lukas_gr 02.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Witam, posiadam dwie baterie termostatyczne z serii Tres Max, jedna prysznicowa z deszczownią, druga wannowa, ich budowa jest w zasadzie identyczna. Instalacja działa na kotle dwufunkcyjnym vissmanna vitopend 100 bez zasobnika. Bateria prysznicowa działa normalnie, woda leci gorąca pod dobrym ciśnieniem, problem jest z baterią wannową. Woda leci pod małym ciśnieniem, a piec co chwile wyłącza się i włącza przy podgrzewaniu wody. Czy ktoś zna pomysł jak to wyregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174899-bateria-termostatyczna-a-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.01.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 sprawdziłeś perlator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174899-bateria-termostatyczna-a-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-5677587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 03.01.2013 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 posprawdzaj sitka przed baterią to objaw przytkania, może masz jakieś filtry lub bateria nie otwiera się prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174899-bateria-termostatyczna-a-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-5677858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas_gr 03.01.2013 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 sitka sprawdzałem, zimna woda leci pod normalnym ciśnieniem, dopiero jak przełączy się na gorącą to spada. A czy można ją jakoś wyregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174899-bateria-termostatyczna-a-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-5678933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.01.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 rozumiem, że zaworów nie masz. Która to jest -nawannowa? Normalnie instalator zdejmuje baterię, podłącza wężyki z zaworami i sprawdza przepływy bez baterii. Jak OK to masz mieszacz do wymiany. Za trudne? - weź fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174899-bateria-termostatyczna-a-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-5679055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil69 10.01.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 może jakaś wada baterii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174899-bateria-termostatyczna-a-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-5694841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
