szybiakd 04.01.2013 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 aha, a już się bałem że stanowczo odradzicie panele podłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5681349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 04.01.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Tam gdzie chcesz panele, to tam je daj. Nie ogladaj sie za mocno na to, ze masz podlogowe. Roznice w poziomie grznia podlogi sa w praktycznym uzytkowaniu niezauwazalne. Toć prawda , a ja uważam że panele maja nawet przewagę -przyjemniej sie chodzi na bosaka , bo jednak jak podłoga na kaflach ma np 24 stopnie to w nogi trochę chłodkiem zalatuje , a przy panelach nie odczuwam czegoś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5681478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 05.01.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 mam takie same odczucia... Dokładnie tak jest: na desce trójwarstwowej z drzewa, które można kleić na podłogówce (trzeba przed zakupem czy to paneli czy deski trójwarstwowej upewnić się, że można je kleić na podłogówce, kleić nie kłaść w systeme podłogi pływającej i to najlepiej klejem polimerowym, wysokoelastycznym na wylewce dobrze i prawidłowo zagruntowanej) odczuwa się stałą temperaturę podczas gdy na gresie wyraźnie czuć oziębienie czy wyższą temperaturę w okresach kiedy nie ma przepływu lub kiedy jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Ja nie mam nigdzie paneli klejonych do podlogi. Jesli zrobisz dylatacje przy scianach, nic sie z tym nie ma prawa dziac, co potwierdzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 05.01.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Ja nie mam nigdzie paneli klejonych do podlogi. Jesli zrobisz dylatacje przy scianach, nic sie z tym nie ma prawa dziac, co potwierdzam. Nie twierdzę, że coś się będzie dziać i nie chodzi o "pracę" paneli czy desek na ogrzewaniu ale o przepływ ciepła z wylewki w górę. Po prostu przytaczam informacje jakie zbierałem z wielu źródeł przed decyzją co zrobić z deską trójwarstwową na ogrzewaniu podłogowym. Chyba wszystkie te źródła wymagały klejenia. Argumenty: lepsza przewodność ciepła z warstwy wylewki na deskę, dodatkowo sugerowały, że aby ta przewodność była jak najlepsza konieczne są dobre grunty i kleje. W przeciwieństwie do wielu innych zagadnień gdzie są podzielone opinie, jak np. czy stosować bufor przy PC czy nie, w kwestii kleić czy kłaść deski trójwarstwowe jest jednomyślność - kleić. Być może dla paneli jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 w kwestii kleić czy kłaść deski trójwarstwowe jest jednomyślność - kleić. Być może dla paneli jest inaczej. Deske raczej tez czytalem ze kleic, ale o panelach juz, ze bez klejenia. Kladlem na taka 2mm pianke dziurkowana dedykowana do podlogowki i paneli. Co moge powiedziac - dziala toto bez problemu. Chociaz z poczatku tez mialem obawy i byl pomysl "wszedzie ceramika", ale to by byla tragiczna pomylka. No i jest jeszcze kwestia wykonawstwa. Przy tym klejeniu do podlogi duzo rzeczy mozna spieprzyc.To juz pierwszy lepszy "Pan Kazio" tego nie zrobi, a panele to robota lekka latwa i przyjenma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybiakd 05.01.2013 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 aha no tak ceramika w całym domu nie bardzo mi się to zawsze kojarzy z zimnym wnętrzem a drzewo panele takie ciepło wprowadzają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 05.01.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 No i jest jeszcze kwestia wykonawstwa. Przy tym klejeniu do podlogi duzo rzeczy mozna spieprzyc.To juz pierwszy lepszy "Pan Kazio" tego nie zrobi, a panele to robota lekka latwa i przyjenma. To prawda: wiele lat temu kładłem na starym mieszkaniu panele - łatwa i szybka praca. Deski kupowałem z montażem więc VAT 8% - przygladałem się pracy montażysty - nie dość, że trzeba mieć profesjonalne narzędzia to i umiejętności. U mnie deski położone zostały idealnie i na ogrzewaniu sprawują się też na razie idealnie - zero szpar, wybrzuszeń czy jakiegokolwiek odkształcenia. I najważniejsze: komfort stąpania na nich - niebo i ziemia w porównaniu z gresem - nie wyobrażam sobie nie mieć drzewa w sypialniach, salonie i gabinecie. PS. Wracam do pytania gdzie indziej umieszczonego - może tutaj ktoś odpowie: jaki stosujecie licznik kWh w taryfie weekendowej do opomiarowania pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 05.01.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 ja czytałem i robiłem tak samo jak pyxis - deska to co innego... Panele zwykłe pracują względem ciepła i wilgoci, tak więc mogą być tylko jako podłoga pływająca. A propos - coś mi wpadło, postanowiłem obejrzeć organoleptycznie tzw. wykładziny elastyczne, vel PCV, no i nawet będę miał temat do rozważań. W przypadku tych naprawdę dobrych to się trzeba schylić i pomacać, żeby się upewnić że to nie deska, a jest to przy okazji cichutkie, miękkie, ciepłe, praktyczne, taniutkie i świetne pod podłogówkę. Miał ktoś do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 PS. Wracam do pytania gdzie indziej umieszczonego - może tutaj ktoś odpowie: jaki stosujecie licznik kWh w taryfie weekendowej do opomiarowania pompy ? Kazdy z programowalnym zegarem da rade. Ja mam taki PFAL mechaniczny z krecaca sie tarczka i do tego programator na szyne taki. Bez problemu ustawiasz to na dowolne przedzialy godzinowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 05.01.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 ja mam podlicznik 2 taryfowy ze sterownikiem, ktory przełącza 1T/2T. Wystarczy na tym sterowniku weekend ustawić na 2T i z głowy... A konkretnie jakieś modele ? Ja znalazłem jedynie to: http://www.fif.com.pl/produkt/55/1034 + zegar http://www.fif.com.pl/produkt/38/631 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 A konkretnie jakieś modele ? Ja znalazłem jedynie to: http://www.fif.com.pl/produkt/55/1034 + zegar http://www.fif.com.pl/produkt/38/631 Ja mam taki: http://allegro.pl/licznik-energii-elektrycznej-dwu-taryfowy-i2913677327.html Mozesz nim sterowac dowolnym programatorem tygodniowym. Jak programator poda napiecie - liczy tania taryfe. Jak programator na OFF, to liczy w drogiej. Jak sie zalaczy pompa, to na tej tarczce mozna spokojnie podklady kolejowe ciac przy okazji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 05.01.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Ja mam taki: http://allegro.pl/licznik-energii-elektrycznej-dwu-taryfowy-i2913677327.html Mozesz nim sterowac dowolnym programatorem tygodniowym. Jak programator poda napiecie - liczy tania taryfe. Jak programator na OFF, to liczy w drogiej. Jak sie zalaczy pompa, to na tej tarczce mozna spokojnie podklady kolejowe ciac przy okazji Wielkie dzięki za informację i namiar. Co prawda ten licznik i zegar z ff ładnie pasowałby u mnie w rozdzielnicy ale nie ma co się szarpać, lepiej dzieciakowi i/lub żonie jakiś prezencik strzelić a tę kobyłkę zawiesić obok rozdzielnicy i też będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5682966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 05.01.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Spróbuję kompleksowo kupić tutaj:http://www.inventor.net.pl/katalog.phpdwa podliczniki: jeden dla pompy c.o. i drugi dla c.w.u.Formularz z zapytaniem już wysłałem. Podaję bo może komuś sie przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 05.01.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Pyxis i adiqq możecie opisać swoje panele jakie macie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybiakd 05.01.2013 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 pytanie jeszcze jak to z tym prądem jaką taryfę później wybrać? i po co wam te podliczniki do pompy? ja mam teraz wykorzystane przez 2 miesiące 560kWh i zapłaciłem 324,68zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybiakd 05.01.2013 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 pytanie jeszcze jak to z tym prądem jaką taryfę później wybrać? i po co wam te podliczniki do pompy? ja mam teraz wykorzystane przez 2 miesiące 560kWh i zapłaciłem 324,68zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 05.01.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 adiqq co to za folia z otworami pod panele ? (nazwa, link) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Pyxis i adiqq możecie opisać swoje panele jakie macie ? Panele to koniec budowy. Zawiozlem zone do Leroy Merlin nie dalem wyjsc poza regaly z tanimi panelami. Tak jak kolega napisal, malo ktore nie maja mozliwosci instalacji na wodnej podlogowce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 pytanie jeszcze jak to z tym prądem jaką taryfę później wybrać? i po co wam te podliczniki do pompy? ja mam teraz wykorzystane przez 2 miesiące 560kWh i zapłaciłem 324,68zł Jak bedziesz mial pompe gruntowa to smialo mozesz wybrac system dwutaryfowy a po roku przejdziesz na weekendowa taryfe. Sa spore oszczednosci. Podliczniki na pompach pokazuja jakie zuzycia mialo TYLKO to urzadzenie. To podstawa do wszelkich "statystyk" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174939-nie-do-ko%C5%84ca-rozumiem/page/3/#findComment-5683202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
