darek1958 19.02.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Instrukcję mam , ale w niej jest tylko napisane że kratki powinny mieć 400cm2 i znajdować sie min 30 cm od sufitu. I to tylko tyle w tym temacie. Wystapiłem z zapytaniem do firmy jak to rozumieć oto odpowiedz :Witam. W komorze dekompresyjnej zaleca się instalowanie dwóch kratek o wymiarach minimum 11x17 cm. Czy Pański wkład ma zainstalowane doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Jeżeli nie, to można zainstalować kratkę w obudowie o wymiarach 17x17cm. Mozna zobić również tzw. "szczelinę powietrzną". Między wkładem, a obudową muszą być zachowane otwory dylatacyjne - minimum 5 mm. Ja tego nie komentuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 19.02.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Zastanawiało mnie nieraz skąd dziwne pomysły na umiejscowienie i wielkosc kratek, dzięki tej odpowiedzi juz wiem, ze sami dystrybutorzy (choc max flam to chyba własna marka?) nie wiedzą często co sprzedają i jak to zamontować. do swojego sprzętu zamontuj ok. 500-600 cm wlotu i 900-1000 wylotu. Instrukcję mam , ale w niej jest tylko napisane że kratki powinny mieć 400cm2 i znajdować sie min 30 cm od sufitu. I to tylko tyle w tym temacie. Wystapiłem z zapytaniem do firmy jak to rozumieć oto odpowiedz : Witam. W komorze dekompresyjnej zaleca się instalowanie dwóch kratek o wymiarach minimum 11x17 cm. Czy Pański wkład ma zainstalowane doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Jeżeli nie, to można zainstalować kratkę w obudowie o wymiarach 17x17cm. Mozna zobić również tzw. "szczelinę powietrzną". Między wkładem, a obudową muszą być zachowane otwory dylatacyjne - minimum 5 mm. Ja tego nie komentuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 20.02.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dziękuje za odpowiedz. Ale tak jak wczesniej pisałem zamierzam zrobic system DGP / rura 150/ czy uwzglednic to w stosunku do kratki wylotowej tzn kratkę pomniejszyć i powierzchnie tej rury ok 176cm2 czy zostawić te 900-1000? I jeszcze jedno tez o tym wspominałem z uwagi ze obudowę robię z płyt Silca to szczelina wokół wkładu mi wychodzi ok 16cm zostawić to czy zmniejszyć - chce mieć po prostu pewność ze dobrze zrobiłem stad z uporem sie pytam. Dziękuje z wyrozumiałośc i prosze o podpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 20.02.2013 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 ja bym nie zmniejszał ani powierzchni kratek ani szczeliny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 21.02.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Dziękuje za pomoc. A czy kratka np 1000 cm2/ tj dla przykładu 20x50/, czy należy uwzględnić opór siatki i dać większa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 11.03.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Witam. Mam jeszcze takie pytanie- czy koniecznie musze zrobić komore dekompresacyjną? Dom w technologi szkieletowej z rozprowadzeniem DGP. Obudowa z płyt silca. Czy może wystarczy jak w czesci sufitowej dłabym podwójnie płytę silca . Prosze o podpowiedż . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Szkielet, czyli strop "drzewianny"? PODWÓJNIE + KOMORA DEKOMPRESYJNA i jaszcze pare drobiazgów, żeby sie nie zjarało. Ściany do których przylega kominek z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 11.03.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 (edytowane) Scianę mam z bloczków ytong. A nad kominkiem idzie 1 belka . Poddasze nieużytkowe. Rura dymowa jest ponad 1m poniżej sufitu. Edytowane 11 Marca 2013 przez darek1958 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Scianę mam z bloczków ytong. A nad kominkiem idzie 1 belka . Poddasze nieużytkowe. Rura dymowa jest ponad 1m poniżej sufitu. Jest szansa, że się nie zjarasz Komorę zrób, albo skończ kominek poniżej belki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 11.03.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 (edytowane) Pisałem że robie rozprowadzenie DGP to i tak musiałbym to obudować. Z Pana wypowiedzi wynika że wszyscy co mają domy drewniane zyją w strachu ze jak Pan to określiłeś - zjarają się. Ciekawe nastawienie . Edytowane 11 Marca 2013 przez darek1958 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Pisałem że robie rozprowadzenie DGP to i tak musiałbym to obudować. Z Pana wypowiedzi wynika że wszyscy co mają domy drewniane zyją w strachu ze jak Pan to określiłeś - zjarają się. Ciekawe nastawienie . Problem w tym, że wielu posiadaczy domów drewnianych, mających źle wykonane instalacje kominowe nie żyje w strachu, a powinni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 12.03.2013 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Komin mam ceramiczny , ale my rozmawiamy o kominku a właściwie o komorze dekompresacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.03.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Nie jest moją intencją zmuszać kogokolwiek do rozmowy o bezpieczeństwie instalacji kominkowej, której komin powinien być integralną i właściwie dobraną częścią. Na Twoim miejscu zatroszczyłbym się jednak o sprawdzenie, dlaczego ktoś na tym forum namolnie insynuuje, że komin ceramiczny do wszystkich kominków się nie nadaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuc 12.03.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Problem w tym, że wielu posiadaczy domów drewnianych, mających źle wykonane instalacje kominowe nie żyje w strachu, a powinni... Tez tak uważam, mając dom drewniany trzeba mieć bezpieczeństwo na uwadze, podziwiam chęć samodzielnej budowy ale takie rzeczy lepiej oddać fachowcom. Ja mam drewniane cacko, wykosztowałem się i raczej nie chwiałbym by spłonął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 12.03.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 (edytowane) Zastanawia mnie czemu rozmawa zeszła na tory pożru i strasznego niebezpieczeństwa . Domy murowane tez sa zagrozone pozarem . Ja komina nie stawiałem tylko firma tak na marginesie dodałem ze jest to wkład ceramiczny w otulinie. Zapytałem tylko czy konieczna jest komora dekompresacyjna bo na róznych forach zdania sa podzielone . Jak zapytałem że dam podwójna płyte silca na sufit to na jednym z forum mi odpowiedziano ze budujac domy na wszelki wypadek tez nie stawia sie 2 ścian obok siebie i płyta silca 30mm wzupełności wystarczy - ale ja chce mieć tego pewność stad moje pytania/ Edytowane 12 Marca 2013 przez darek1958 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 12.03.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Dodam tyllko jeszcze że belka drewniana o której pisąłem wczesniej jest od strony strychu a od strony pokoju sufit jest płaski z płyt KG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.03.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Witam.Jak będziesz sam robił kominek to niekonieczna.Od osób zawodowo wykonujących kominki a obecnych na tym forum otrzymasz odpowiedź że konieczna ... albo kominek kilkanaście/dziesiąt cm od sufitu zakończony. I jeżeli będzie Twój kominek wykonywać jakaś firma a nie zrobi tego zabezpieczenia w "szkieletorze" to będzie świadczyć tylko o infantylności i braku wyobraźni tejże firmy.Wybór i tak będzie należał do Ciebie a z dyskusji i tak już widać że skłaniasz się do tego by jej nie zrobić ...Pozdrawiam.PS. Z resztą pytanie też powinno tyczyć się zasadności podwójnej izolacji z przewietrzeniem na tylnej ścianie za kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 12.03.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 (edytowane) Ja nie upieram sie nad tym aby nie zrobić tej komory , tylko zapytałem czy to jest wymóg bezwzgledny dla bezpieczeństwa i nie zastapi jej podwójne dana płyta silca na sufit. Co do sciany to nie robę przewetrzania tylko płyte silca przykleje bezposrednio do niej gdyz tak jak napisałem jest ona specjalnie wymurowana z bloczków siporeksu ytong . Edytowane 12 Marca 2013 przez darek1958 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.03.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Zastanawia mnie czemu rozmawa zeszła na tory pożru i strasznego niebezpieczeństwa . Domy murowane tez sa zagrozone pozarem . Ja komina nie stawiałem tylko firma tak na marginesie dodałem ze jest to wkład ceramiczny w otulinie. Zapytałem tylko czy konieczna jest komora dekompresacyjna bo na róznych forach zdania sa podzielone . Jak zapytałem że dam podwójna płyte silca na sufit to na jednym z forum mi odpowiedziano ze budujac domy na wszelki wypadek tez nie stawia sie 2 ścian obok siebie i płyta silca 30mm wzupełności wystarczy - ale ja chce mieć tego pewność stad moje pytania/ Czujesz się z tym źle, że ktoś interesuje się Twoim bezpieczeństwem, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą o której nie masz pojęcia?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 13.03.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 (edytowane) Absolutnie nie czuje sie z tym żle , bo jeśli by trzeba było zrobic 2 komory to je zrobie dlatego zapytałem fachowców na forum i nie upieram sie przy rozwiazaniu podwójnej płyty silca - poddałem tylko taki wariant pod dyskusję.Jeśli chodzi o sprawy wiedzy to zgadzam sie w tym przypadku stram sie ja zdobyc aby nie popełnić błędu - bo wiele rzeczy potrafie zrobic sam , ale znam tez fachowców co spulchniaja ziemie za pomoca motyki - Ale sa fachowcami i od tej technologi juz nie odstąpią .Gdy zapytamy małe dziecko o coś na co nie wie jak odpowiedzieć to odpowie - Bo nie i taka jest dyskusja na tym formum/bynajmniej w tym temacie/ dużo zaduzo nie potrzebnych wypowiedzi a ZERO konkretów i uzasadnień. Przepraszam że może Kogos uraziłem , ale takie odniosłem wrazenie. W temaci 10 postów a mozna by było go zamknac po jednej konkretnej popartej uzasadnieniem odpowiedzi. Zkozystałi by z tego i inni uzytkownicy forum a tka aby cos znaleść to muszą naczytać sie niepotrzebnych wywodów. Edytowane 13 Marca 2013 przez darek1958 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
