Wiele hałasu (przez teoretyków) o nic ;-) BUDOWA KOMINKA
sansan
Witam.
Ad meritum ... zrób jak wolisz ale pomiędzy dwoma warstwami izolacji zapewnij przewiew. Czy odległość między nimi będzie wynosiła kilkanaście/dziesiąt centymetrów czy kilka - wszystko jedno :rolleyes:
Podpowiedź - przy konstrukcjach, które mają "ileśtam" cm wentylację można zapewnić po prostu ładnymi i estetycznie wyglądającymi krateczkami mniejszych rozmiarów ...
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 65
  • 1 month później...
Niektórzy twierdzą, że z obu przeciwległych stron komory dekompresyjnej kratki powinny być na różnych wysokościach! Ważny jest strop...drewniany czy betonowy. Jak drewniany...to komora powinna być zintegrowana z kanałem wentylacyjnym!! Szczególne znaczenie ma to w przypadku kominków konwekcyjnych gdzie bardzo gorące powietrze lubi iść do góry!!!!!!
Mam wprowadzonę jedna rurę fi150 do czopucha którą po przez tójnik na poddaszu nieużytkowym chce rozprowadzić ciepło do 2 pokoików /odległośc ok. 2.5 m/ ogrzewanie grawitacyjne , gdzięś czytałem ze przy grawitacyjnym wlot goracego przy samej komorze a przy wymuszonym ok 15 cm poniżej kratki. Czy tak ma to być?
Czyli do kozdego pokoju oddzielnie bez trójników ? I na jaka głebokość je wprowadzic w czopuch?
Uściślając dalej, wielkość kanałów zależy od wielkości pomieszczeń, które chcesz ogrzać. Możesz się bawić nawet w trójniki, ale nie fi 150. Chyba, że to komórki po 5 m2 każda.
Może być 150, ale nie z trójnika. Jeśli zrobisz wlot w obudowie 150 i go podzielisz na dwa kanały, też 150, to w każdym kanale będzie połowa ciepła. To teoria. Praktyka jest podobna. Pamiętaj o zapewnieniu cyrkulacji powrotnej do kominka.
Domek szkieletowy...A jak z izolacją p.poż? Głównie o konstrukcję kominka pytam.
Cała obudowę wykonałem z płyt silca . Komora dekompresacyjna ok. 35 cm pochylona/przerobiłem ta komore bo wcześniej pisałem że mam prostą/ na górze też płyta silca ale nie dotyka do belki /przerwa ok 2.5cm/ Rozprowadzić zamierzam ciepło na strychu przewodami fi 125 do 2 pokoików po ok 12m2 kazdy.Mam jeszcze takie pytanie , jeśli wprowadze 2 rury po fi 125 do obudowy to czy moga one być z blachy ocynkowanej oczywiście w komorze dekompresacyjnej zaizolowane i na srtychu też, czy musza być jakieś inne bo te matalowe to piszą że na temperaturę 240 st.No i czy je wsunac poniżej kratyki wylotowej czy równo z sufitem obudowy tym pochylonym od strony kominka./Rozprowadzenie niewymuszone/ Edytowane przez darek1958
Należy zapewnić ruch powietrza w obrębie działania DGP. To co z kominka wyleci do pokoju przez kratkę górną (czy kanał DGP), musi wrócić pod kominek by znów się ogrzać. Można podciąć drzwi na dole, to najczęstsza praktyka (szczelina powinna mieć ok 2 cm). Można kratkę założyć w dolnej części drzwi jak się komu podoba. Można drzwi nie zamykać.
ja pisałem o kratce w komorze dekompresacyjnej gdybm ta górna dał na strych , a pomyslałem otym dlatego ,że mniej kratek od strony pokoju i mniej się brudzi sufit. Tylko co wtedy ? z pokoju może zasycac ciepłe powietrze i wypuszczac na strych - czyli wentylacja - komore dobrze przewietrzy - wskazane bo to dom szkieletowy , ale moga byc straty ciepła w pokoju jak Panstwo myslicie/ Edytowane przez darek1958
