lukas_gr 02.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Witam, posiadam dwie baterie termostatyczne z serii Tres Max, jedna prysznicowa z deszczownią, druga wannowa, ich budowa jest w zasadzie identyczna. Instalacja działa na kotle dwufunkcyjnym vissmanna vitopend 100 bez zasobnika. Bateria prysznicowa działa normalnie, woda leci gorąca pod dobrym ciśnieniem, problem jest z baterią wannową. Woda leci pod małym ciśnieniem, a piec co chwile wyłącza się i włącza przy podgrzewaniu wody. Czy ktoś zna pomysł jak to wyregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.01.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 sprawdziłeś perlator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 03.01.2013 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 posprawdzaj sitka przed baterią to objaw przytkania, może masz jakieś filtry lub bateria nie otwiera się prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas_gr 03.01.2013 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 sitka sprawdzałem, zimna woda leci pod normalnym ciśnieniem, dopiero jak przełączy się na gorącą to spada. A czy można ją jakoś wyregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.01.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 rozumiem, że zaworów nie masz. Która to jest -nawannowa? Normalnie instalator zdejmuje baterię, podłącza wężyki z zaworami i sprawdza przepływy bez baterii. Jak OK to masz mieszacz do wymiany. Za trudne? - weź fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil69 10.01.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 może jakaś wada baterii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
