Dom przy migdałowej - czy moze byc energoszczedny?
ak.jpg na razie jestem na etapie konstrukcji .
Będzie full to dam foto.
A tu masz szkic rzutu mojego domku :)
jak byk wstępnie założyłem 70cm izolacji. i coś tam jeszcze dodam na elewację itp.
sam EPS na całość 450m^2 ryczałtem licząc i to tego grafitowego
to 0,7x450=63 kzł .
U 0,045 :)
no ale przez całość ucieka mi przy -5 aż 0,5 kW :(
Nie no ale dam kostki słomy gorzej ciut ale 10 x taniej :)
tylko U 0,071
lambda 0,05 słabiej ale i tak super wyjdzie.
No w fundament jest przewidziane
spód 330 mm / boki 500 mm izolacji.
Potem cała masa systemów konstrukcyjnych i z tego mętliku myślę dziś wyjść.
za dużo opcji każda dobra.
Mam rzut koncepcyjny umieszczony na modelu i obudowuje sobie go.
to powiedz mi czy ten moj wybrany projekt bedzie w miare rozsądnym rozwiązaniem?
budujemy z ytong 24 - 400
ocieplenie 20 cm styro lambda 0,031
dach 30 cm wełny
podłoga 30 cm styro
ogrzewanie gazowe - na dole podłogowe - góra grzejniki,
Wentylacja mechaniczna
kominek z płaszczem wodnym
co o tym sądzisz? okna zostawie tak jak są
tylko te narozne na dole chyba się nie otwiera albo jest przesuwne?
Projekt mi się bardzo podoba bo do granic jest ładnie wykorzystane miejsce
tego domku.
Możesz ruszyć bez płyty fu. Warunek jest danie pod ławy ( szersze np o 10cm ) XPS kPa 700.
Bodaj 5-10cm i wyjście z izolacją dookoła fundamentu.
aż przez posadzkę w środku i masz w zasadzie miro tylko mostek.
cm wełny mało bo tania jest (ta rozwijana)
http://www.google.pl/imgres?q=XPS+700+pod+%C5%82awy&um=1&hl=pl&tbo=d&biw=1515&bih=758&tbm=isch&tbnid=VnPXjCXSI3GGXM:&imgrefurl=http://www.energiaidom.pl/pierwszy-termoizolacyjny-szalunek-jest-zgloszenie-do-patentu&docid=muKMJ5BJ5oRhCM&imgurl=http://www.energiaidom.pl/assets/images/zielone%252520budownictwo/Szalunek-XPS-przygotowany-do-zalewania-betonem.jpg&w=524&h=480&ei=rlfkUKCLEdCP4gTRqIG4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=571&vpy=269&dur=1285&hovh=203&hovw=221&tx=82&ty=81&sig=108409765938813327584&page=1&tbnh=141&tbnw=145&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:13,s:0,i:123
Potem masakrowanie mostków termicznych dobre izolowanie wokoło okien itp .
Kominek powietrze doprowadzone z zewnątrz itp .
a może mi ktoś naświetlić ile tak mniej więcej mogą mnie kosztować wszystkie okna do tego domu ?
okucia wk2 szyba p4 a do tego w miare energooszczędne
Dawałem w zeszłym roku do wyceny swoje, ok 40m^2, na profilu Veka i Schuco. Porównywalna cena z montażem warstwowym wyszła oferentom ok 40kzł. Pakiety trzyszybowe, szyba P4. Tylko, że u mnie 37m^2 fixów :) Uw dla fix coś 0,73, a dla RW coś 0,85 czy 0,87 nie pamiętam, olałem ich z taką kasą. Mam czas
Mam wycene. Co o tym sądzicie?
1.
2080
Sztuk: 1
Alphaline Ciemnoszary Dwustr. U DESIGNO II+ U
DESIGNO II
Profile:
Rama V90+ 101 236 263 Ciemnoszary Dwustr.
Skrzydło V90+ 103 312 263 Ciemnoszary
Dwustr.
Słupek Stały V90+ 102 242 263 Ciemnoszary
Dwustr.
Listwa 48-50 mm 107 208 263 Ciemnoszary
Wew.
Szyby:
44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 860 x 646
Klamki:
Roto Swing z Kluczem Tytan
Uszczelki:
Uszczelka Szyby czarna ALPHALINE
Uszczelka Profili czarna ALPHALINE
Montaż: Montaż surowy . Cena liczona za metr
bieżący po obwodzie okna.
Wsp U okna - : 0.97
Waga okna: 95.73 kg
Pole pow. 1.77 m2
Obwód ram: 5.86 mb
Cena okna: 1 825.84 zł (w tym 8% VAT)
Montaż: 189.86 zł (w tym 8% VAT)
Cena ogółem: 2 015.70 zł (w tym 8% VAT)
Sztuk: 1
DESIGNO II
Profile:
Dwustr.
Dwustr.
Wew.
Szyby:
44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 860 x 976
Klamki:
Uszczelki:
Wsp U okna - : 0.92
Waga okna: 129.93 kg
Pole pow. 2.45 m2
Obwód ram: 6.52 mb
Cena okna: 2 223.88 zł (w tym 8% VAT)
Montaż: 211.25 zł (w tym 8% VAT)
Cena ogółem: 2 435.13 zł (w tym 8% VAT)
Wygenerowano z programu Projektowanie Okien firmy Vetrex Sp. z o.o.
Lp. Szerokość Wysokość
3.
580
2050 Sztuk: 1
Opis i uwagi
Alphaline Ciemnoszary Dwustr. SR
Profile:
Listwa 48-50 mm + Adapter Do Szklenia W
Ramie 107 208 263 + 109 592 263 Ciemnoszary
Dwustr.
Szyby:
44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 438 x 1908
Uszczelki:
Wsp U okna - : 0.97
Waga okna: 55.16 kg
Pole pow. 1.19 m2
Obwód ram: 5.26 mb
Cena okna:
735.23 zł (w tym 8% VAT)
Montaż: 170.42 zł (w tym 8% VAT)
Cena ogółem: 905.65 zł (w tym 8% VAT)
Sztuk: 2
Alphaline Ciemnoszary Dwustr. UR-L-WK2
DESIGNO II 130KG
Profile:
Skrzydło Przejściowe V90+ 103 314 263
Ciemnoszary Dwustr.
Wew.
Szyby:
44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 820 x 1900
Klamki:
Uszczelki:
Wsp U okna - : 0.89
Waga okna: 114.62 kg
Pole pow. 4.80 m2
Obwód ram: 13.12 mb
Cena okien: 4 664.52 zł (w tym 8% VAT)
Montaż: 425.08 zł (w tym 8% VAT)
Cena ogółem: 5 089.60 zł (w tym 8% VAT)
5.
1100
2180 Sztuk: 1
Opis i uwagi
Alphaline Ciemnoszary Dwustr. UR-P-WK2
DESIGNO 130kg
Profile:
Ciemnoszary Dwustr.
Wew.
Szyby:
Klamki:
Uszczelki:
Wsp U okna - : 0.89
Waga okna: 115.3 kg
Pole pow. 2.40 m2
Obwód ram: 6.56 mb
Cena okna: 2 332.26 zł (w tym 8% VAT)
Montaż: 212.54 zł (w tym 8% VAT)
Cena ogółem: 2 544.80 zł (w tym 8% VAT)
Sztuk: 2
Alphaline Ciemnoszary Dwustr. PATIO 160Z
BIAŁE PRAWE
Profile:
Dwustr.
Dwustr.
Dwustr.
Wew.
Szyby:
44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 1010 x 2176
44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 1074 x 2238
Klamki:
PATIO Z Srebrna z Kluczem
Uszczelki:
Wsp U okna - : 0.82
Waga okna: 269.82 kg
Pole pow. 11.33 m2
Obwód ram: 19.04 mb
Cena okien: 11 084.82 zł (w tym 8% VAT)
Montaż: 616.90 zł (w tym 8% VAT)
Cena ogółem: 11 701.72 zł (w tym 8% VAT)
wraz z zona chcemy kupic projekt ze strony firmy galeria domow. dokladniej mowiac chodzi o ten projekt:
http://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-migdalowej.html
czy waszym zdaniem moze on spelniac kryteria dmou energooszczednego? wejscie bedzie od zachou. dzialke mamy dosyc waska bo ma 20m szerokosci i 40m dlugosci. ogrzewanie ma byc gazowe, wentylacja mechaniczna, kominek
co sadzicie na temat tego projektu?
dziekuje z pomoc i pozdrawiam
Tak może być energooszczędny
Problemy:
ściana pomiędzy garażem a pomieszczeniami wewnętrznym
mostki cieplne szczególnie płyta balkonu
dach bardzo trudno zachować szczelność praktycznie zawsze dachy tego typu są nieszczelne
W przypadku domów energooszczędnych i pasywnych istotne są szczególiki i jakość wykonania
Polecam szczegółowo przeanalizować charakterystykę energetyczną budynku (podobno jest w projekcie) a najlepiej wykonać ja od nowa.
  • 1 month później...
Projekt Migdałowej 2 zawiera charakterystykę energetyczna. Mam ja przed sobą. Założenia w projekcie mieszczą się (lub naprawdę nieznacznie odbiegają) dla widełek charakterystyki dla domów energooszczędnych.
Likwiduje garaż i lukarnie.
Dodam w zakresie ociepleń:
- ścian zewnętrznych (jest 15 cm) na 20 cm, rozważam ściany nienasłonecznione na >= 20 cm
- podłogi na gruncie (jest 12 cm) na >= 15 cm
- dach wełna dwie warstwy (jest 16 + 5 cm) na 16 + 10 cm
Nie będzie mieścił się w kanonie rozwiązań propagowanych przez dom energooszczędny. Nie przewiduje wentylacji mechanicznej z którą mam złe doświadczenia*, pompy ciepła czy kominka z płaszczem wodnym.
Zostawiam jednak furtkę planując kupno kotła z zamknięta komora spalania dostosowanego do wspomagania zasobnika na ciepła wodę przez panele słoneczne.
Ogrzewanie podłogowe w całym domu (góra i dół).
*) miałem wentylację mechaniczną, centrala została umieszczona na nieogrzewanym i nieocieplonym poddaszu nad strzemionami i warstwą ocieplenia. Kanały i sama centrala została poprawie i porządnie izolowane. Kilka lat temu przy tęgich mrozach dochodzących do -20 C i silnych wiatrach punkt rosy wytworzył się w kanałach na foli aluminiowej otulającej wełnę mineralną samych przewodów powietrznych. Ilość była na tyle duża, że w kanałach uzbierały się wiaderka wody!
Powód?
Długotrwałość mrozów i drugi element krytyczny (jadąc na tygodniowe ferie zimowe wyłączyłem rekuperator).
Efekt końcowy: zamoczenie kratek nawiewnych umieszczonych przy płytach karton/gips, nacieki, plamy, pleśń itd. Wymiana płyt.
Powiecie szkolny błąd w zimie rekuperator powinien chodzić 24h? Ja już powiem dziękuje.
Edytowane przez inwestorbb
  • 4 weeks później...
