jak w temacie. W tym tygodniu chcę zakupić taki układ.
Z mojego rozeznania wynika, że oprócz samych funkcji rozdzielacza/układu mozna je podzielic ze wzgledu na materiał z ktorego jest wykonany. Pytanie który z tych materiałów jest najkorzystniejszy i dlaczego?
(ze stali nierdzewnej chyba najdroższe - czy warto dopłacić?
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Wg mnie bez znaczenia jaki (o zwykłych stalowych nie słyszałem). Polecam najtańszy mosiężny z alle... - po co przepłacać.
Warto kupić taki z rotametrami i wkładkami termostatycznymi, są niektóre sprzedawane razem z termometrami na zasilaniu i powrocie - jeśli ktoś lubi gadżety to ma jak znalazł.
Poza tym warto zwrócić uwagę, czy zawiera złączki (nazywane czasem eurokonusami) do podłączenia pexa w pętlach.
Ogólnie jestem zwolennikiem najprostszych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5011692
  • 7 months później...
Materiał nie ma większego znaczenia (nie polecam jednak zwykłej stali)
Polecam rozdzielacze ze stali nierdzewnej ze względu na:
- większy przekrój belki,
- mniejsze skłonności do "zakamieniania" rozdzielacza
- estsetyka
Ps są jeszcze rozdzielacze z tworzywa sztucznego
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5414099
  • 5 months później...
Witajcie,moglbym prosić o porade który zestaw wybrać ?Rozdzielacz z pompą,bypass i zawór termostatyczny z kapilarą czy rozdzielacz mieszający,pompa 15/40 + ESBE VTA + BYPASS (podłogówka na parterze ok.55metrów -7 obwodów a na poddaszu grzejniki 7szt.Projekt domu lk518 )Piec na paliwo stałe.Druga pompa byłaby za piecem a na piętrze do grzejników tylko sam rozdzielacz.
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5681417
  • 2 months później...
Zdecydowana większość rozdzielaczy do podłogóki zrobina jest z mosiądzu. Znalazłem też wykonanie z stali nierdzewnej. Cena jest podobna. Zastanawiam się, czy jest sens uzywać nierdzewki do takiego zastosowania ?
Co myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5858721
  • 1 month później...
Jaki wybrać rozdzielacz podłogówki z mieszaczem?
Miałem już jeden upatrzony,.. ale w dokumentacji do niego znalazłem informację "Temperatura wody zasilającej od strony kotła musi być o min 20°C wyższa od temperatury ustawionej na głowicy".
Ktoś się orientuje, czy wszystkie te gotowce z mieszaczami mają taki wymóg różnicy temperatur? Nie ma czegoś z różnicą mniejszą niż 20°C ?
Edytowane przez teco
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5929415
nie wszystkie rozdzielacze z mieszaczami wymagają wyższej temperatury zasilania
wszystkie z zawodem 3D mogą pracować na temperaturze zasilania
oto przykład takiego zestawu
http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-afriso-i3219749022.html
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5929466
A jaka temperatura wychodzi Ci z kotła ? może nie warto wchodzić w mieszacz a wystarczy zwykła pompa obiegowa...
Jeżeli masz system łączony grzejniki + podłogówka to zainstalowanie porodówki będzie ciekawym przeżyciem - jak Ci się uda proszę opisz jak to wszystko śmiga :) Mówię tak ponieważ grzejniki błyskawicznie reagują na + lub - natomiast podłogówka ma sporą bezwładność - dodatkowo musiałbyś mieć osobne nasterowanie dla podłogówki i grzejników i zintegrowane przy pracy kotła...
https://forum.murator.pl/topic/174971-rozdzielaczmieszacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5994796
