Slawek 1719499182 15.04.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Może ktoś z Forumowiczów potrafi w przejrzysty i przystępny sposób wyjaśnić lajkonikowi postawy wyliczenia wentylacji dla piwnicy. W starej chałupie do tej pory za wentylację służyły otwarte na oścież drzwi, ale to się musi zmienić. Jak obliczyć przekroje kanałów niezbędne dla prawidłowej wentylacji zawilgoconej piwnicy?Pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 15.04.2004 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Podnoszę temat...200 m3 kubatury, jakie przekroje czerpni i otworów wywiewnych przy wentylacji grawitacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-294660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 16.04.2004 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Znowu podnoszę temat,w miedzyczasie przeczytałem polską normę i wiem, że wymiana powietrza w pomieszczeniach piwnicznych ma wynosić przynajmniej 0,3 na godzinę. Stąd przy mojej kubaturze musi wynosić przynajmniej 60 m3/h (0,016666666666666666666666666666667 m3/s).Znacie jakiś wzór, na postawie którego da się w końcu policzyć przekroje czerpni i wywiewów?Plizzzz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-295018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.04.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Przy planowaniu wentylacji mechanicznej przyjmuje się aby prędkość nie przekraczała 4 m/s, a więc przekrój dla takiej prędkości masz: A = 60 m3/h / 3600 s/h / 4 m/s * 10000 cm2/m2 = 416 cm2 jeżeli się nie pomyliłem. Ale dal grawitacyjnej, to nie wiem dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-295048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 16.04.2004 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 To by dawało jakieś 3 rury śr. 150 mm jako czerpnie, tylko jako to się ma do grawitacyjnej????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-295063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 16.04.2004 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Hmm, wygląda na to, że nie ma na forum speców od wentylacji i kominiarzy, którzy potrafiliby policzyć wentylację grawitacyjną... ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-295398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.04.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Hmm, wygląda na to, że nie ma na forum speców od wentylacji i kominiarzy, którzy potrafiliby policzyć wentylację grawitacyjną... ( Nie jestem specjalistą od wentylacji, jednak IMHO wentylacja grawitacyjna pomieszczeń piwnicznych (nieogrzewanych) nie jest dobrym pomysłem. Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie róznicy temperatur. Dla nieogrzewanych pomieszczeń różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zewnętrzną jest zbyt mała aby taka wentylacja mogła skutecznie działać. Poza okresem zimowym wentylacja taka przestanie działać całkowicie, a nawet przewodami wentylacyjnymi zacznie napływać z zewnątrz cieplejsze powietrze. Ponadto, aby wentylacja grawitacyjna mogła działać należałoby zastosować nawiewniki lub co najmniej okna z rozszczelnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-301789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 25.04.2004 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Sławek napisał Hmm, wygląda na to, że nie ma na forum speców od wentylacji i kominiarzy, którzy potrafiliby policzyć wentylację grawitacyjną... To zadanie jest dla projektantów . Za mało danych bym mógł teraz obliczyć. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-301818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.04.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 coś mi się wydaje, że wentylacja grawitacyjna to działa ze względu na różnicę ciśnień a nie temp, bo po co nawiew (który powinien być) lub rozszczelnienie okien?czy pomieszczenie nieogrzewane, czy ogrzewane to wentylacja powinna być, a przy piwnicy to tym bardziej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-301825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.04.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 coś mi się wydaje, że wentylacja grawitacyjna to działa ze względu na różnicę ciśnień a nie temp, bo po co nawiew (który powinien być) lub rozszczelnienie okien? czy pomieszczenie nieogrzewane, czy ogrzewane to wentylacja powinna być, a przy piwnicy to tym bardziej, Wentylacja naturalna Jest najbardziej rozpowszechnionym i najtańszym sposobem wymiany powietrza w budynku. Jego siłą napędową jest różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. Cieplejsze, lżejsze powietrze gromadzi się pod sufitem i przez kanały wentylacyjne wydostaje się ponad dach. Powietrze zimne dopływa zaś przez nieszczelności okien i drzwi lub poprzez specjalnie do tego celu zainstalowane nawiewniki. Cytat ze strony : http://dom.gazeta.pl/dom/1,50821,39594.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-302029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 25.04.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Witam Potwierdzam to co powiedział Adam, zaprojektować i wyliczyć musi projektant - kominiarz jest od skonsultowania i sparwdzenia czy dane rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Poza tym, zależy co tam jest w tej piwnicy? Jakie są urządzenia (czy są w ogóle), gazowe, spalinowe dymowe? Czy jest pralnia? Bez bycia na miejscu trudno jest określić i podać Ci jakieś rozwiązanie. Polecam konsultację z projektantem i uprawnionym mistrzem kominiarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-302038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.04.2004 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 no to z tego wynika, że bez jarania wpiwnicy, nie będzie wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-302138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.04.2004 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 no to z tego wynika, że bez jarania w piwnicy, nie będzie wentylacji Dokładnie tak ! Co najwyżej pozostaje wietrzenie, np. przez otwarcie okien. Dla osuszenia piwnicy w okresie letnim może to być dobre rozwiązanie. Wcześniej oczywiście należy usunąć przyczynę zawilgocenia - przeważnie słabe izolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-302209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 26.04.2004 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 WitamOdnośnie wentylacji polecam PN-83 B-03430 /z aneksem Az3 - "Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"Tam jest opisane jakie warunki musi spełniać wentylacja grawitacyjna w poszczególnych pomieszczeniach i w jakiej ilości musi być zapewniona wymiana powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17498-jak-obliczy-wentylacj-w-piwnicy/#findComment-303052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
