  • Odpowiedzi 93
Tam gdzie chcesz panele, to tam je daj. Nie ogladaj sie za mocno na to, ze masz podlogowe. Roznice w poziomie grznia podlogi sa w praktycznym uzytkowaniu niezauwazalne.
Toć prawda , a ja uważam że panele maja nawet przewagę -przyjemniej sie chodzi na bosaka , bo jednak jak podłoga na kaflach ma np 24 stopnie to w nogi trochę chłodkiem zalatuje , a przy panelach nie odczuwam czegoś takiego.
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5681478
mam takie same odczucia...
Dokładnie tak jest: na desce trójwarstwowej z drzewa, które można kleić na podłogówce (trzeba przed zakupem czy to paneli czy deski trójwarstwowej upewnić się, że można je kleić na podłogówce, kleić nie kłaść w systeme podłogi pływającej i to najlepiej klejem polimerowym, wysokoelastycznym na wylewce dobrze i prawidłowo zagruntowanej) odczuwa się stałą temperaturę podczas gdy na gresie wyraźnie czuć oziębienie czy wyższą temperaturę w okresach kiedy nie ma przepływu lub kiedy jest.
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682555
Ja nie mam nigdzie paneli klejonych do podlogi. Jesli zrobisz dylatacje przy scianach, nic sie z tym nie ma prawa dziac, co potwierdzam.
Nie twierdzę, że coś się będzie dziać i nie chodzi o "pracę" paneli czy desek na ogrzewaniu ale o przepływ ciepła z wylewki w górę. Po prostu przytaczam informacje jakie zbierałem z wielu źródeł przed decyzją co zrobić z deską trójwarstwową na ogrzewaniu podłogowym. Chyba wszystkie te źródła wymagały klejenia. Argumenty: lepsza przewodność ciepła z warstwy wylewki na deskę, dodatkowo sugerowały, że aby ta przewodność była jak najlepsza konieczne są dobre grunty i kleje. W przeciwieństwie do wielu innych zagadnień gdzie są podzielone opinie, jak np. czy stosować bufor przy PC czy nie, w kwestii kleić czy kłaść deski trójwarstwowe jest jednomyślność - kleić. Być może dla paneli jest inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682641
Deske raczej tez czytalem ze kleic, ale o panelach juz, ze bez klejenia. Kladlem na taka 2mm pianke dziurkowana dedykowana do podlogowki i paneli. Co moge powiedziac - dziala toto bez problemu. Chociaz z poczatku tez mialem obawy i byl pomysl "wszedzie ceramika", ale to by byla tragiczna pomylka.
No i jest jeszcze kwestia wykonawstwa. Przy tym klejeniu do podlogi duzo rzeczy mozna spieprzyc.To juz pierwszy lepszy "Pan Kazio" tego nie zrobi, a panele to robota lekka latwa i przyjenma.
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682652
To prawda: wiele lat temu kładłem na starym mieszkaniu panele - łatwa i szybka praca. Deski kupowałem z montażem więc VAT 8% - przygladałem się pracy montażysty - nie dość, że trzeba mieć profesjonalne narzędzia to i umiejętności. U mnie deski położone zostały idealnie i na ogrzewaniu sprawują się też na razie idealnie - zero szpar, wybrzuszeń czy jakiegokolwiek odkształcenia. I najważniejsze: komfort stąpania na nich - niebo i ziemia w porównaniu z gresem - nie wyobrażam sobie nie mieć drzewa w sypialniach, salonie i gabinecie.
PS. Wracam do pytania gdzie indziej umieszczonego - może tutaj ktoś odpowie: jaki stosujecie licznik kWh w taryfie weekendowej do opomiarowania pompy ?
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682717
ja czytałem i robiłem tak samo jak pyxis - deska to co innego...
Panele zwykłe pracują względem ciepła i wilgoci, tak więc mogą być tylko jako podłoga pływająca. A propos - coś mi wpadło, postanowiłem obejrzeć organoleptycznie tzw. wykładziny elastyczne, vel PCV, no i nawet będę miał temat do rozważań. W przypadku tych naprawdę dobrych to się trzeba schylić i pomacać, żeby się upewnić że to nie deska, a jest to przy okazji cichutkie, miękkie, ciepłe, praktyczne, taniutkie i świetne pod podłogówkę. Miał ktoś do czynienia?
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682762
Kazdy z programowalnym zegarem da rade. Ja mam taki PFAL mechaniczny z krecaca sie tarczka i do tego programator na szyne taki. Bez problemu ustawiasz to na dowolne przedzialy godzinowe.
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682779
ja mam podlicznik 2 taryfowy ze sterownikiem, ktory przełącza 1T/2T. Wystarczy na tym sterowniku weekend ustawić na 2T i z głowy...:)
A konkretnie jakieś modele ?
Ja znalazłem jedynie to: http://www.fif.com.pl/produkt/55/1034 + zegar http://www.fif.com.pl/produkt/38/631
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682799
Ja mam taki:
http://allegro.pl/licznik-energii-elektrycznej-dwu-taryfowy-i2913677327.html
Mozesz nim sterowac dowolnym programatorem tygodniowym. Jak programator poda napiecie - liczy tania taryfe. Jak programator na OFF, to liczy w drogiej.
Jak sie zalaczy pompa, to na tej tarczce mozna spokojnie podklady kolejowe ciac przy okazji ;-)
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682849
Ja mam taki:
Wielkie dzięki za informację i namiar. Co prawda ten licznik i zegar z ff ładnie pasowałby u mnie w rozdzielnicy ale nie ma co się szarpać, lepiej dzieciakowi i/lub żonie jakiś prezencik strzelić :p a tę kobyłkę zawiesić obok rozdzielnicy i też będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682966
Pyxis i adiqq możecie opisać swoje panele jakie macie ?
Panele to koniec budowy. Zawiozlem zone do Leroy Merlin nie dalem wyjsc poza regaly z tanimi panelami. ;-)
Tak jak kolega napisal, malo ktore nie maja mozliwosci instalacji na wodnej podlogowce.
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683196
pytanie jeszcze jak to z tym prądem jaką taryfę później wybrać? i po co wam te podliczniki do pompy? ja mam teraz wykorzystane przez 2 miesiące 560kWh i zapłaciłem 324,68zł
Jak bedziesz mial pompe gruntowa to smialo mozesz wybrac system dwutaryfowy a po roku przejdziesz na weekendowa taryfe. Sa spore oszczednosci.
Podliczniki na pompach pokazuja jakie zuzycia mialo TYLKO to urzadzenie. To podstawa do wszelkich "statystyk" :-)
https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683202
