f.5 04.01.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Witam.http://images37.fotosik.pl/1913/71c92cfc27d0b305med.jpghttp://images37.fotosik.pl/1913/fc3d2fa8216df660.jpg czy jest opcja zastosowac leda do takiej oprawy.wymiary kinkietu to 10 x 10 plus gniazdo na zarowkę a led ma 6-7 cm.ma ktos cos takiego i moze sie podzielic opinią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 04.01.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Witam. czy jest opcja zastosowac leda do takiej oprawy. wymiary kinkietu to 10 x 10 plus gniazdo na zarowkę a led ma 6-7 cm. ma ktos cos takiego i moze sie podzielic opinią ? Owszem jest możliwość, ale... Halogen zastosowany w oprawie i zalecany przez producenta ma ok 43mm długości i 40W , natomiast LED z odpowiednim trzonkiem G9 pasującym do tej oprawy o średnicy odpowiadającej halogenowi i długości nie przekraczającej jego długości - ma co prawda 38mm, ale moc zaledwie 1,3-2 W, co odpowiada ok 12W dla tradycyjnej żarówki. Tymczasem kinkiet optymalnie świeci dla halogenu dającego efekt ok 50W tradycyjnego żarnika , jak zaleca producent. Zastosować więc można , ale świecić będzie dosyć słabo, więc i optyka samej oprawy nie da takiego efektu jaki został założony. Można spróbować oczywiście oszukać barwą, ilości światła to jednak nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5680729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 06.01.2013 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Owszem jest możliwość, ale... Halogen zastosowany w oprawie i zalecany przez producenta ma ok 43mm długości i 40W , natomiast LED z odpowiednim trzonkiem G9 pasującym do tej oprawy o średnicy odpowiadającej halogenowi i długości nie przekraczającej jego długości - ma co prawda 38mm, ale moc zaledwie 1,3-2 W, co odpowiada ok 12W dla tradycyjnej żarówki. Tymczasem kinkiet optymalnie świeci dla halogenu dającego efekt ok 50W tradycyjnego żarnika , jak zaleca producent. Zastosować więc można , ale świecić będzie dosyć słabo, więc i optyka samej oprawy nie da takiego efektu jaki został założony. Można spróbować oczywiście oszukać barwą, ilości światła to jednak nie zmieni. Dziekuje za dobre wytłumaczenie tematu. Myslę o tych kinkietach jako o oswietleniu komunikacyjnym czyli w przedpokoju ciągle wlączone jakies 6-7 godzin. Wiec nie potrzeba mi duzo swiatła ale raczej wskazanie drogi do włącznika głownego swiatła. Bardziej się boję nierownego rozsyłu strumienia swiatła tak jak to ma miejsce na lampie elewacyjnej. całe szczęscie nie widzę jej będzie oswietlała tylko wyscie na balkon ze sypialni. http://images47.fotosik.pl/1674/b14442b8ab61010bmed.jpg http://images36.fotosik.pl/333/b46a94db43bb79f8med.jpg http://images36.fotosik.pl/333/588aca61edfffbbfmed.jpg Czy mozesz posłac linka do takie zarowki led ktora bedzie pasowała do Aquaform MAXI CUBE zrobię probę i zakupie sztukę kinkietu i zarowkę innej opcji nie widzę no chyba ze zdecyduję sie na kinkiet z trzonkiem gu 10 i jakis mocny led Raz jeszcze dzieki pozdrawiam radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5684708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 06.01.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 taka się zmieści, ale ma tylko 50 lumenów http://www.ledbel.pl/pl/p/Zarowka-LED-G9-1W-50lm-230V-b.-ciepla/199 260 lumenów, ale 5,5 cm http://www.lumenpro.pl/g9/60268-lampa-led-g9-26w-23led-230v-260lm-biala-ciepla-greenlux.html 5 cm, 150 lm , http://www.sklep.abralight.pl/product.php?id_product=124 Chciałam ostatnio wymienić świetlówki na ledy, ale nie udało mi się, muszę zaczekać na rozwój techniki Te o właściwej dla mnie mocy były za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5684773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.01.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) 5 cm, 150 lm , http://www.sklep.abralight.pl/product.php?id_product=124 . Do tej oprawy tę żarówkę, można sobie w buty wsadzić.To żarówka kierunkowa. No, chyba ,że zamontujesz wewnątrz zwierciadło - bez sensu. Potrzebujesz f.5 żarówki co najmniej 10 punktowej. Niestety one zazwyczaj są zasilane 12V. Jeśli to ma być lampa "pozycyjna" , spróbuj wsadzić coś takiego , http://elektro-hurt.bazarek.pl/opis/id,3699466/from,ceneo/ Nie korzystałem z opraw "cube" Aquaform ale kiedyś od biedy upychałem w identycznej kształtem i gabarytowo lampie podobny led ze ściąganą bańką - 62 mm a po zdjęciu klosza niecałe 60. Montaż bolał, bo pin jest prostopadły do ściany. Niestety w mojej oprawie (podrobionej chińszczyźnie) była optyka otwarta i pomysł zdjęcia bańki dla zmniejszenia długości żarówki,był mniej niż średni. W oprawach Aquaform optyka jest zamknięta "soczewkami" - diafragma, można więc spróbować.Zwłaszcza, że takie lampy pozycyjne, ze względu na stosowanie, będą się świecić dosyć długo. Poszukaj opraw w z Aresa, są tańsze od Aquaform. Seria LEO ( identyczna jak ta na zdjęciu ale sześcian ) - ma nawet bogatszą optykę i firmowo do wyboru, oryginalne źródła: od świetlówek przez, halogeny do LED. Szczelność opraw przeznaczona jest właśnie do zastosowań zewnętrznych. MAXI Cube absolutnie nie nadaje się na zewnątrz.Jest nie tylko niebezpieczna, ale i ...szkoda jej , bo Aquaform nie należy do tanich firm. No ale Ty szukasz "sygnałówki"do sypialni więc spokojnie możesz możesz szukać nawet w Brilux-sie. Jeśli musi to być 10x10cm spróbuj jeszcze w Targetti, mają cuby zasilane firmowo ledami. Optykę na balkonie można zazwyczaj lekko skorygować. Nie wiem jednak co to za oprawy. Edytowane 6 Stycznia 2013 przez 2112wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5684965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 07.01.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Racja, potrzebne by było odbicie światła. IP nie ma tu znaczenia, bo to ma być do przedpokoju. Gorzej z rozsyłem światła przez świetlówki LED. Zobacz te http://www.lumenpro.pl/kinkiety/60374-maxlight-kinkiet-nowoczesny-uno-w0034-czarny.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5686910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.01.2013 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Owszem jest możliwość, ale... Halogen zastosowany w oprawie i zalecany przez producenta ma ok 43mm długości i 40W , natomiast LED z odpowiednim trzonkiem G9 pasującym do tej oprawy o średnicy odpowiadającej halogenowi i długości nie przekraczającej jego długości - ma co prawda 38mm, ale moc zaledwie 1,3-2 W, co odpowiada ok 12W dla tradycyjnej żarówki. Tymczasem kinkiet optymalnie świeci dla halogenu dającego efekt ok 50W tradycyjnego żarnika , jak zaleca producent. Zastosować więc można , ale świecić będzie dosyć słabo, więc i optyka samej oprawy nie da takiego efektu jaki został założony. Można spróbować oczywiście oszukać barwą, ilości światła to jednak nie zmieni. Wojtku mam jeszcze 1 pytanie czy te Halogen H-PIN 230V G9 zastosowane w tej oprawie mozna sciemniać ? nie potrzebuję takiej mocy w korytarzu planuje 4 takie lampy x 50 W troszke duzo jak by była mozliwoisc sciemniania to była by rewelacja dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5698123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 11.01.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 czy te Halogen H-PIN 230V G9 zastosowane w tej oprawie mozna sciemniać ? nie potrzebuję takiej mocy w korytarzu planuje 4 takie lampy x 50 W troszke duzo jak by była mozliwoisc sciemniania to była by rewelacja dla mnie Mocy źródła chyba nie zmienisz, ale natężenia światła i owszem Tylko świetlówki wymagają dodatkowych modułów elektronicznych do ściemniaczy. Pozostałe tzn. halogeny, led i żarowe można spokojnie ściemniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5698279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.01.2013 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174959-aquaform-maxi-cube-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-leda/#findComment-5698341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
