martina2000 29.12.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Witam wszystkich. W przyszłym roku planuje rozpoczac budowę domu parterowego bez poddasza użytkowego i chciałam popytac Was z czego najlepiej byłoby wykonac sciany jakiej grubości aby były stabilne nie pękaly i czy na klej czy zwykłą zaprawę murowac oraz jakie do tego ocieplenie aby dom był w miare energooszczędny.Druga sprawa to jaki strop zastosowac? Poddasza nie będe uzytkowac ale drewniany odpada ma byc solidny zeby nie pekal na nim tynk.Na materiał nie zamierzam załowac kasy bo będe robiła dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 30.12.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Ytong Energo szerokości 48cm na klej a na strop płyty filigran. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5671219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 31.12.2012 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 silikaty 18cm +25 cm styro - wyjdzie taniej, mocniej i cieplej niż ytong. na to jakikolwiek strop betonowy (monoli, terriva, ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5672785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 31.12.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 silikaty 18cm +25 cm styro - wyjdzie taniej, mocniej i cieplej niż ytong. na to jakikolwiek strop betonowy (monoli, terriva, ...) Jeśli ma być dobrze, a nie koniecznie najtaniej, to silikat owszem, ale 24-25cm i strop monolit lub filigran. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5672911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 31.12.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Też postawiłem na silikat 24cm i styropian 30cm. Rozważ jeszcze ewentualnie prefabrykowane płyty betonowe ocieplone styropianem. I mury tylko na tradycyjną spoinę cementowo wapienną.poziomą i pionową!!! To bardzo ważne!!! System pióro wpust to pomyłka i totalny szajs. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5674626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 31.12.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Ja odpowiem inaczej.Wykonaj dokładnie tak aby było zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne, grubości szerokości, wysokości może zaważyć w przyszłości błędami w skutkach.Wybierz projekt i omów go z projektantem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5674663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.01.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Aha i "pękalność" ścian z cegieł/pustaków/bloczków to akurat - oczywiście dopóki nie nastąpiło obciążenie niszczące mur, co raczej w przypadku domku parterowego trudno osiągnąć - to najmniej zależy od rodzaju tychże elementów:rolleyes: Edytowane 1 Stycznia 2013 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5674749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 01.01.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 ....System pióro wpust to pomyłka i totalny szajs. Możesz rozwinąć twoją myśl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5674888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 02.01.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Pióro wpust to jedno wielkie sito. Cała ściana to po prostu sito i przedmuchy. Jak ma być szczelnie to musi być pełna spoina. Wiesz najlepiej przejedź się na jakąś budowę po drodze i obejrzyj taką ścianę z bliska. I wtedy się przekonasz.. Ja musiałem każdą cegłę uszczelniać pianką. Ty wiesz ile na to wydałem? A czasu ile to zabrało... A wystarczyło spoinę pełną robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5677576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 03.01.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Hahaha! Tylko czekałem na teksty o wiejącym wietrze przez zamki pustaków. Kolego wydałeś niepotrzebnie kasę na piankę i straciłeś swój cenny czas. Jak taką ścianę otynkujesz od wewnątrz, a od zewnątrz ocieplisz styro, na to klej, siatka, tynk, to gdzie ci będzie wiało?? Ta pustka powietrzna, unieruchomiona izolacją i tynkiem, będzie dużo lepszym izolatorem, niż ta twoja upragniona spoina pionowa. Nie odsyłaj mnie na budowę, żebym przystawiał rękę do gołej nie wykończonej ściany, bo w niewykończonym domu nie zamierzam mieszkać. Natomiast u mnie w rodzinie stoją trzy takie domki wykończone i już zamieszkałe. Jest w nich ciepło i przytulnie i żadne paranormalne zjawiska z wiatrem nie występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5677953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x5d 03.01.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 się podepnę. jak uważacie, czy w przypadku budulca typu solbet lepiej jest używać kleju czy zaprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5678309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 06.01.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Witam wszystkich. W przyszłym roku planuje rozpoczac budowę domu parterowego bez poddasza użytkowego i chciałam popytac Was z czego najlepiej byłoby wykonac sciany jakiej grubości aby były stabilne nie pękaly i czy na klej czy zwykłą zaprawę murowac oraz jakie do tego ocieplenie aby dom był w miare energooszczędny. Druga sprawa to jaki strop zastosowac? Poddasza nie będe uzytkowac ale drewniany odpada ma byc solidny zeby nie pekal na nim tynk. Na materiał nie zamierzam załowac kasy bo będe robiła dla siebie. Zanim rozpocząłem budowe byłem zwolennikiem ściany jednowarstwowej. na szczeście dałem sie przekonac i decyzja padła na 2w. Patrząc jak duże jest ryzyko nieprawidłowego wykonania to wole zagrac na giełdzie 2w jest prosta w budowe, ewentualne błędy pokryje styro/wełna, a osłone cieplna wybierzesz taka jaka chcesz czy 10 czy 20 cm. Co do dziur miedzy zamkami to akurat budowalem z porothermu i nie ma ich wcale a nwet jakby bylo to jest to zupełnie bez znaczenia zwazywszy tynk wewnętrzny i gruba warstwe izolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5685029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 06.01.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Ytong Energo szerokości 48cm na klej a na strop płyty filigran. postulujesz ścianę 1W? ja bym sie tego ryzyka nie podjął mając za sobą wiedze zgromadzoną podczas budowy stanu surowego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5685034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 06.01.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5685582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.01.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 a dlaczego nie Energo coś tam... dać na to z 5cm styropianu i tynk i będzie super tylko chyba strasznie drogo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5685859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.01.2013 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Pióro wpust to jedno wielkie sito. Cała ściana to po prostu sito i przedmuchy. Jak ma być szczelnie to musi być pełna spoina. Wiesz najlepiej przejedź się na jakąś budowę po drodze i obejrzyj taką ścianę z bliska. I wtedy się przekonasz.. Ja musiałem każdą cegłę uszczelniać pianką. Ty wiesz ile na to wydałem? A czasu ile to zabrało... A wystarczyło spoinę pełną robić... Docieplenie się klei metodą punktowo-obwodową i jak się tego trzyma to skąd mają być przewiewy? Jak ktoś klei na placki to inna historia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5686298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 07.01.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5687106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.01.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Jak robisz sam, to kleisz obwodowo, a jak zatrudnisz do tego firmę to zrobią Ci na placki bo tak im łatwiej. Sam kleiłem obwodowo, z wszystkimi firmami co rozmawiałem, oni nie mieli czasu na takie klejenie... Ja nie miałem ochoty również na nich... wolałem sam sobie pokleić, nic trudnego Przychodzę po południu, odklejam w losowo wybraną płytę , jak nie jest obwodowa to nie płacę za nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5687422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.01.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Przychodzę po południu, odklejam w losowo wybraną płytę , jak nie jest obwodowa to nie płacę za nic. Klejenie obwodowo nie jest jakimś wielkim wyczynem. Edytowane 7 Stycznia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5688227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.01.2013 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Klejenie obwodowo nie jest jakimś wielkim wyczynem. Kto napisał ,że jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174819-jakie-sciany-i-strop/#findComment-5688523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
