Witam wszystkich serdecznie.
Mam parę pytań odnośnie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym parterowym z poddaszem nieużytkowym.
Załączam schemat mojej instalacji w celu wyjaśnienia o co mi chodzi.
Licznik znajdować się będzie w granicy posesji z zabezpieczeniem przedlicznikowym 32A, rozdzielnia w domu.
Połączenie licznika z rozdzielnią przez kabel 4x10mm2 YKY ok 18m.
Moc przyłączeniowa 17kW z kablem od słupa do licznika 4x35mm2 Al (w ziemi) ok 20m.
Pytanie:
1. Czy ochronnik przepięć powinien mieć przed sobą jakieś zabezpieczenie? Czy takie wpięcie go w obwód jest poprawne?
2. Zakupiłem lampkę sygnalizacyjną firmy Hager SVN 127 i mam w nim zaklejony taśmą zacisk N, to oznacza, że do tej lampki mam podłączyć tylko przewody fazowe?
3. Czy linka miedziana o przekroju 16mm2 wystarczy, do podłączenia listwy PE w rozdzielnicy z uziomem na zewnątrz budynku?
Wokół domu (ok 60m) zostanie wkopana bednarka z 4 uziomami.
4. Starałem się równomiernie rozłożyć moc na poszczególne fazy mimo to proszę o weryfikację schematu.
Może coś jest zbędne lub czegoś brakuje.
Edytowane przez CienkiLolek
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/
Witam.
Schemat jest poprawny, zmieniłbym tylko wyłączniki RP 25A na 40A i dodał wyłącznik silnikowy do szamba.
1. W tym wypadku nie musi. Podłączenie prawidłowe.
2. Na lampce masz oznaczenia wszystkich zacisków. Bez podłączenia zacisku N się nie obejdzie.
3. Taka linka wystarczy. Nie wiem tylko czy te 60m bednarki wystarczy do instalacji odgromowej. W suchym piachu może być ciężko.
4. Jest OK. Zawsze można przepiąć później.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5680673
Witam.
Poprawny ?
To co tam robi jakiś NP B32 ? Ograniczamy moc na garaż czy zabezpieczamy kabel zasilający do niego ?
I jakoś nie widzę PE do garażu. Przydała by się informacja na ten temat.
A jak jest na projekcie ?
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5680836
Poprawny ?
Patrz trochę ze zrozumieniem.
NP - wyłącznik nadprądowy.
I jest o w takim miejscu, że pełni rolę głównego zabezpieczenia instalacji za licznikiem.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5680869
Jeśli to ma być zabezpieczenie główne, to nie w tym miejscu, tylko zaraz za licznikiem, nigdzie indziej go zresztą nie pozwoli zainstalować zakład energetyczny, on będzie zaraz przy tablicy licznikowej, w jej skrzynce.
Kabel do garażu musi mieć swoje zabezpieczenie, rozłącznik można przenieść na drugi koniec tego kabla, już na tablicę garażową.
J.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5680920
No patrzę. I niby jaką rolę ma pełnić ?
Zabezpieczenie przed zwarciem ? Ogranicznik mocy ? Dubel przedlicznikowego ?
PS. Nie wiedziałem, że NP to symbol wyłącznika nadprądowego, ale cóż, stary jestem, jeszcze się nauczę.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5680945
J.
Zabezpieczeniem limitującym moc jest zabezpieczenie przedlicznikowe.
Widział kolega gdzieś zabezpieczenie zalicznikowe w złączu kablowym, bo ja jeszcze nie, może za krótko żyję.
Schemat na rysunku nie zawiera instalacji garażowej, więc nie gdybajmy co jest, czego nie ma, a co powinno być.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681094
Najpierw czytam :
Później się dowiaduję :
No to jest czy nie ma ?
Jak można samemu sobie zaprzeczać ?
PS. Tak, widziałem zabezpieczenie zalicznikowe w złączu kablowym limitujące moc przydziałową.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681108
Może i dubel przedlicznikowego. Ale nie wiemy jakiego typu jest zabezpieczenie przedlicznikowe i może być zachowana selektywność zwarciowa
i chyba lepiej załączyć sobie zabezpieczenie w domu, a nie biegać do złącza (jeżeli mamy dostęp). W razie "małej awarii" oczywiście.
NP - tak sobie oznaczył CienkiLolek - założyciel tematu, nie musi znać wszystkich oznaczeń. Nietrudno było się chyba domyślić.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681116
Niby dlaczego nie ma być dostępu do złącza, skoro tam jest zainstalowane zabezpieczenie ?
A w razie małej awarii to lecą wszystkie możliwe zabezpieczenia, te przed, jak i za-licznikowe, bo ich selektywności według polityki ZE nie da się zachować.
PS. Ten "dubel przedlicznikowego" to żart czy niewiedza kolegi ?
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681183
Zapraszam do mnie, do Marek, zaprezentuję. ZE Wołomin tak własnie to robi: przedlicznikowe jakieś ogromne (u mnie są to topiki 50A), a zalicznikowe wg przydziału mocy.
Schemat na rysunku zawiera wyprowadzenie "do garażu", to wystarczy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681192
Dziekuje Wam za opinie.
Juz spieszę z wyjaśnieniami.
Jeśli chodzi o bednarke zakopaną w paichu to glebę mam raczej gliniastą (wiem bo kopałem szambo do gł. ok 2m) i planuje na rogach domu powbijać
uziomy o głębokości do 3m i połączyć je z ową bednarka zakopaną ok 60cm pod powierzchnia gruntu.
Oznaczenia NP i RP sam sobie takie przyjąłem, ale wiadomo o co chodzi.
Kolego elpapiotr: NP B32A tak jak kolega slawek102 słusznie zauważył jest to Wyłącznik Nadprądowy i pełni rolę głównego zabezpieczenia instalacji za licznikiem.
Drogi Jarku.P przed licznikiem będzie oczywiście również zabezpieczenie Nadprądowe, które zamontuje ZE i domyślam się, że też to będzie 32A.
Nie chcę, aby ten NP B32A 3f wrzucili mi do skrzynki z licznikiem, które bedzie w granicy. Wolę je mieć w domu z przyczyn oczywistych.
Garaż będzie połączony z rozdzielnią w domu kablem 5x2,5 YKY ok 20m i w garażu będą oddzielne zabezpieczenia na oświetlenie, gniazdka 230V i dwa gniazda siłowe 32 i 16,
ale to juz inny temat.
W rozdzielni jest tylko Rozłącznik Głowny na garaż w celu odłączenia garażu od instalacji w razie gdybym chciał coś zmienić w instalacji garażowej.
Kolego elapiotr: No własnie to nie będzie dubel przedlicznikowego zabezpieczenia, wiem że ZE może (tak jak też zauwazyłeś) dać zabezpieczenie limitujące moc przydziałową
i dlatego musze przypilnować, aby ZE dał przed licznik wyłącznik 32A odpowiedniego typu (w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć jakiego) jutro się dowiem to napiszę.
gdy mi dadzą odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe NP 32A to selektywność będzie zachowana z moim NP B32A.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681684
Najpierw czytam :
Przecież ten sporny B32 wg schematu jest w domu, a nie w złączu.
P.S.
Ja jeszcze się nie spotkałem z zabezpieczeniem zalicznikowym w złączu. Przedlicznikowe zgoda. Jak widać co ZE to obyczaj.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681854
Oczywiście był to żart bo gdyby było to zabezpieczenie identyczne to nie mogło by być mowy o selektywności.
Spotkałem się z różnymi zabezpieczeniami przedlicznikowymi (topikowe, nadprądowe selektywne, nadprądowe D, C i B.
W niektórych przypadkach będzie zachowana selektywność ze spornym B32, zwłaszcza, że prąd zwarciowy nie będzie pewnie taki duży
w stosunku do zabezpieczenia biorąc pod uwagę linię napowietrzną i te dwa odcinki kabla, ale tego bez dodatkowych danych i obliczeń
nie określimy dokładnie.
Spotkałem się także z zaplombowanymi złączami z zabezpieczeniami przedlicznikowymi i co wtedy - czekamy na przyjazd pogotowia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681905
Powinno wystarczyć.
Powodzenia w dalszych robotach.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5681920
Daj Ci Panie Boże, może zaszaleją i dadzą wyłącznik selektywny, bardzo drogi zresztą.
A szaleć raczej nie będą, tak więc nici z tego.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5682053
Z tego co się orientowałem to ZE niechętnie, daje kluczyk do skrzynki z licznikiem. Dlatego główne zabezpieczenie zalicznikowe Wyłącznik Nadprądowy 3F B32A będę chciał mieć w domu, gdyby umieścić go w Złączu nie uśmiecha mi się dzwonić do ZE, aby łaskawie kogoś wysłali w celu włączenia zabezpieczenia.
W najbliższym czasie będę kontaktował się z projektantem i dopytam się jakie zabezpieczenie zamierzają zamontować.
Póki co dziękuję Wam za posty i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5682172
O okienku w złączu pomiarowym słyszał ?
O standardach przyłączania obiektów indywidualnych do sieci słyszał ?
Nie ma czegoś takiego, że się chce tak czy tak. Należy wykonać zgodnie w WTP i basta.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5682408
To oczywiste, że trzeba wykonywać przyłącze w określonych standardach, ale czy jest tylko jeden typ skrzynki? No nie. Są skrzynki z okienkami i są skrzynki bez okienek.
Zostawmy temat skrzynek bo nie o to tu chodzi.
Zabezpieczeniem głównym będzie samoczynny wyłącznik nadmiarowo-prądowy 32A umieszczony w przedziale pomiarowym złącza. To jest pewne.
Pytanie tylko czy będzie to typu C czy np BM kaseta RBK. To jest do ustalenia.
Zabezpieczenie zalicznikowe (owy B32 3F ze schematu) będzie w domu, a nie w złączu.
Wracając do schematu. Mam rozumieć, że schemat jest do przyjęcia.
Może jeszcze przeniosę Ochronnik BCD i Lampkę Sygnalizacyjną za wyłącznik B32 3F i wtedy usunę Rozłącznik Główny.
https://forum.murator.pl/topic/174956-instalacja-elektryczna-schemat/#findComment-5684372
