syjam23 01.01.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Dostalem zrobiony projekt wentylacji z firmy zehnder http://www.dobredomy.pl/sites/default/files/zehnder/amfora_sw.pdf. Jest tam opcja rury w stropie, czy jest mozliwe umieszczenie ruryDN90 w stropie?? Strop grubosc 18cm. Chcialbym umiescic te rury przy wylewaniu plyty,. tylko czy to nie oslabi plyty?? Projekt zrobiony pod ten dom ale sam nie wiem. Bo koszt wykonania w stropie mniejszy niz na stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174875-rury-wentylacji-w-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 01.01.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Zakładam, że mówisz o stropie monolitycznym. Z tym pytaniem zwróć się do projektanta budynku. Prześlij im projekt instalacji i niech się wypowiedzą. Moim zdaniem - strop to element konstrukcyjny i nie można zmieniać jego budowy bez konsultacji z uprawnionym konstruktorem. To że instalacja wychodzi taniej, może być złudne. Możliwe, że będziesz musiał wykonać dodatkowe zbrojenia przy rurach, żeby zachować projektowaną nośność. Może się okazać skórka za wyprawkę - zapłacisz mniej za instalację, a drożej za wykonanie stropu (dodatkowa stal i robocizna). Edytowane 1 Stycznia 2013 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174875-rury-wentylacji-w-stropie/#findComment-5675670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 02.01.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 kanały Uniflexplus+ układamy czasami w stropie: 1. bezwzględnie wymaga to konsultacji z konstruktorem 2. konstruktor ustala możliwe miejsca, gdzie będą np. skrzynki rozdzielcze, [nie mogą być zbyt blisko punktów podparcia stropu]3. konieczne jest dodatkowe zbrojenie wg wskazań konstruktora Z moich doświadczeń wynika, że zalewanie kanałów w stropie nie jest wcale tańsze od ułożenia ich na stropie [w wypadku Uniflexplus+ jest to ten sam system!, Zehnder ma onfloor i infloor]. Ułożenie na stropie jest łatwiejsze [odpadają kwestie opisane wyżej]. Tak naprawdę to zalanie w stropie robimy tylko wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia [ np. w stropodachach odwróconych itp.] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174875-rury-wentylacji-w-stropie/#findComment-5676014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.01.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 właśnie ja też nie wiem dlaczego w monolicie miałoby być tańsze a wiem że bardziej upierdliwe i nie chodzi mi o montaż tylko zabawę z papierami dla inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174875-rury-wentylacji-w-stropie/#findComment-5677636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullaby 02.01.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Znalazłam Twój wątek, odpowiem więc też tutaj. Mam zalane w stropie kanały Uniflexplus+ o średnicy 63 mm. Koszt instalacji był droższy niż standardowej. Poza tym potwierdzam wszystko, co napisał michal_l.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174875-rury-wentylacji-w-stropie/#findComment-5677682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
