Łukasz12 01.01.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Witam.... Czy ktoś mógłby mi pomóc w doborze rur PP? Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.01.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Mają być dobrane dobrze. Pomogłem? J. PS: Napisz odrobinę bardziej konkretnie, to i pomoc będzie konkretniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5675658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.01.2013 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 konkretniej woda ze studni. samo-ciśnienie czy wodociąg gminny, i jaką instalację chcesz tym wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5676008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz12 03.01.2013 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Oj..... Sprawdzałem wiadomości.... Ale nic nie było... Dziwiłem się, dlaczego nie ma odpowiedzi... A tu... Przepraszam za to nieporozumienie... O co mi chodzi.... Zamierzam sam przerobić instalacje wodną na ten system zgrzewalny..... Chciałem dostać informacje na temat rur.... Pierwsze które wziąłem pod uwagę to.. stabi..... Ale podobno są wycofywane... Wczoraj natomiast natknąłem się na dość zaskakująco tanie takie niemiecki zielone.... I nad nimi się zastanawiam... I moje pierwsze pytanie... Czy średnica 32 nie będzie zbyt duża? Oczywiście zamierzam to zrobić tak, że później oczywiście zredukuje do 25.... Ale czy na dom, z wodociągiem gminnym, jedną łazienką i kuchnią, jest to wymagane? Zamierzałem pociągnąć 25 i później 20... I czego się wystrzegać przy doborze rur.... Pozdrawiam... Edytowane 3 Stycznia 2013 przez Łukasz12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5677865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.01.2013 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Chłopie, konkretnie! Napisz o co pytasz, czy o średnice, czy gdzie kupić, czy jak zgrzewać, czy może jeszcze o coś innego? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5677869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz12 03.01.2013 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Drogi kolego... Czy pytanie o średnice, nie jest konkretne? Chyba prościej się nie da.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5678526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.01.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Jak Ci odpisywałem, jeszcze nie było pytania o średnicę, twoja wypowiedź się kończyła na zdaniu, że chciałeś uzyskać informacje na temat rur. Moja odpowiedź jest z 7:21, twoja modyfikacja postu z 7:18, musieliśmy się nałożyć Co do pytań - te zielone rury to jest jakaś taniocha, prawdopodobnie chińska, nie niemiecka. Jeśli ma atest możesz ryzykowac, ale ze świadomością, że masz tanie rury niewiadomego pochodzenia. Średnica 32 przy PP to straszna kobyła, to odpowiednik półtoracalowej rury stalowej, tą średnicą możesz zrobić podejście od wodociągu i chyba nic więcej, zresztą jeśli jak piszesz masz jedną łazienkę, kuchnię i pewnie kran czerpalny na ogród, to nawet i to nie będzie potrzebne, 25 wystarczy z powodzeniem. Tą średnicą zrób główną "magistralę", odgałęzienia z fi20. I generalnie zacznij od przejrzenia starszych dyskusji. O rurach z PP było tu już mnóstwo razy, w zasadzie wszystkie potrzebne informacje możesz po prostu znaleźć. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5678573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz12 03.01.2013 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 I o taka odpowiedź mi właśnie chodziło.... Bardzo ci dziękuje... Skąd mój pogląd na te... zielone rury? Wczoraj byłem w pewnej hurtowni i tam sprzedawca, je... po prostu chwali... Ale... cena daje do myślenia... I złączki GW i GZ sa bardzo tanie.... Lepiej zajadę do konkretnej hurtowni i zakupię jakiś sprawdzony produkt... Jeszcze raz ci dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5678736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.01.2013 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 ..... Średnica 32 przy PP to straszna kobyła, to odpowiednik półtoracalowej rury stalowej, .......... J. tu bym nieco polemizował, w rurze stalowej operujemy wymiarem wewnętrznej średnicy a w plastiku zewnętrznej, i po uwzględnieniu tego wychodzi ze taki PP32 o gr. ścianki 5,4mm ma wewnątrz ~21mm średnicy co jest porównywalne z rurą stalową 3/4 calową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5678975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.01.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Weź jeszcze pod uwagę opory przepływu, PP jest wewnątrz gładkie, rura stalowa chropowata jak licho. Może z tym półtora cala przesadziłem, ale calowa spokojnie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5679139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.01.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 no, z calem można by sie zgodzić ale też jak pamiętam stare dobre instalacje stalowe miały główne zasilanie mieszkania czy domu calówką, potem 3/4 i końcówki na 1/2cala, to tak jakby dzis robić odpowiednio na PP 32->25->20, a jednak wszyscy robią (ja u siebie też ) 25->20, bo faktycznie ta PP32 jest kobyla swym majestacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174863-instalacja-wody-pitnej/#findComment-5680951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
