mgjato 03.01.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Ponieważ jestem nowy, młody i nieopierzony na tym forum pozdrawiam szacowne grono. Chciałem poprosić o wsparcie w pewnej kwestii. Przygotowuję się do zabudowy kominka płytami krzemianowo-wapiennymi. Po obowiązkowej lekturze poprzednich postów już wiem, że nie będę budował komory izolującej - strop jest betonowy, nakleję na niego podwójnie płytę w celu odizolowania. Zabudowa będzie prosta w swojej bryle, w formie prostopadłościanu. Mam na razie nikłe doświadczenie w obudowach - dwie dawno temu z KG i jedna niedawno z płyt KW nie czynią ze mnie fachowca Nie znalazłem na forum (może źle szukałem) podobnego problemu - wystających znacznie z sufitu rur do DGP. Nie bardzo wiem, co z nimi zrobić - pozostawić, jak są, czy też skrócić o 1/2 czy 2/3. Ma to jakieś większe znaczenie dla rozkładu ciepłego powietrza, nadmiernego nagrzewania rur a tym samym problemów z grawitacyjnym DGP ? Zdjęcia tego nie oddają, ale zachowane zostały (i zostaną) niezbędne odległości. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam mgjato Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.01.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Skrócić zawsze będziesz mógł przez kratki. I zapewne będzie taka potrzeba...Im wyżej będą łapać tym więcej gorącego powietrza do nich wleci. Ich długość może być elementem regulacji całego systemu. Tam gdzie będzie niedogrzane, skrócisz bardziej. Innym sposobem regulacji DGP na górze są kratki z żaluzją w każdym pomieszczeniu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5680141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keram02 06.01.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 A jak powinny być zlokalizowane kratki wylotowe ciepłego powietrza w stosunku do końcówek rur?Kratki poniżej końców rur DGP, czy powyżej, czy może na wysokości ich zakończenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5684309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 06.01.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Chcąc uniknąć zaciągania powietrza przez DGP z górnych kratek, rury trzeba zainstalować niżej, nad wkładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5684488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 06.01.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Panowie mam wklad kominkowy 14kw, i w obudowie kominka mam 6 kratek(3 u dolu i 3 u gory) o wymiarach 4szt. 30x17 i 2szt. 50x17, czy ta ilosc kratek wystarczy. A i jeszcze w komorze dekompresyjnej 2szt.17x17. Edytowane 6 Stycznia 2013 przez toma1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5684903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.01.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Chcąc uniknąć zaciągania powietrza przez DGP z górnych kratek, rury trzeba zainstalować niżej, nad wkładem. Tak można zrobić, ale wówczas trzeba użyć płaszcza do DGP.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5685830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.01.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Panowie mam wklad kominkowy 14kw, i w obudowie kominka mam 6 kratek(3 u dolu i 3 u gory) o wymiarach 4szt. 30x17 i 2szt. 50x17, czy ta ilosc kratek wystarczy. A i jeszcze w komorze dekompresyjnej 2szt.17x17. Wygląda na to, że masz dość tych dziur w kominku. Ale nie widząc go , trudno więcej powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5685841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keram02 07.01.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Tak można zrobić, ale wówczas trzeba użyć płaszcza do DGP.. Piotr, rozumiem że w przypadku braku płaszcza do DGP zakończenie rur DGP powinno być powyżej kratek wylotowych. Chodzi o obudowę konwekcyjną wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5686328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 07.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 "Kominki piotr" mam zrobione tak, na dole 3 kratki 1szt 17x50 przod i 2szt. 17x30 po bokach kominka, u gory kominka 1szt 17x50 przebicie przez strop 2 rury puszczone do pokoi na poddaszu i tam sa 2 kratki 17x30, grzeje dobrze u dolu i u gory, ale dla pewnosci pytam czy wystarczy tyle kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5687727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.01.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Piotr, rozumiem że w przypadku braku płaszcza do DGP zakończenie rur DGP powinno być powyżej kratek wylotowych. Chodzi o obudowę konwekcyjną wkładu. Z pewnością tak się to robi, choć nurtuje mnie wpis romole, bo to łebski facet. toma1, z kratkami wszystko w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5689777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 08.01.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 "Kominki Piotr" dzieki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5689817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.01.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam. A widzieliśta rurki ściągnięte do poziomu dna paleniska albo hypokaustę z DGP ... Jedno i drugie pięknie działa z temperaturami na wylotach kratek rzędu 30-40 stopni i zerowym brudzeniem się sufitów i ścian wokół ratek. Do tego ściany kominka pięknie ciepło oddają promieniowaniem podczerwonym i nie stygną tak szybko jak przy tradycyjnej konwekcji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5689873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgjato 08.01.2013 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Jeszcze się uczę tego forum, czekałem na jakiegoś maila z info, że jest odpowiedź i się nie logowałem ;( eniu, dzięki za odpowiedź, właściwie wyjaśniła mi wszystko Zastanawiałem się właśnie nad kratkami z żaluzjami, ale mogę sobie to spróbować wcześniej poćwiczyć właśnie długością rur - przykładowo w sypialni nie chcę się ugotować. Ciepłą atmosferę tamże zapewnię obecnością żony Po głowie chodzi mi tylko kwestia kratek. Jeżeli miałbym przez nie skracać rury, to musiałyby byś odpowiednio wysoko. Z drugiej strony czytam np. odpowiedź romole, potem Kominki Piotr Batura, który niejako ją potwierdza i nie wiem w końcu, jak ma być. Skracać rury, żeby zaciągnąć więcej ciepła, ale liczyć się z zaciąganiem powietrza przez górne kratki ? Czy też rury wręcz przedłużyć nad wkład - no ale "stracę" wtedy ciepło z rury odprowadzającej spaliny, która swoje też grzeje. Skoro już wyszedł temat kratek z żaluzjami - czy to się sprawdza w praktyce ? Słyszałem (dlatego weryfikuję), że się potrafią strasznie nagrzać, że dotknąć nie idzie. Są jakieś sposoby izolowania, czy się z tym pogodzić ? Czy jeżeli na ścianie, gdzie znajduje się kratka, położona będzie tapeta, należy obawiać się temperatury na tyle wysokiej, że mogłoby dojść do zapłonu ? Edytowane 8 Stycznia 2013 przez mgjato Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5690278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 09.01.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Mgjato, dobrze wnioskujesz, więc poeksperymentuj jak radzą spece. Jeżeli nie chcesz zastosować tzw. dystrybutora, to ja już nie mięszam:bye:tylko górnych kratek nie montuj za wysoko, bo osmolisz sufit... Edytowane 10 Stycznia 2013 przez romole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5693025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 09.01.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 moim zdaniem niekoniecznie, ale przy rozprowadzeniu grawitacyjnym szczególnej róznicy nie odczujesz, również proponuje ci popróbować ze skracaniem i rozciąganiem, bo duzo zalezy tez od długosci rury i jej połozenia. zdecydowanie nie polecam ci kratek przy suficie, zakończ komore wczesniej Piotr, rozumiem że w przypadku braku płaszcza do DGP zakończenie rur DGP powinno być powyżej kratek wylotowych. Chodzi o obudowę konwekcyjną wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5693104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgjato 11.01.2013 00:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Jeżeli nie chcesz zastosować tzw. dystrybutora, to ja już nie mięszam może nie tyle nie chcę, co byłem przekonany, że sama komora będzie w tym przypadku wystarczająco ciepła dla DGP zbierać. Uporządkowałem sobie odpowiedzi w ten sposób, że zostawiam na początek długość rur jaka jest aktualnie. Komorę daję do sufitu - względy estetyczne, nie chcę oglądać u góry rur wchodzących w sufit, a wąska zabudowa, celem ich zakrycia, też zaburza moje poczucie estetyki Kratki daję poniżej końcówek DGP (rozwiązuje to też kwestię nieumieszczania ich przy suficie) - odpowiedzi dla opcji bez dystrybutora sugerowały takie rozwiązanie. Proszę o odpowiedź w temacie kratek z żaluzjami. Czy nadmierne nagrzewanie się to taki ich urok, pogodzić się z tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5695999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.01.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Nie rozumiem trochę pojęcia "nadmierne". Mają one taką temperaturę, jaką produkujesz w kominku i kierujesz do DGP (czyli do tych kratek). Ty decydujesz o temperaturze jakiej kratki są poddawane. Drewno i papier (tapeta) to nie najlepsze towarzystwo dla kratek z DGP. Wczoraj miałem kolejny sprawdzian co może spotkać kratkę. Piecokominek w moim domu ma tzw krotki obieg rozpałowy. Po krótkim , wstępnym nagrzaniu komina, klapa rozpałowa zostaje zamknięta, dym kieruję do kanałów kumulacyjnych z cegieł. Na pietrze jest pokój, do którego przylega komin. Komin stalowy w osłonie z ceramiki. Komin wentylują dwie kratki, odzyskując nędzne resztki ciepła z dymu jaki wychodzi z kanałów kumulacyjnych. Nędzne resztki, pod warunkiem, ze się przełączy klapę. Wczoraj zagapiłem się. Przez 10 minut 900 stopni szło w komin. Zmierzyłem szybko temperaturę powietrza z górnej kratki wentylującej komin. Przy 290 stopniach cofnąłem rękę, bo miernik miał skalę do 300. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5696396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 12.01.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 A co panowie myslicie o takim wynalazku, http://allegro.pl/wentylator-nawiewny-turbina-do-kratki-dgp-kominki-i2935448031.html czy to zwiekszy ilosc wydawanego ciepla przez kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5699531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 12.01.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 "odpornosc termiczna 80 stopni" bardzo szanuję produkty tej firmy - ale tego, jak to nazwałeś wynalazku, raczej nie zamontowałbym w swoim kominku ( przeczytaj chocby post powyzej swojego ) A co panowie myslicie o takim wynalazku, http://allegro.pl/wentylator-nawiewny-turbina-do-kratki-dgp-kominki-i2935448031.html czy to zwiekszy ilosc wydawanego ciepla przez kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5699992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 13.01.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 "lechoslaw" no ale przeciez to sie montuje u dolu obudowy kominka na dolocie zimnego powietrza, i tam raczej nie ma 80st. nie na gorze kominka wyjsciu garacego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174923-czy-skraca%C4%87-rury/#findComment-5700757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
