pionowo?
XTS póki co na ściany odpada bo ponoć podnosi wilgotność pomieszczenia a to w moim przypadku jest zabójcze http://forum.muratordom.pl/images/smilies/sad.gif
Dzięki za odpowiedzi http://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif
Na podłogę warto dać styro.!!!
A może założysz normaly grzejnik i jakąś najmniejszą pompę która będzie zasiała tylko ten grzejnik? Nie musi ona pracować cały czas tylko wedle potrzeby.
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5690303
To ostatnie rozwiązanie ciekawe, ale czy to pewne że to ciepło przejdzie, hmmm....?
ciepło przenosi się 3 sposobami - drgania (przekazywanie energii międzycząsteczkowe), unoszenie (ciepłe pow. miesza się z zimnym) i promieniowanie. O ile unoszenie idzie ku górze, o tyle promieniowanie jest prostoliniowe i najbardziej odczuwalne. Płonące ogniska nie ogrzewa atmosfery na otwarym powietrzu, ale właśnie promieniuje.
Dobra informacja - ciepła nie można zgubić (I zas. termodynamiki) mozna je tylko uwolnić w niepotrzebnym kierunku. Stąd propozycja źródła przy stropie, który ciepło zachowa w domu - tyle kW ile dostarczymy od piwnicy, tyle oszczędzimy w grzejniku pokojowym
https://forum.murator.pl/topic/174810-dogrzanie-piwnicy/#findComment-5692555
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
