lukcyb 29.12.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Witam, będe stawiał ściany działowe na poddaszu z pustaków ceramicznych 11cm i mam pytania:1) Czy takie ściany nuruje się na bezpośredni na stropie, czy muszę dać pod nie pape?2) Oraz czy jak będe łąćzył je ze ścianami nośnymi, w moim przypadku ściana kolankowa 50cm to wystarczy jak wywjerce po 2 dziury i wbije w nie tak na 15 cm pręt, a następne 20cm zatopie w spojinie ścianki działowej? 3) Czy jak wymuruje ścianki działowe to ostatnią warstwe muszę dać z pełnej cegły by zakryć te dziury co są w pustakach ceramicznych? Czy nie ma takiej konieczności? A jeśli jest to czy mogę do tego wykorzystać styropian np. 3 cm pocięty na takie paski i przyklejone? Z góry dziękuje za odpowiedzi Edytowane 29 Grudnia 2012 przez lukcyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 30.12.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Witam, będe stawiał ściany działowe na poddaszu z pustaków ceramicznych 11cm i mam pytania: 1) Czy takie ściany nuruje się na bezpośredni na stropie, czy muszę dać pod nie pape? 2) Oraz czy jak będe łąćzył je ze ścianami nośnymi, w moim przypadku ściana kolankowa 50cm to wystarczy jak wywjerce po 2 dziury i wbije w nie tak na 15 cm pręt, a następne 20cm zatopie w spojinie ścianki działowej? 3) Czy jak wymuruje ścianki działowe to ostatnią warstwe muszę dać z pełnej cegły by zakryć te dziury co są w pustakach ceramicznych? Czy nie ma takiej konieczności? A jeśli jest to czy mogę do tego wykorzystać styropian np. 3 cm pocięty na takie paski i przyklejone? Z góry dziękuje za odpowiedzi 1)poco izolacja na poddaszu???nie trzeba papy żadnej bezpośrednio jedziesz od stropu:) tylko na parterze daje się izolacje 2)wystarczy tak jak piszesz wbić pręty które posłużą jako przewiązanie ściany kolankowej/działową np.fi8, widziałem też takie kotwy które mocuje się miedzy fugi np w miejscu połączenia kolankowej z działową , inni np już wcześniej murując zostawiają miejsce na przewiązanie pustaka, niektórzy wkuwają rożnie to jest 3)raczej nie bo po co przecież masz pokrycie dachowe nie rozumie po co??? 4) zasięgnij do słownika polskiej Ortografii:) pzdr powodzenia i Wszystkiego Dobrego w NOWYM ROKU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/#findComment-5671275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 02.01.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 1) Czy takie ściany nuruje się na bezpośredni na stropie, czy muszę dać pod nie pape? Kolega wyżej trochę wprowadza Cię w błąd - zgodnie ze sztuką budowlaną ścianki działowej nigdy nie stawiamy bezpośrednio na stropie. Należy użyć właśnie paska papy lub o wiele prościej folii budowlanej. 2) Oraz czy jak będe łąćzył je ze ścianami nośnymi, w moim przypadku ściana kolankowa 50cm to wystarczy jak wywjerce po 2 dziury i wbije w nie tak na 15 cm pręt, a następne 20cm zatopie w spojinie ścianki działowej? Obecnie raczej stosuje się kotwy mocowane do ściany za pomocą kołków, poszukaj w hurtowni budowlanej 3) Czy jak wymuruje ścianki działowe to ostatnią warstwe muszę dać z pełnej cegły by zakryć te dziury co są w pustakach ceramicznych? Czy nie ma takiej konieczności? A jeśli jest to czy mogę do tego wykorzystać styropian np. 3 cm pocięty na takie paski i przyklejone? Nie chodzi o zakrywanie pustek, te ostatnie warstwy, które przy murowaniu z dziurawki są często z cegły pełnej służą zupełnie innym celom. Równie dobrze możesz ciąć pustaki na odpowiednią wysokość. Jest tylko jedno małe ale - pomiędzy ostatnią warstwą cegieł a stropem musisz zostawić szparę 2 - 3cm, którą należy uzupełnić właśnie styropianem lub pianką. Czyli styropian o którym piszesz musi być bo dzięki temu gdy strop nad ścianką pracuje ona się nie zarysowuje. Tego styropianu nie trzeba przyklejać, po nałożeniu w narożniku siatki i zatynkowaniu nie ruszy się z miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/#findComment-5676128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 02.05.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Zastanawiam się tylko w jakim celu należy układać papę (izolację przeciw wilgoci) pod ścianki działowe na poddaszu trochę to chyba bez sensu:wiggle: chyba że się mylę więc niech ktoś mnie poprawi i przy okazji wyjaśni wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/#findComment-5916311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.05.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 (edytowane) Masz rację. Sens papy na pietrze pod ściankami działowymi jest zerowy.Wyjaśnienie.Każda izolacja przeciwodna, przeciwwilgociowa chroni przeciw wilgoci, wodzie jak nie ma wody ,. wilgoci to isensu nie ma. Istnieje coś takiego jak ciągłość izolacji, jeżeli już ktoś stosuje izolacje pod sciankami z jakichś powodów to zakłada wilgoś pod nią i idąc tym tropem również pod posadzką, czyli trzeba zrobić izolację od posadzką skoro i pod ścina.. A teraz przykład z naszej kochanej stolicy...budynek wielorodzinny 9 pietro..ktoś mądry zaprojektował folię pod ścianą zewnetrzna no i efektem sa wilgotne posadzki przy balkonach, gdzie woda padająca na balkon wciekała pod izolację termiczną i po folii przesiakała do środka budynku...niestety niedouczonych archtektóew i konstruktorów jest pełno.Nie piszcie tylko o warstwie poslizgowej, bo to nie te kategorie budowli Edytowane 2 Maja 2013 przez Andrzej733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/#findComment-5916343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 03.05.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Skoczen - jak rozumiem autor wątku pytał o ściany na poddaszu, nad tymi ścianami nie będzie już stropu. A w takim przypadku ścianki wyciągasz pod izolację dachu by nie powstały mostki termiczne lub do poziomu, od którego będzie ta izolacja jeżeli jeszcze jej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/#findComment-5916908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 05.05.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Skoczen - jak rozumiem autor wątku pytał o ściany na poddaszu, nad tymi ścianami nie będzie już stropu. A w takim przypadku ścianki wyciągasz pod izolację dachu by nie powstały mostki termiczne lub do poziomu, od którego będzie ta izolacja jeżeli jeszcze jej nie ma. Pod izolację dachu trochę mało to dokładne tzn. do jakiej wysokości? do samych krokwi w przypadku jesli będzie 15cm wełny między krokwiami i 5cm wełny poprzecznie czy właśnie obniżyć się o tą wysokość 5cm poniżej krokwii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/#findComment-5919240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeembo 10.05.2013 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Nie piszcie tylko o warstwie poslizgowej, bo to nie te kategorie budowli mógłbyś rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174821-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-poddaszu/#findComment-5924838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
