Witam.Na wiosnę mam zamiar ruszyć z budową mojego domku jednorodzinnego o nazwie ADA bis lub jak kto woli S-GL 537.Jestem laikiem jeśli chodzi o budownictwo ...lecz mam ambicje ,zdolności manualne i chęć ,a widząc jak co poniektórzy ,,fachowcy,, podchodzą do swoich obowiązków to wole jednak własnymi siłami...;) ale do rzeczy ...
Czytam i czytam na forum i pomału jestem coraz ,,głupszy,, ile postów tyle odpowiedzi ;) więc postanowiłem utworzyć nowy post i proszę o podpowiedzi oczywiście jak wspomniałem mam zamiar budować sam z pomocą najbliższej rodziny i niekoniecznie w najnowszej ,co za tym idzie drogiej technologii,więc pomagając proszę unikać materiałów 3 czy 4 krotnie droższych od zamienników które też są dobre:):wiggle:
Więc zaczynając od terenu:
-działka równa mniej więcej teren dookoła także równy brak kanalizacji deszczowej a najbliższy rów melioracyjny znajduje się około 400m w lini prostej
-wody gruntowe na głębokości około 4,5-5 m jednak gdy przychodzą długie dni deszczowe w piwnicy pojawia się woda
-grunt raczej piaszczysty ,na większej głębokości piasek-glina
Co do samej technologii ... wysokość od dolnego punktu ławy do górnego podmurówki 1,60m
podmurówka wychodzi 40 cm nad poziom gruntu ,ława ma wymiar 50x40 cm ,
Ziemia ściągnięta na głębokość około 80 cm ławy kopane ręcznie.
wykopane ławy z racji na sypki grunt chce wyłożyć folią budowlaną i zalać żel-betonem B20
jako izolacje przed podmurówką dam folie gdzieś szerokości 30 cm i teraz nie jestem pewny czy można folię z ław która będzie mi wystawała po bokach np założyć na górę na ławę i na to jeszcze wyżej wymieniona folia 30 cm... ?
podmurówka wykonana z bloczków betonowych B20 Małro czyli mające boczne wcięcia
Środek ław wypełniony piaskiem piach zagęszczany warstwami co 20 cm na to izolacja z folii P200 lub P300 i zalać wszystko chudziakiem b10 < na grubość 8cm>
IZOLACJA
Na podmurówkę chce nałożyć masę asfaltowo-kauczukową DISPROBIT firmy TYTAN najpierw rozcieńczyć go i zagruntować porządnie a następnie położyć 2-3 warstwy z zewnątrz i wewnątrz
po wyschnięciu przykleić styropian grubości 5 cm np.Terra Aqua wodoodporny o niskiej nasiąkliwości albo Aqua Styr cena za m3 około 270-330zł i na to folia kubełkowa i obsypać dookoła ziemią .
Styropian Aqua chciałbym położyć od ław na 1m wysokości czyli 20 cm ponad grunt a 20 cm pozostałe podmurówki myślę ocieplić styropianem 10 cm lub grubszym jak już będę cały dom ocieplać
Izolację poziomą podmurówki chce dać papę termo-zgrzewalną zgiętą w pół zostawiając gdzieś 10-15 cm który będzie wystawał do środka budynku i na to pustak ceramik ale to już odległy temat
Proszę wypowiedzieć się na temat mojego plany i zamierzenia ...czy coś byście zmienili ? zamienili ? dodali ?
w sumie to konkretne rzeczy :
-czy ławę zalewać w folii ? czy to zbędny wydatek ? w sumie to koszt około 200 zl za folie więc nie jakaś fortuna
-izolacja pozioma miedzy ława a podmurówką czy to dobry pomysł wyżej opisany czy zrobić inaczej ?znajomy który budował niedawno miał ławy wyłożone folią.Po zalaniu górną część ławy posmarował masą bitumiczną i do niej przykleił wystające kawałki folii i zaś posmarował tą folie masą i na to membrana izolacyjna 3-warstwowa zbrojona o grubości 1mm i szerokości 30cm firmy ALPHApro>mówił ze wszystko się fajnie trzymało i było szczelne. hmmm na chłopski rozum wydaj się to dobre rozwiązanie ....
-izolacja pionowa czy ten środek jest wg was dobry? polecacie inny także opłacalny ?
-styropian czy ten twardy i mniej nasiąkliwy czy może zastosować FS20 i dać siatkę z klejem na niego ? i też Disprobitem pomazać ?
-izolacja pozioma podmurówki a muru czy papa w ten sposób ułożona jest dobrym pomysłem
Edytowane przez Anabol18
https://forum.murator.pl/topic/174969-%C5%82awa-podmur%C3%B3wka-ocieplenie-izolacjaczy-dobrze-poprostu-fundament/
Ale mix budowlany, skąd masz takie technologie kolego, proszę nie twórz nowych systemów bo nie masz na nie potwierdzenia zgodności ITB.
Wydaje mi się ze najlepiej zrobisz jak zadasz sobie trochę trudu i poszukasz gotowych rozwiązań na forum. Różne tematy są na różnych wątkach wybierz je.
Nowe technologie wcale nie znaczy drożej, mylne pojęcie. Ale tak wykonane roboty budowlane jak opisujesz na pewno będą kilkukrotnie droższe. Dlaczego ?
Bo trzeba je będzie robić na nowo. Nie rób w ten sposób że .....bo tak sąsiad robił.
Zrób zgodnie z sztuką budowlaną. Na dobrej robocie wiele nie zaoszczędzisz, ale będziesz zadowolony przez wiele lat może pokoleń.
Nie czekaj na gotowca, poszukaj na forum. pozdrawiam Wiesiu
No właśnie takich odpowiedzi nie lubię czytać.... Szukałem i w każdym temacie są zawsze inne rozwiązania,inne pomysły a w 70% jeden pomysł w następnym poście jest krytykowany i dawany inny i tak w koło macieja ... więc wolałem w końcu jakąś konkretną odpowiedź typu: kolego tego tak nie rób bo to i tamto ci się porobi .Zrób to tak i tak takim materiałem który kosztuje około tyle ,na to daj to i to ...co zapobiegnie temu i temu .... :sick: no ale widzę że rzadko ktoś chce pomagać ,ale krytykować to wszyscy :(
