dach do pasywnego - płyta warstwowa
Do tej pory nie znalazłem nic lepszego i tańszego od płyty PIR o grubości 20cm dwustronnie laminowanej aluminium - 98zł brutto za 1m2. Izolacja ta zastosowana nakrokwiowo osiąga "U" przegrody jak dla wymagań dla domu pasywnego.
Mam jednak pytanie do Was pytanie:
Zakładając, że wykonam pełne deskowanie za pomocą płyty MFP i na to położę w/w płytę, to czy stosować coś pomiędzy ? np. membranę z EPDM czy coś paroprzepuszczalnego ?
  • Odpowiedzi 85
Z płytą warstwową jest taki problem, że montujesz je wzdłuż. Ich szerokość jest ok. 1m, a rozstaw krokwi co 90cm. Inna sprawa z płytami PIR/PUR pokrytymi alu. Tutaj można montować bez deskowania i w sumie to nie jest głupi pomysł. Tylko czy w tym przypadku nie wstawić coś pomiędzy taką płytą a krokwiami ? Tym bardziej, że od spodu chcę opiankować szczelnie cały dach kilkucentymetrową warstwą pianki zamknietokomórkowej. Więźba będzie wówczas z dwóch stron szczelnie zamknięta. Czy nie będzie problemu z drewnem (więźba prefabrykowana) ?
Pytanie czy taniej - taniej znaczy tradycyjnie plus powiedzmy 20%.
ceny detaliczne S..ft zaczynają się od 166zł/m2 U=0,21 do 236zł/m2 U=0,12 H-Block. H-Block-plus - drożej średnio 30%.
czy to opłacalne? Każdy musi policzyć za i przeciw, korzyści płynące ze szczelnej konstrukcji, deskowania góra-dół, łatwości montażu i innych rzeczy.
Dla mnie nawet w detalu oferta ma wiele zalet nawet w detalu jeśli chodzi o dach. Co do ścian to się nie wypowiadam.
Na poszycie z płyt mfp można stosować membranę paroprzepuszczalną. Jest to nawet zalecane. Membrana jest m.in. po to aby woda nie zalegała na deskach lub płytach (np. skropliny z blachy).
Wg zdecydowanie za drogo. Juz lepiej zakupić płyty z odzysku - http://www.firma-aman.pl/produkt/pianka-poliuretanowa-frezowana-poliuretan-docieplenia-izolacje/
lub
http://www.hale-frost.pl/poliureta-miekkie1.html - płyta 20cm za 98zł brutto
drugi nie działa - nie można zweryfikować, ale wierzę na słowo ;)
Jesteś pewna, że membrana paroprzepuszczalna służy do tego coby woda na deskowaniu nie zalegała? Bo normalnie ludzie dają to z innego powodu. :)
  • 1 year później...
Że też znowu musiałem pomyśleć o tym samym rozwiązaniu co Bart3z :)
Bart3z, dlaczego zrezygnowałeś z tego rozwiązania?
Do mnie bardzo to przemawia ze względu na czas wykonania. Mamy za jednym zamachem deskowanie, wiatroizolację i izolację cieplną (choćby częściowo).
Tylko czy to nie będzie niebezpieczne jak damy blachę na izolację? Czy wpakowanie celulozy między krokwie pod płytę warstwową (przy powiedzmy 10-centymetrowej płycie nakrokwiowo) rozwiąże problem ewentualnej kondensacji? I czy on w ogóle istnieje w takim przypadku?
A jakby dobrze zakombinować to może udałoby się zrobić całą izolację i jeszcze do tego konstrukcję nośną. To by była już malina. Kiedyś widziałem filmik jak w domku robią dach z takiej grubej płyty, która jest samonośna (znaczy nośna, nie ma dodatkowej konstrukcji podpierającej). Nie mogę go jakoś teraz odszukać. Zdjęcia samochodów stojących na tych płytach pokazują ich wytrzymałość. Potencjał jest tylko jaki tu się kryją niebezpieczeństwa, jakby dać od spodu płytę osb a od góry blachę? Czy może obustronnie osb i na górę jakaś membrana?
Sam już nie wiem
Edytowane przez zibuch
bo zmieniłem projekt na taki z izolacją od wewnątrz. Gdybym trzymał się pierwotnego zapewne zrobiłbym pokrycie płytą warstwową. Trapezowa płyta warstwowa ma jeszcze dodatkową zaletę. Idealnie pasuje pod stelaż PV.
Otóż to.
Celuloza w tym miejscu będzie zdecydowanie na plus, choć warunków do kondensacji tam raczej nie będzie.
To są drogie rozwiązania, bo przygotowywane w fabryce. Dodatkowo muszą być zaprojektowane do konkretnego domu.
Sam już nie wiem
Nie wolno stosować blachy bezpośrednio na płytę OSB ! Płyta OSB ma bardzo wysoki współ. oporu dyfuzyjnego i pod blachą będzie kondensowała się wilgoć. Lepszą płytą jest płyta MFP, ale wymaga ona przestrzeni wentylacyjnej przynajmniej od spodu.
no właśnie o to chodzi ile tutaj rozwiązujemy za jednym zamachem. żal tego nie wykorzystać
nie bardzo rozumiem. piszesz o pokryciu z blachy na taka płytę warstwową płyta osb - piana/styro - płyta osb? czy o blasze jako górną warstwę płyty warstwowej płyta osb - piana/styro - blacha (idąc od spodu). w obu przypadkach mamy chyba to samo. blacha nieprzepuszczająca na górze. z tym, że przy osobnym pokryciu z blachy możemy dać pod nią szczelinę przewietrzającą. osb słabo przepuszcza parę ale jednak przepuszcza więc jeśli płyta poszyta z góry blachą to chyba z dołu też blacha, żeby całkowicie odciąć parę od izolacji?
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Witam, założyłem temat w "Dachy" ale widzę, że to miejsce może być odpowiedniejsze, ale do rzeczy
Temat betonowych skosów krytych później więźbą dachową jest już dość znany, a co jeśli chciałoby się zmienić trochę to podejście, tzn.
Założenie dom z dachem dwuspadowym (stodoła) bez okapów z następującymi warstwami:
- pełne skosy lane z betonu (nie tylko tzw "trumna");
- wzdłuż dachu 3-4 rzędy konstrukcji (np ocynkowany profil typu "Z" do płyt warstwowych lub odpowiedniej grubości belka drewniana);
- izolacja - między belkami styropian normalny elewacyjny, ponieważ nie musi przenosić żadnych obciążeń;
- całość przykryta płytą warstwową 8-10cm pojedynczo krytą blachą, płyta mocowana do wcześniej przygotowanej konstrukcji rozmieszczonej wg zaleceń producenta płyty.
Otrzymujemy solidny dach, zapewniający szczelność powietrzną oraz izolacyjność cieplną, wykończenie wewnętrzne wg uznania - mnie osobiście cieszy fakt rezygnacji z płyt g-k
Według rozmów ze znajomymi którzy od lat zajmują się konstrukcją budynków z płyt warstwowych o szybką korozję takich płyt niema co się martwić.
W moim przypadku założenie co do kosztów jest, że w dużej mierze dom powstaje we własnym zakresie.
Właśnie koszty, wg wstępnych otrzymanych ofert taki dach wyjdzie porównywalnie do tradycyjnej więźby krytej blachą z tym, że dach tradycyjny już wykonuje wykonawca, niestety tradycyjny dach nie zapewni mi takich samych parametrów szczelności i izolacyjności.
Proszę o wszelkie uwagi i opinie co do powyższego rozwiązania.
