agami86 03.01.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Przymierzam się do wykończenia łazienki w stanie deweloperskim. Podejścia ciepłej i zimnej wody do wanny puszczone są po ścianie i nie za bardzo uśmiecha mi się obudowywanie ich KG. Wpadłam więc na pomysł zrobienia półki na szerokość i wysokość wanny w której umieściłabym baterię stojącą. Zakładam, że otwory do baterii wykonane zostały by w półce obłożonej glazurą a nie w wannie, zaś sama bateria podłączona przy użyciu wężyków. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi i będzie bezpieczne? Z czego najlepiej wykonać taką półkę? Widziałam również ciekawe baterie trzyotworowe, w których wąż od słuchawki prysznicowej chowa się pod wannę. Zastanawia mnie tylko czy z mokrego węża nie będzie mi ściekała woda pod wanną? Od razu zaznaczam, że nie zamierzam wydawać na baterię czterocyfrowej kwoty, ale widziałam tego typu baterie już około 500 zł (np. KFA czy Ferro). Będę wdzięczna za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174935-bateria-wannowa-stoj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.01.2013 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Podejścia można wkuć w ścianę. Baterie sztorcowe to też dobry wybór, ale jeśłi podłączysz je wężykami, to musisz zostawić możliwość dostępu do nich - wężyki się psują czasem... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174935-bateria-wannowa-stoj%C4%85ca/#findComment-5679931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki818 05.01.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Z tego co się orientuję to m.in. Silfra oraz Vado ma takie rozwiązanie że woda która zwykle spływa po wężu pod wanną i skapuje jest odprowadzana wężykiem do syfonu. Inne firmy też mają takie rozwiązania ale bardziej rozbudowane i BARDZO drogie a te chyba w granicy 500-700zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174935-bateria-wannowa-stoj%C4%85ca/#findComment-5683652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowadama 07.01.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 tak tak ja mam Vado i dzieje się tak jak mówi Miki i jest wszystko tak jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174935-bateria-wannowa-stoj%C4%85ca/#findComment-5686443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAOLOZJO 04.04.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 najprościej i najtaniej zamontować baterię stojącą do wanny 2 otworową,która idealnie pasuje do starych rozwiązań blokowych ale i do nowych rozwiązań wąż natryskowy jest tutaj na wierzchu i nie ma obaw o spływanie wody pod wannę poniżej link do sklepu z taka baterią .http://sklepaqua.pl/?30,pl_bateria-wannowa-stojaca-145-mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174935-bateria-wannowa-stoj%C4%85ca/#findComment-5871883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akluj 20.02.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 tak tak ja mam Vado i dzieje się tak jak mówi Miki i jest wszystko tak jak należy domowadama, możesz napisać który dokładnie model baterii Vado posiadasz?? Szukam takiej właśnie baterii, ale dotarcie do informacji, która z baterii posiada coś takiego w zestawie graniczy z cudem:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174935-bateria-wannowa-stoj%C4%85ca/#findComment-7301247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
