Witam nie wiem czy w dobrym dziale piszę jeżeli nie proszę o przeniesienie postu . Miałem zamontowane okna z roletami integro silniki przeciążeniowe selve . Nie mam w instalacji żadnych przekaźników i centralnego otwierania do każdego okna doprowadzone zasilanie i sterowanie przyciskiem . Mam taki objaw ze muszę przytrzymać przycisk z 5 sekund żeby roleta zaczęła się otwierać na wszystkich oknach nawet jak wysteruję bez przycisku to samo . W czym jest problem one tak mają bo montażysta okien twierdzi ze nie spotkał się z takim czymś i trzeba reklamować ale żeby 3 silniki były uszkodzone tak samo nie chce mi się wierzyć . Nie umiem podać dokładnego modelu silnika podano mi tylko ze selve i ten droższy model z przeciążeniówką . Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/174834-elektryczne-rolety-zw%C5%82oka-czasowa/
Ile przewodów (żył) doprowadzonych jest do rolety, czy jest tam "L"-ka i "N"-ka podłączona na stałe ?
https://forum.murator.pl/topic/174834-elektryczne-rolety-zw%C5%82oka-czasowa/#findComment-5672009
Z rolety wychodzi 5 z czego jak mi tłumaczyli biały to jest do programowania i ma być zostawiony w puszcze natomiast zólto zielony wiadomo stałe zero na niebieskim czarny i brąz sterowanie fazą i tyle doprowadzone mam zasilanie z gniazdek 3 x 2,5 i tyle .
https://forum.murator.pl/topic/174834-elektryczne-rolety-zw%C5%82oka-czasowa/#findComment-5673022
Kolego, żebyśmy się zrozumieli. Standardowo roleta funkcjonuje w momencie kiedy na przewód opuszczania lub podnoszenia podana zostanie faza (oczywiście, jeżeli są to rolety 230V) przeważnie są to kolory o których piszesz (czarny, brązowy) przewód niebieski przyłączony jest do toru "N" na stałe - tak jak opisałeś. Rzecz polega na tym, że tylko automatyka pozwoli na pozostawienie impulsu adekwatnego do czasu zamykania/otwierania konkretnej rolety - jeżeli automatyki nie posiadasz, to musisz przytrzymywać wyłącznik tak długo, aż osiągniesz stan zamknięcia, otwarcia.
Być może posiadasz rolety z automatyką wewnątrz (nie słyszałem jeszcze o takich, co nie znaczy, że takie nie istnieją) jeżeli tak jest, to 5-ty przewód będzie służył do programowania tak jak piszesz, ale zmieni się całkowicie sposób ich przyłączenia do zasilania 230V oraz sterowanie.
Dlatego kolego zwróć się do osoby która Tobie sprzedawała to urządzenie o pełną dokumentację wraz ze schematem elektrycznym przyłączenia do sieci 230V.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/174834-elektryczne-rolety-zw%C5%82oka-czasowa/#findComment-5673853
Nie jestem specem od rolet SELVE, raz było mi dane je podłączyć, ktoś inny je programował.
Skontaktuj się z producentem/dystrybutorem i opisz problem.
Wrzuć ten problem na Forum Elektrody, tam siedzi więcej elektryków/automatyków.
kasprzyk: to jest roleta z pełną automatyką wewnątrz.
Podajesz na roletę zasilanie 230V i impuls sterowania z przycisku lub pilota.
https://forum.murator.pl/topic/174834-elektryczne-rolety-zw%C5%82oka-czasowa/#findComment-5695622
Czyli tak jak sugerowałem wyżej, oby pytający nie popalił już elementów wewnątrz przy takim podłączeniu jak pierwotnie opisywał.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/174834-elektryczne-rolety-zw%C5%82oka-czasowa/#findComment-5698042
