Mam pytanie do osób które juz kilka lat posiadają gruntową PC .
Czy z biegiem lat zauważyliście ze na początku sezonu grzewczego temp. DZ jest jest coraz niższa ??
CZY warto w jakis sposób wspomódz nature , poprzez zastosowanie np ,,nagrzewnicy ,, z wentylatorem lub rozwieszonej , rozłożonej gdzieś na konstrukcji czarnej rury PE która by sie ogrzewała w słońcu
https://forum.murator.pl/topic/174980-regeneracja-dz/
A nie możesz zwyczajnie latem potraktować tego DZ jak klimę - puszczasz glikol w jakiś klimakowektor (taka chłodnica samochodowa jakby). Masz wydajną klimę w cenie prądu za pompkę do glikolu i jakiegoś wentylatora - pewnie do 100 W razem. Przy okazji regenerujesz sobie wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/174980-regeneracja-dz/#findComment-5682834
rudy-36 , jak zobaczysz domnie na wizualizacje to mam zrobione dokładnie tak jak Mówisz , ale ,,klimatyzacja ,, nie bedzie potrzebna cały rok jak juz bedzie ciepło ,
dlatego pytam czy wogóle warto takie cos wykonywać ?
https://forum.murator.pl/topic/174980-regeneracja-dz/#findComment-5682875
Pewnie ta temp zależy od kilku czynników, ile h/sezon pracuje PC, jakie to Dz, czy przewymiarowane czy wręcz nie
I pewnie od tego jakie było lato/jesień itp
Raz może Ci spaść a raz wzrosnąć bo np było ciepło i mokro przez cały wrzesień dajmy na to
https://forum.murator.pl/topic/174980-regeneracja-dz/#findComment-5690841
Przy poprawnie wykonanym o dobranym DZ wspomaganie jego regeneracji nie jest konieczne. Przy poziomym regeneracja nastepuje bardzo szybko.
Klimakonwektor mam, ale przy temperaturach jakie w lecie ma DZ poziome jego wydajnosc jest duuuuzo mniejsza od tej, ktora sobie zakladalem. Tyle tylko, ze w upaly nie rosnie stemperatura na poddaszu. Dzialalo toto 10h dziennie w upaly w tanim pradzie.
https://forum.murator.pl/topic/174980-regeneracja-dz/#findComment-5691056
