florentyna 30.12.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Witam wszystkichZakupiłam białe listwy przypodłogowe,ale jest problem z ich zamontowaniem na panelach przy ścianie,bo prawidłowo powinny być montowane na klej ale ściany są nierówne.Powstają szczeliny i klej może nie złapać,doradzcie jak można te listwy zamontować sensownie i trwale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174831-listwa-z-mdf-u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ramuh 30.12.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Kup dobry klej montazowy ( taki z efektem zasysania) nie klej po całej długosci tylko punktowo na plackach . Przykładasz listwe do sciany ,patrzysz gdzie przylega dobrze i w tych miejscach robisz placki ( ale trzeba uważać zeby klej nie wyszedł do wierzchu , a jak juz troche wyjdzie to zbierz nadmiar delikatnie nozem albo szpachelka) Jeśli w którymś miejscu listwa sprężynuje i odbija od ściany to na czas schniecia kleju możesz do listwy przyłożyć coś co ją zatrzyma ( coś cięższego) Jeśli mieszkasz w starym budownictwie ze scianami jak skała to też masz truniejsze zadanie , a jeśli masz miekka sciane to zaopatrz się w gwoźdze (2-3cm) .Gdy listwa spreżynuje do góry to w tym miejscu docisnij listwe do podłoża i od góry wbij zaraz nad listwa gwoźdz w sciane zeby zablokowac listwe,. Jeśli listwy scinasz na koncach na skośne łączenie to konce mozesz łapac do ściany gwozdziem bo i tak nastepna listwa zakryje gwozdzia. Jak juz klej wszystko dobrze złapie to bierzesz się za kosmetyke,Od góry wszystkie szpary wypełniasz akrylem , od dołu przy parkiecie wypełnia sie kitem w kolorze drzewa a przy panelach to moze sie nie sprawdzic bo pane cały czas pracuja i kit bedzie pękał. Łączenia listw i narożniki można obrabiac białym kitem albo akrylem lub silikonem . ale należy pamietac ze silikon brudzi i tłuści a akryle i ikity łapią brud i z czasem takie łączenia beda ciemniec jesli nie sa zabezpieczone np cienka warstwa lakieru lub farby .Jeśli listwy sa przewidziane pod malowanie to nie ma problemu a jesli nie to trzeba strasznie pilnowac czystosci przy montażu . Ps. te listwy sa bardzo delikatne i trzeba przy nich bardzo uwazac przy odkurzaniu itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174831-listwa-z-mdf-u/#findComment-5671131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
florentyna 31.12.2012 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Kup dobry klej montazowy ( taki z efektem zasysania) nie klej po całej długosci tylko punktowo na plackach . Przykładasz listwe do sciany ,patrzysz gdzie przylega dobrze i w tych miejscach robisz placki ( ale trzeba uważać zeby klej nie wyszedł do wierzchu , a jak juz troche wyjdzie to zbierz nadmiar delikatnie nozem albo szpachelka) Jeśli w którymś miejscu listwa sprężynuje i odbija od ściany to na czas schniecia kleju możesz do listwy przyłożyć coś co ją zatrzyma ( coś cięższego) Jeśli mieszkasz w starym budownictwie ze scianami jak skała to też masz truniejsze zadanie , a jeśli masz miekka sciane to zaopatrz się w gwoźdze (2-3cm) .Gdy listwa spreżynuje do góry to w tym miejscu docisnij listwe do podłoża i od góry wbij zaraz nad listwa gwoźdz w sciane zeby zablokowac listwe,. Jeśli listwy scinasz na koncach na skośne łączenie to konce mozesz łapac do ściany gwozdziem bo i tak nastepna listwa zakryje gwozdzia. Jak juz klej wszystko dobrze złapie to bierzesz się za kosmetyke,Od góry wszystkie szpary wypełniasz akrylem , od dołu przy parkiecie wypełnia sie kitem w kolorze drzewa a przy panelach to moze sie nie sprawdzic bo pane cały czas pracuja i kit bedzie pękał. Łączenia listw i narożniki można obrabiac białym kitem albo akrylem lub silikonem . ale należy pamietac ze silikon brudzi i tłuści a akryle i ikity łapią brud i z czasem takie łączenia beda ciemniec jesli nie sa zabezpieczone np cienka warstwa lakieru lub farby .Jeśli listwy sa przewidziane pod malowanie to nie ma problemu a jesli nie to trzeba strasznie pilnowac czystosci przy montażu . Ps. te listwy sa bardzo delikatne i trzeba przy nich bardzo uwazac przy odkurzaniu itp Dziękuje za odpowiedz no to widze,że czeka nas sporo pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174831-listwa-z-mdf-u/#findComment-5672943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 14.05.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Witam wszystkich Zakupiłam białe listwy przypodłogowe,ale jest problem z ich zamontowaniem na panelach przy ścianie,bo prawidłowo powinny być montowane na klej ale ściany są nierówne.Powstają szczeliny i klej może nie złapać,doradzcie jak można te listwy zamontować sensownie i trwale Witam Listwy z mdf-u. (jezeli będą malowane) mozna montować gwoździami z pistoletu, druga opcja to gorący klej z pistoletu (przykładamy do krzywej ściany i po 4-6 sekundach trzyma "fest"), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174831-listwa-z-mdf-u/#findComment-5930416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
