Witam szanowne grono forumowiczów,
Poważnie zastanawiam się nad zakupem paleniska akumulacyjnego firmy ROBI-REN i związku z tym mam pytanie do
ekspertów forum jak i użytkowników kominków czy ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenie z ta firma?
Cena wkładu wraz z masa akumulacyjna i sterownikiem TATAREK jest bardzo atrakcyjna.
Firma współpracuje z CEBUD'em, czyli jakość ich produktów powinna być OK, co sądzicie?
Wkład prezentuje sie tak:
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/
  • Odpowiedzi 86
Nie planuje tego robić sam, ale znaleźć jakiegoś doświadczonego zduna z Wrocławia :)
Sugerujesz,ze takie rozwiązanie jest nie praktyczne i może spowodować nieszczelność po kilku latach użytkowania?
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5677917
Nie nic nie sugeruję, z wyjątkiem prawidłowego montażu. Dobrze by było, aby zdun był trochę obeznany z nowoczesną technologią, która planujesz ...
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5678247
a co do tego prawidłowego montażu trza dodać.Przecież ci pisze ,że szuka doświadczonego zduna.
(obeznanego i to jeszcze z nowoczesna technologią) bo ten ze starą technologią to nie podoła???:rolleyes::rolleyes::no:
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5680240
Tak właśnie! Musi mieć doświadczenie w technologii która tylko ignorantom wydaje się prosta.
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5680252
Panowie, nie przesadzacie trochę z ta "technologia"
Ja myślałem, ze to forum kominkowe a nie wysokich technologii.
O jakiej tutaj technologii eniu pisze? 6 bloczków sklejenie i podłączenie do komina jest aż tak zaawansowane technologicznie?
ze jakaś tajemna wiedza jest do tego potrzebna?
Panowie bądźmy poważni!
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5680948
Zapewne nie wysokich technologii, chociaż to pojęcie bardzo elastyczne...
No ale to forum dość wysokich temperatur, no i gazów z spalania.
A tutaj w tym przypadku są właśnie manewry z gazami i dość sporymi temperaturami.
Manewry nie gdzieś na zewnątrz przy ognisku, czy grillu, ale wewnątrz zamieszkałego budynku w pomieszczeniach najczęsciej odwiedzanych.
Co się stanie gdy przykładowo "klocek" pęknie, lub rozszczelni się jakieś połączenie...
No możemy sobie gdybać, że nic, albo bardzo wiele niedobrego. Albo, albo.
No ale poczekajmy, może wypowie się jakiś użytkownik tego konkretnego systemu. Użytkownik który użytkuje aktywnie rok - dwa ten konkretny model.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5681363
Przeciez nigdzie nic takiego nie napisalem?
Ale swoja droga naprawde uwazacie,ze to az takie trudne?
Czym sie rożni ten system od zakupy wkladu i zbudowaniu z CMA akumulacji obok niego?
No chyba,ze generalnie budowanie systemów akumulacji z CMA, uważacie za "wyższa" szkołe jazdy?
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5681731
A gdzie ja napisałem, że do tego potrzebne nadprzyrodzone zdolności? Doradziłem tylko forumowiczowi, że dobrze by było, aby ten co to będzie montował, wiedział co robi.
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5681840
boruvva, dałeś się zwieść na manowce. Pytasz o produkt a temat jak zawsze zszedł na inne tory. Wykonawca/złożenie tego to osobna sprawa. Ważne czy produkt jest dobry. Jak produkt dobry to wykonawca roboty się znajdzie, jak zły to po co drążyć?
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5684155
Jeśli możesz to w liczbie pojedynczej do eńka mnie nie dostawiaj.;););).On jest nowoczesny a stare nawyki poszły do lamusa.W misce metalowej zupy już nie zjesz musi być porcelana ......nowoczesna technologia.:D:D:D;)
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5684181
Rzeczywiście nie napisałeś nigdzie o nadprzyrodzonych zdolnościach ale za to napisałeś o fachowcu ze zdolnościami i znajomością nowoczesnej technologii. eniu widzisz tu różnice??? ja tak :confused::no:
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5684187
Prawda, zreszta nie pierwszy raz temat schodzi na inne tory
Dlatego podbijam temat, moze jakis uzytkownik wkładów ROMI-REN sie znajdzie i cos napisze o wrażeniach z użytkowania?
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5684577
Hmm.. to może w takim razie ktoś mi podpowie jaki komin najlepiej jest zakupić do takiego paleniska.
Dzięki kumulacji mam niższa temperaturę spalin i czy w związku z tym mogę zastosować zwykle rury stalowe jako komin??
Widziałem,ze takie rozwiązanie często jest stosowane przy tzw. kozach gdzie rura od kominka idzie do samego dachu.
Czy takie rozwiązanie można zastosować również w tym przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5687148
No do komina to chyba tym bardziej nadprzyrodzone zdolności nie są potrzebne....Sadzisz, ze jakiś doświadczony zdun z Wrocławia nie da rady?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/174913-robi-ren-akumulacyjne-palenisko-zdu%C5%84skie/#findComment-5687212
