Poradźcie proszę jak najlepiej pozbyć się wody z działki. Na działce stoi (w kilku miejscach) około 5 cm wody. Działka jest prawie idealnie płaska.
Myślałem o studni chłonnej, lub rowie przy drodze dojazdowej.
zrob drenaz
https://forum.murator.pl/topic/17485-jak-pozby-si-wody/#findComment-294298
zrob drenaz
Dren musi gdzieś miec wylot, a nie moge wypuścić na działkę sąsiada. Chyba że dren do studni kopanej, np. na 3 kręgi na mojej działce. Pytanie czy to wystarczy?
To zalezy jak duzo masz wody i jeszcze jedno musisz ja z tej studni miec gdzie przepompowac inczej klapa
https://forum.murator.pl/topic/17485-jak-pozby-si-wody/#findComment-294949
mże taka na 3 kręgi nie starczy (zależnie od warunków gruntowych), ale możesz wykonać studnię chłonną - dokopaną na głębokość warstwy wodochłonnej (taką się robi także dla przydomowych oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym, jeśli nie ma gdzie odprowadzić oczyszczonych ścieków), albo dla drenażu opaskowego jeśli nie można go połączyć z jakimś ciekiem lub rozsączyć.
https://forum.murator.pl/topic/17485-jak-pozby-si-wody/#findComment-295030
Hmm, planowane jest podłączenie do kanalizacji sanitarnej (oczywiście ścieków z domu). Czy nie możnaby podłączyć deszczówki i wody z gruntu do niej? Przypuszczam że legalnie nie, ale logicznie rzecz biorąc jeśli podłączam ścieki do kanalizacji deszczowej to wydaje mi się że jest to nie w porządku i tak być nie powinno. Ale jeśli podłączam niemal czysta wodę do brudnych ścieków to jaki problem?
https://forum.murator.pl/topic/17485-jak-pozby-si-wody/#findComment-295175
Próbując rozgryść ten temat dowiedziałem się, żę:
1. Kara za takie podłączenie to 5000(oczywiście jeśli ktoś sie dowie)
2. Nie można , ponieważ przedsiębiorstwo wodociągowe placi za oczyszczanie ścieków, a woda z drenażu jest czysta.
Ja mam drenaż z którego wodę wypompowuje pompa do studzienki deszczowej, ponieważ inaczej napełniła ty się w ciągu 2-3 dni.
https://forum.murator.pl/topic/17485-jak-pozby-si-wody/#findComment-295804
