Remus 15.04.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Witam wszystkich! Mam problem w postaci systemu kominowego Schiedel. Zdecydowałem się na niego bo podobno jest najlepszy. Jednak nie przeanalizowałem dokładnie projektu wg. którego za kominem miały znajdować się ciągi wentylacyjne. Mój Schiedel został wybudowany wg. tego projektu tzn. on z przodu a wentylacja z tyłu. W chwili obecnej komin wchodzi mi 80 cm do salonu. Jak dołączę do tego kominek zabierze mi to następne 80 cm. Razem 1,60 m komina w salonie, wielka wnęka obok i generalnie spieprzony wygląd salonu. Co zrobić? Myślałem o podcięciu Schiedla od dołu i wsunięciu kominka pod niego. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 15.04.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Nie wiem jak z tym podcięciem (najlepiej zapytaj przedstawiciela technicznego Schiedla, u mnie przyjechał na budowę i dał kilka fachowych rad), ale jeśli masz komin nad kominkiem, a nie za, to zawsze będziesz miał problem podczas czyszczenia komina (sadza w salonie). Choć mając w perspektywie wnękę 1,6m czemu nie... przeboleje się i sadze. Z tego co pamiętam ze słów technika można spokojnie stawiać komin na stropie. Tylko kwestia techniczna, żeby nie było katastrofy podczas tej operacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 15.04.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Najlepiej zadzwoń do doradców technicznych Schiedla, oni chętnie pomagają. Nie znam rozkładu twojego salonu, ale narzucają mi się dwa pomysły:1. Jeśli masz silny strop można zaczynać komin od stropu. Ma to różne wady, ale widziałam takie rozwiązania.2. kominek stawiasz obok komina a nie przed nim. Wylot z trójnika schiedla można przerobić ale lepiej niech to robi specjalista od schiedla bo oni mają na to swoje sposoby i materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 15.04.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Walnęliśmy ze Szpulką prawie taką samą odpowiedź w prawie tym samym czasie. Telepatia cy cuś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remus 15.04.2004 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Niestety nie mogę postawić kominka obok komina bo to będze jeszcze większa katastrofa. Ale z tym przedstawicielem Schiedla to chyba macie rację. Poza tym wytłumaczcie mi dokłądniej kwestię tego posadawiania komina na stropie. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Wiśniewska 15.04.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Chyba nie będę umiała wytłumaczyć dokładnie, ale opiszę Ci jak to jest u nas. My mamy dwa kominy. Oba Schiedla. Jeden jest od poziomu posadzki,a drugi, kominkowy- od poziomu stropu, dokładnie nad kominkiem. Kominek jest z nim połączony grubą rurą z kolankiem wchodzącą w metalowy kołnierz. Takie rozwiązanie poradził nam sprzedawca Schiedla. Jak na razie wszystko działa bez zarzutu, żadnych wad nie zaobserwowaliśmy, więc może i u Ciebie zda egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 15.04.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Po prostu. Mi przedstawiciel radził dla zmniejszenia kosztów prowadzić część kominów wentylacyjnych od stropu poddasza a nie od posadzki parteru (te kanały, które byłyby wykorzystane na poddaszu). Myślę, że podobnie można z kominem dymowym.Poza tym możesz dobudować sobie mały strop wyłącznie dla komina - zrobić coś w rodzaju portalu, na którym postawisz komin, a pod który wejdzie wkład kominkowy:---------OOO---------OOO---------OOO ---IIIIIIIIIIIIIIIIII---MM-----------MM---MM-----------MM---MM-----------MM---MM-----------MM Wadą takiego układu jest to o czym pisałem, problemy z czyszczeniem komina (nie ma możliwości wstawienia wyczystki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 15.04.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Teraz ścigam się z Anią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 15.04.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Rysunek na początku nie wyszedł, teraz powinno być lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Wiśniewska 15.04.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 A to lepiej to jak jest, bo nic nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Wiśniewska 15.04.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Już widzę Jest lepiej Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 15.04.2004 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Legenda: "O" - komin "I" - strop, choć z powodu rozmiarów trafniej byłoby powiedzieć nadproże "M" - ścianki podpierające nadproże, po wsunięciu między nie wkładu stają się częścią obudowy kominka "_" - nic nie znaczące bazgroły wypełniające przestrzeń tudzież gustowny deseń na tapecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remus 15.04.2004 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Teraz rozumiem, to ma sens. Tylko muszę dokładnie przemyśleć jak to teraz przebudować. Mam już postawione te kominy, wykuty strop, zrobioną więźbę i dach pokryty dachówką. Będzie to trudne technicznie ale pewnie nie niewykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Wiśniewska 15.04.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 U nas nie ma tych ścianek. Komin od poziomu stropu był już uwzględniony w projekcie. Wkład kominkowy połączony jest z kominem rurą i metalowym kołnierzem. Całą zimę i aż do teraz tak stał i się palił i wszystko OK. A po obudowaniu rura zniknęła PS. Gratuluję umiejętności literowo- graficznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.04.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Z opisu autora wątku wnioskuję, że ma komin w poprzek salonu? a czy nie da się go okręcić o 90 stopni? My tak będziemy mieli i w takim układzie komin będzie wchodził tylko na 39 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17487-jak-przerobi%C4%87-system-kominowy-schiedel/#findComment-294709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
