w tym roku rozpoczynam budowę upragnionego domu i w ramach przygotowywania się do tematu pobrałem program Purmo OZC 4.01B.
Czy według was wyniki jakie osiągnąłem mogę pokrywać się z rzeczywistością?
Mój dom wygląda tak:
http://projekty.muratordom.pl/projekt_gwiezdny-szlak,2240,0,0.htm?q=M116&search=&t=0
Zmiany jakie chciałbym wprowadzić:
Strop drewniany zamiast terivy ocieplony 40 cm wełny
Ściany zewnętrzne ytong 24 + 20 cm styropiany lambda 0,031
Podłoga styropian 20 cm
okna energoszczędne U~0,8
wentylacja mechaniczna
ogrzewanie podłogowe w całym domu (może z malutkim grzejniczkiem w garażu zasilanym wodą z podłogówki w celu utrzymania 5-8 stopni)
Wyniki po zmianach (bez ogrzewania garażu):
Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 2508 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 784 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku: 3286 W
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 5513 kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 45,0 kWh/(m2/rok)
Z tego co czytałem pompę ciepła dobiera się do Projektowego obciążenia cieplnego budynku.
Jestem raczej zdecydowany na pompę gruntową z odwiertami z zewnętrznym zasobnikiem cwu około 300 litrów.
Czy dobrze rozumiem, że dla moich obliczeń zupełnie wystarczy mi pompa 6kW, a o 8kW to w ogóle nie powinienem myśleć?
Obecnie zawęziłem (jeżeli tak to się da określić) wybór do 3 pomp 6kW z zewnętrznymi zasobnikami cwu:
1. Danfoss DHP L Opti Pro
2. Nibe Fighter 1145
3. IVT Premium Line EQ E
Wszelkie sugestie mile widziane :D
  • Odpowiedzi 52
No to właśnie .
50 tyś to jest 250 kubików EPS grafitowego labda 0,031.
To jest masakryczna ilość .
Czy ładowanie w pompę ciepła która i tak rachunki swoje mam.
Ma sens ? nie.
Arturo 72 dobrze napisał na rachunki będzie 30 lat .
Tak zbić zapotrzebowanie aby pompa ciepła była maluteńka
w tedy to ma sen.
Dolicz jeszcze grzanie CWU. Przyjmuje się + 0,25kW mocy cieplnej pompy na osobe, więc te 6kW będzie idealne. No chyba, że planujesz instalację solarów i płaszcz wodny w kominku.
Co do pomp cieplnych to patrzyłeś na te: http://www.ecopol-system.pl/oferta/oferta.html ?
Na twoim miejscu, jeśli masz miejsce na działce to kolektory zrobiłbym poziome - taniej.
Inna opcja, tak ja napisał מרכבה to dołożenie po 10cm na izolacji i policzenie, czy nie opłacać się będzie grzać prądem.
Taki patent do istniejących domów po modernizacji
mam obmyślony.
http://www.e-term.pl/ariston-sga-80-gazowy-pojemnosciowy-podgrzewacz-wody.html akurat taki . może być każdej innej firmy.
Teraz zrób tak aby te 5,2kW wystarczyły do grzania domu i wody.
http://www.pro-vent.pl/wyposazenie-dodatkowe,0.html wpinasz taką nagrzewnice do went mechanicznej.
A jak chcesz dajesz kominek.
Piec 1,1kzł to dużo ?
Podpinasz go do rury zewnętrznej z świeżym powietrzem.
lub w malutkiej "kotłowni" odizolowanej od reszty
a całość takiego systemu jak z 5 tyś wyniesie to max .
http://www.enatural.pl/index.php/pompa-ciepla-cwu-36-kw tu mikro pompa
możesz mikro kominek zrobić itp ale trzeba spać z mocą
aby taka pompa ciepła wydoliła te 3,6kW
do niej żwirowca pod około 500 metrów sześciennych
umieszczonego w podjeździe do domu
masz podkład i dojazd.
Zdecydowałem się na pompę ponieważ u mnie w okolicach dostępu do gazu nie ma i pewnie nie będzie przez dłuższy czas.
Drugim czynnikiem było to, że z zdarzają mi się wyjazdy w delegację i chciałbym aby mechanizm był możliwie najprostrzy i bezobsługowy, aby żona nie miała problemów.
Jeśli chodzi o samo źródło to raczej jestem zdecydowany na PC, wiem, że nie jest to mały wydatek, ale poszukuję najlepszej oferty licząć, że zmieszczę się w tych 40-45 tys. Pompa około 20-25 tyś (ceny katalogowe to dla mnie śmiech na sali skoro ta sama pompa w hurtowni kosztuje 6-8 tyś mniej) odwierty do 6kW około 10 tyś i liczę że resztę za maksymalnie 10 tyś się zrobi.
Szczerze wolę zapłacić teraz więcej, ale mieć spokój psychiczny przy płaceniu rachunków. Wiem, że może to nie jest ekonomiczne, ale chciałbym się kierować ku PC grutnowej.
Co do kolektora to niestety moja działka ma wymiary 22X40 więc raczej poziomy kolektor odpada, chyba, że bym zdecydował się na bezpośrednie parowanie, ale tutaj przedstawiciele życza sobie taką kasę, że dałem sobie spokój.
Licząc te 0,25 Kw na osobę (tak wstępnie założyłem 60 litrów) to przy zbiorniku zewnętrznym 300l powinienem policzyć jakby 0,25X300/60 czyli jakieś dodatkowe 1,25 kW? W takim wypadku moje zapotrzebowanie to 3286 W + 1,25 kW = 4,6 kW i pompa 6kW powinna to pociągnąć? Część firm doradzała mi 8kW ale wydaje mi się to lekką przesadą dla takiego domu.
Co do samej pompy to po spotkaniach z różnymi firmami przemiawiają do mnie te 3 z pierwszego postu, ale nie wiem, która jest najciekawsza, z tego co wiem wadą nibe jest to, że nie posiadają sprężarki typu scroll. O IVT słyszałem dużo dobrego, natomiast o danfossie wiem jakby najmniej.
Jesli chodzi o ecopol to przyznam, że nie rozważałem ich pomp do tej pory, choć widzę, że ceny są dość ciekawe. Czy ktoś może powiedzieć coś więcej na ich temat?
Mam jeszcze pytanie o podłogówkę, generalnie z tego co wyczytałem oraz po rozmowie z przedstawicielem purmo, wnioskuję, że warto dążyć do osiągnięcia jak najniższych parametrów wejścia/wyjścia czynnika podłogówki, a co za tym idzie najlepiej na całości dać rozstaw co 10cm i jak najrówniejsze obwody. Co Wy na to?
Edytowane przez Sebastain
Licząc te 0,25 Kw na osobę (tak wstępnie założyłem 60 litrów) to przy zbiorniku zewnętrznym 300l powinienem policzyć jakby 0,25X300/60 czyli jakieś dodatkowe 1,25 kW? W takim wypadku moje zapotrzebowanie to 3286 W + 1,25 kW = 5,6 kW i pompa 6kW powinna to pociągnąć? Część firm doradzała mi 8kW ale wydaje mi się to lekką przesadą dla takiego domu.
Liczysz ilość osób w domu np. 4 x 0,25= 1kW, który doliczasz do mocy pompy.
Co do przewymiarowania mocy pompy:
http://nateo.pl/press-room/138-skutki-b-dnego-dopasowania-mocy-pompy-ciep-a-i-r-ld-a-dolnego.html
Jeśli chodzi o ecopol to przyznam, że nie rozważałem ich pomp do tej pory, choć widzę, że ceny są dość ciekawe. Czy ktoś może powiedzieć coś więcej na ich temat?
Bebechy ma nie gorsze niż te przedstawione przez ciebie. Może "nie wygląda", ale chyba w salonie to to nie będzie stało?
Poczytaj o tych pompach na forum. Któryś z "guru" nawet ma ją u siebie.
Za.
arturo dobrze ci napisał - dopiero zaczniesz oszczędzać za 30lat i to pod warunkiem że ani razu ci ta pompa ciepła nie nawali co raczej mało prawdopodobne..... jak wydasz już te 40-50tys to pamiętaj żeby już zacząć co roku odkładać kaskę na nową. Też się nad pompą zastanawiałem ale w moim przypadku ta rzecz nie zwróciła by się nawet po 40 latach. Jeżeli szukasz czegoś komfortowego to wejdź w prąd - druga taryfa i akumulacja w wylewce - koszt takiego systemu na twoj domek to max 10tys, a według OZC zapłacisz za prąd - około 2000zł
http://www.ceneo.pl/1379220 :wiggle
Kakokyfery żeliwne wypiaskowane, rury ze złomu, wypiaskowane.
Żona pomarudzi ale
za pozostałe z pompy głupoty 40 tyś pojedziecie na wycieczkę
przez kilka lat po dwa tygodnie i narzekać nie będzie .
popiół z drzewa do ogródka na ładną marchewkę :)
Taki piec palony drzewem jest wiekuisty.
Pudła z biedronki rozpalają takie drewno raz dwa :)
Dasz żulowi na flachę to Ci drewno zrobi i będzie git.
http://www.ogloszenia.makow24.pl/ogloszenie,16076.html to jest nie śmiertelny piec .
22 lata tylko drewno
Piec to jest obraza dla niego bo to jest turbina gazowa :)
Z integrowany z auto kominiarzem na palnik drzewny :D
A wy mnie tu jakąś pompę ciepła .
Można się wyładować na rąbaniu drzewa same zalety.
Tylko że dom nie zaizolowany i trzeba przy - 29 trzymać 90 na kotle
ale da się same szczapki drzewa idą w tedy jest już huk .
Przez zbiegi okoliczności powstał system prosty jak cep
bez możliwości przegrzania bo.
bo drewnem ciężko jest osiągnąć więcej jak 95 st .
Edytowane przez מרכבה
Rozstaw zależy dokładnie od zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia. Wszędzie co 10 cm jest błędem. Później będziesz dusił przepływy na rotametrach? Masz OZC - odczytaj zapotrzebowanie na ciepło każdego z pomieszczeń, w rękę nomogramy i odczytujesz rozstawy. Pomocne będą dostępne na necie poradniki znanych producentów. W salonie od południa może ci wyjść rozstaw co 25 cm, a w pokoju nad garażem od północy z dużym oknem co 15 cm. I tu już masz z głowy wstępną regulację układu.
I tak ma być a nie na oko .
Szczególnie tu gdzie układ skomplikowany
i wydanie bez mała 100kzł na ogrzewania , rureczki itp. to musi być przeliczone od a do z .
Opisałem powyżej dobrze znany mi przypadek.
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12433-elektromet-jaslo-przerobka-na-dolne-spalanie/
drugi post .
Tak tworzą się legendy i mity.
Mam taki piec i wiem że zaje bioza jak pali
Komin odbiera resztę ciepła i jest git.
Co nie mogę troszkę pisać po zanchorsku :)
Żona pomarudzi ale
Rozumiem ogólny zamysł, ale nie wyobrażam sobię, aby moja małżonka miała cokolwiek robić w kotłowni :) Ma być system bezobsługowy i tyle. Do domu chce wracać i wypoczywać, a nie myśleć o tym, że muszę coś pociąć, czyścić itd., a już na pewno nie chce, aby musiała się tym zajmować małżonka, gdy mnie nie ma np. przez tydzień i tak tak wiem, że znajdzie się chętny sąsiad do pomoc :D Rozumiem wasze argumenty, ale bardziej prosiłbym o pomoc w doradzeniu do takiego typu systemu o jaki mi chodzi. Tak naprawdę powietrzna pompa, a gruntowa to właściwie różnica w cenie kolektora, więc zdecydowałem się na gruntową. Co do ogrzewania prądem nigdy o tym nie myślałem, ale idąc w PC i ogrzewanie podłogowe kierowałem się także tym, że małżonka jest alergiczką więc chciałbym uniknąć ogrzewania przez konwekcję.
Można oczywiście zwiększyć rozstaw, ale myślę, że wtedy będzie trzeba zasilać instalację wyższą temperaturą. Ponadto zakładam, że może się zdarzyć, że nie wszystko w praktyce wyjdzie jak w założeniach OZC, a wtedy przy większych rozstawach już będzie trzeba kombinować. Czy nie łatwiej wszędzie dać rozstaw 10cm co daje pewny zapas w razie niedociągnięć? Nie są to większe koszty po prostu trochę więcej rurek, przynajmniej ja to tak odbieram. Zawsze w razie czego można podnieść przepływ w pomieszczeniu i tyle. Czy zdławienie do pewnego poziomu przepływów jest jakimś wielkim błędem?
No to przemyśl,bo warto :)
Grzejąc prądem masz także wodną podłogówkę do której podłączasz piecyk na prąd np.Kospel i grzejesz wodę w rurkach.
Oszczędzasz ok.40tys.zł,za max.10tys.zł zwiększasz izolację,masz rachunki jak przy pompie a 30tys.zł dalej w kieszeni.
No chyba,że będzie spore zużycie cwu to przy takim obciążeniu cieplnym powietrzna wyjdzie co najmnie o 50% mniej niż gruntowa ;)
No właśnie między innymi CWU (tym bardziej, że chciałbym 300 litrów - deszczownica i te sprawy) przekonuje mnie do pompy. Mamy podobne domy (ja mam w planach :D), a jak widzisz sam zdecydowałeś się na powietrzną, choć marki się zmieniały w trakcie :) Co do tych 50% to taka powietrzna Atlantica może być droższa niż pompa grunotwa NIBE (oczywiście bez kolektora) więc tak naprawdę myślę, że całość to jakieś 20-30% drożej czyli około 10-15 tyś.
Ale najpierw zgłoś się po oferty na gruntowe,zeby nie było zdziwienia ;)
Kilka już mam jedną nawet od Ciebie, choć jeszcze nie odpisałeś mi na mail chyba bodajże z 13 grudnia :D (przy czym punkt 2 juz nieaktualny bo, na ten moment rozstaw podłogówki co 10 cm wszędzie)
pozwólcie że się wtrącę..
Pierwsza myśl - to ja pisałem - jakbym o sobie czytał ;)
właśnie domek się projektuje a ja od paru miesięcy siedzę nad arkuszami kalkulacyjnymi, forum i liczę wszystkie warianty ;)
Mam w planach parterówkę 111m2 na dole i poddasze nieużytkowe..
kombinowałem na wszelkie sposoby i inaczej nie chce wyjść jak:
planuję płytę fundamentową z 20cm XPSa pod spodem, ściany 24cm z silikatu (mam fabrykę w Ludyni parę km od budowy) no i ze względu na ich akumulacyjność, styropian 20 cm - grafitowy 0.031, od razu chciałem strop drewniany (ojciec w branży drewnianej robi to coś zawsze pomoże - maszyny są czy drewno taniej się załatwi) - strop będzie wełną ocieplony, okna 3 szybowe w warstwie ocieplenia,
- parametry jak widać domu bardzo podobne.. OZC w tym programie nie liczyłem bo go nie ogarniam ale w prostszych programach wychodziło podobnie do Ciebie.. gazu nie ma i w ciągu 10 lat raczej nie będzie, działkę mam 25x40m więc tylko pionowe odwierty wchodzą w grę
gadałem z gościami co robili mi badania geologiczne - robią też pompy ciepła itp. porównywałem ceny..
w delegacje często nie jeżdżę ale ani ze mnie drwal żeby toporem machać ani górnik żeby jakieś ekogroszki wsypywać (żona tym bardziej)
żona też jest uczulona na jakieś pyłki więc od wiosny do jesieni kicha itp.
i nijak mi nie chce wyjść inaczej jak wentylacja mechaniczna (filtry na wejściu), rekuperator (odzysk pewnie jakieś 75%) i grzanie prądem w 2giej taryfie wykorzystując akumulację w płycie i ścianach (silikaty doskonale trzymają ciepło), okna w warstwie ocieplenia.. żadnych kominów, kominka też nie - wszyscy znajomi co mają to albo nie używają (lub 2 razy odpalili i tyle) albo się dogrzewają nim ale tu patrz punkt o drwalu którym nie jestem)
pompę ciepła wybiłem sobie z głowy po 3ciej ofercie i wklepaniu tego w excela.. ja będę kredyt brał więc do ceny pompy koszt kredytu dochodzi więc taka zabawka będzie mnie zamiast 40tu tysięcy kosztować jakieś 65 a to już zupełnie się nie opłaca..
[quote=artstarz;5718174i nijak mi nie chce wyjść inaczej jak wentylacja mechaniczna (filtry na wejściu), rekuperator (odzysk pewnie jakieś 75%) i grzanie prądem w 2giej taryfie wykorzystując akumulację w płycie i ścianach (silikaty doskonale trzymają ciepło), okna w warstwie ocieplenia.. żadnych kominów, kominka też nie - wszyscy znajomi co mają to albo nie używają (lub 2 razy odpalili i tyle) albo się dogrzewają nim ale tu patrz punkt o drwalu którym nie jestem)
Rozumiem ogólny zamysł, ale nie wyobrażam sobię, aby moja małżonka miała cokolwiek robić w kotłowni :) Ma być system bezobsługowy i tyle. Do domu chce wracać i wypoczywać, a nie myśleć o tym, że muszę coś pociąć, czyścić itd., a już na pewno nie chce, aby musiała się tym zajmować małżonka, gdy mnie nie ma np. przez tydzień i tak tak wiem, że znajdzie się chętny sąsiad do pomoc QUOTE]
Wg mnie również w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem, spełniającym potrzebę bezobsługowości, są kable grzewcze w wylewce akumulacyjnej, II taryfa i koszt ogrzewania w okolicach 2k. Koszt inwestycji to ok. 10k, zostaje Ci 35-40k, z czego np. 5 możesz dołozyć do ocieplenia, a resztę przeznaczyć na inne cele, zainwestować, itd. Kwota 180zł miesięcznie na c.o. jest wciąż niewygórowana. Lub możesz zastąpić kable grzejne wodną podłogówką, dołożyć pompę ciepła powietrze-woda do grzania c.w.u. plus wspomagania podłogówki. Podrożysz koszt inwestycji o kilkanaście tysięcy, ale wciąż zaoszczędzisz ponad 20k.
Ja też kiedyś myślałem o PC, ale dzięki Lobo_M, R&K, Jezierowi, coulignon i wielu innym dałem sobie raz na zawsze spokój :-)
ja tylko się waham czy dawać rurki i grzać wodę w tej podłogówce (jakby kiedyś np. gaz podłączyli to zmieniam piec z el. na gazowy) czy iść w kable..grzać będę prądem..
no to w zasadzie jest jedyny argument.. jeszcze nie wiem jak będą się w czasie zakupów koszty materiałowe różnić ale przypuszczam że rurki wyjdą trochę drożej...
