Witam wszystkich.
Zamontowalem u siebie(mieszkam w UK) PC PW firmy Trianco 12kw s1200 (tutaj dane http://www.trianco.co.uk/archive ).Jest to prosty 'chinczyk' montowany pod nazwa znanej brytyjskiej firmy, z tym ze dostep do czesci jest od reki w razie problemow. bazuje na rotary Mitsubushi compressor i ma prosty sterownik do temperatury wody(zalacza PC po spadku temp o 5st), ktory wspolpracuje z czujnikiem NTC 10k umieszczonym w buforze. PC ogrzewa tylko dom (75m2 ,ok 200m3, 7 grzejnikow), CWu ma swojego NUOSa. Zamontowalem bufor 100l firmy Dimplex PSW100. Pojemnosc wodna calego systemu to ok 155lt, tj 45ltr grzejniki, 10ltr rury doprowadzajace,100ltr bufor. Pompa obiegowa Wilo Smart 25/6. Uzytkuje instalacje od ok dwoch tygodni. W przyszlym tygodniu podlacze podlicznik zuzycia pradu tylko na obieg PC i grzalki, ktora tez wtedy zamontuje(3kw TSE Cotherm). Jak widac na wykresie w instrukcji, pompa powinna pobierac ok 2.4kwh- jak na razie z moich pobierznych obliczen wynika ze pobiera 3kw razem z pompa obiegowa pracujaca na 3 biegu. Poniewaz nie ma invertera pobor jest w miare taki sam. Poniewaz jest to monobloc ok 12m rur(6m zasilania i 6m powrotu) jest na zewnatrz domu z czego 11m przebiega przez tzw conservatory (przeszklony zamkniety dachem taras) reszta ok 1m jest juz poza zabudowa.wszystkie rury doprowadzajace docieplone 9mm pianka. Instrukcja mowi aby umiescic czujnk temperatury ok 1/3 wysokosci bufora (liczac od ziemi). Troche poeksperymentowalem umieszczajac czujnik wg instrukcji oraz w polowie wysokosci bufora.
oto moje spostrzezenia:
Czujnik 1/3 od dolu:
1 -temp wody ustawiona na 50st,przy temp zew 7st, czas potrzebny na podgrzanie wody z 32st do 50st to ok 1h, temp spada z 50st do 45st po 1h10min i wlacza sie obiegowka powodujac dalszy spadek temp na czujniku do 32st i cala procedura zaczyna sie od nowa, srednia temp w domu 22st, zuzycie dzienne ok 33kwh i 11zalaczen PC
2- temp wody ustawiona na 45st,przy temp zew 5st, czas potrzebny na podgrzanie wody od 30 do 45st to rowniez 1h, czas wychladzania do 40st to ok 1h, zalacza sie obiegowka powodujac spadek do 30st itd, temp w domu 20st, zuzycie dzienne 36kwh, 12 zalaczen
czujnik w polowie zbornika:
1- temp wody ustawiona 55st, temp zew 7st, czas potrzebny na podgrzanie wody z 36do55st to 1h 20 min, czas wychladzania do 50st to 1h50min, zalacza se obiegowka i temp spada do 36st , temp w domu 22st ,zuzycie dzienne ok 31kwh, 8 zalaczen dziennie
Moje pytanie jest nastepujace : jak wyliczyc COP dla tej pompy? Czy bedzie potrzebny cieplomierz ? czy dodatkowe docieplenie wszystkich rur doprowadzajacych zmniejszy na tyle straty aby czas pracy PC znaczaco spadl(tyle zeby sie oplacalo docieplac). CZy warto umiescic czujnik temp gdzies na powrocie raczej niz na buforze. CHodzi mi o osiagniecie temperatury w domu w okolicy 20-21st przy jak najmniejszej ilosci wlaczen PC no i zuzycia KWH. Posiadam tzw Economy 7 Tariff: 0.30-7.30 1kwh/4.73p, reszta 1kwh/12.6p. Sam sterownik ma mozliwosc ustawiania tylko dwukrotnego wlaczenia/wylaczenia w ciegu doby wiec szalenstwa nie ma. Poprzednio mialem grzejniki akumulacyjne, moj aktualny koszt ogrzewania jest bardzo podobny do tego wczesniej. Chcialbym to obnizyc do minimum w zakresie komfortu cieplnego. no i policzyc ten COP...
z gory dziekuje za wskazowki
andrzej
https://forum.murator.pl/topic/174946-pc-pw-pierwsze-dane-po-montazuco-moge-jeszcze-poprawic-i-jak-opomiarowac/
