Witam wszystkich na forum.
Mamy w kuchni baterie teka, była już jak kupiliśmy mieszkanie na rynku wtórnym. I teraz z baterii cieknie. Wygląda na to że trzeba wymienić regulator. Niby nic trudnego ale jest on dokręcony plastikową nakrętką. Posłużę się filmikiem. Wszystko idzie ok do momentu który zaczyna się w 57 sekundzie poniższego filmiku tj odkręcenia nakrętki która u mnie jest plastikowa :(. Nakrętka zamiast się odkręcić wygina się i nijak nie idzie tego odkręcić. Próbowałem kluczem francuskim, wlewałem tam WD40 i nic. Czy doświadczony hydraulik ma na tą nakrętke jakiś sposób albo może narzędzie które będzie kosztować tyle co jednorazowa wizyta hydraulika.?
Serdecznie proszę o pomoc.
Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie sugestie
http://klubekspertow.pl/naprawa-baterii-zlewozmywakowej-jednouchwytowej-p-154.html
da się to wykręcić ciągnij za tą sześciokątną nakrętkę, inna sprawa że trzeba użyć odpowiednio dużego klucza i uważać bo jest to balansowanie na krawędzi siła potrzebna do odkręcenia jest bliska sile jaka to może urwać, wcześniej kilkakrotnie co kilka godzin zalej to WD-40 lub czymś podobnym
