niktspecjalny 26.02.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Witam, Pelet w Pana przypadku (koszyk na pelet w tradycyjnym kominku) prawdopodobnie nie będzie się palić lub nie da dużej mocy. Nie jest to dobry pomysł. Pelet powinien być spalany w urządzeniach do tego zaprojektowanych czyli z wymuszonym przepływem spalin. I o to mnię chodziło dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-5803148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.08.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 To takie cóś, co spaliny wywala tam gdzie siedzisz??!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6042016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 23.10.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 a czytałem że w kominku można palić pelletem tylko trzeba mieć jakiś kosz. Jak taki kosz wygląda?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6149783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 28.11.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Tak mnie naszło taka myśl a jakby zrobić taki kominek: Bierzemy kocił na pellet i drewno ( może z dwoma paleniskami ) o wysokiej sprawność z podajnikiem, (mocy parunastu KW), wymieniamy drzwiczki na szybkę ( szybki jeśli dwa paleniska ) żeby była ładna wizja ognia. Stawiamy to w salonie ( trzeba rozwiązać problem doprowadzenia powietrza z zewnątrz jak do kominka a nie do kotła ) robimy obudowę jak dla kominka, a zasobnik wraz z podajnikiem umieści za ścianą znajdujacą się za kotłem/kominkiem co by nie hałasował i salonu nie zajmował.\ Z tym że to raczej robota dla firm produkujących kotły na biomasę niż dla normalnego Kowalskiego w garażu : / No chyba że moja wizja to jakieś majaki wtedy już się nie odzywam Kominek tak dzielnie reklamowany w wątku nadal jest zwykłym kominkiem i jego sprawność nigdy nie będzie za duża, ponadto wydaje mi się że przydałby się popielnik poniżej paleniska jak w normalnym kotle. Nasze zachodnie sąsiad robią coś w tym guście ale nie do końca, z tym że pewnie straszne pieniądze za ten swój wynalazek chcą. : / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6206747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 08.01.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 A ja zapytam czy kominki Iwona Pellet też są hałaśliwe. Mam zamiar kupić taki kominek do domu szkieletowego z DGP. Nie wiem czy wystarczy grawitacja czy nie- tego muszę się dowiedzieć. Nie wiem czy istnieje możliwość programowania dziennego i tygodniowego . Może ktoś mi odpowie. Może być na priv. Kominek jak nie będzie wył jak mikser to będzie ok. inaczej odpada. Dom szkieletowy o powierzchni ok 100 m2. nie wiem tylko co z CWU zrobić a gazu nie chcę. Jaki zbiornik elektryczny dobrać na 3 osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6268543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seweryn22 10.01.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 w porównaniu z klasycznymi kominkami to przy kominkach na pellet nie brudzi się w mieszkaniu no i alternatywa dla pieca Co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6272780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek1259 12.01.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Witam!! Mieszkam w tzw. klocku czyli domku jednorodzinnym z lat 60. Zajmujemy parter o pow 100m2. Dom na przestrzeni lat został ocieplony (ściany i dach) Wymienione są okna od piwnicy po dach. System centralnego ogrzewania też był modernizowany od zwykłego pieca na koks i węgiel poprzez piec z nadmuchem i sterowaniem na miał, po dzisiejszą instalację w miedzi i piec gazowy kondensacyjny, łącznie z grzejnikami. Do grzania wody mam zasobnikowy (100 litrów) ogrzewacz gazowy. Wszystko co było możliwe do zrobienia w celu oszczędności na ogrzewaniu , zostało zrobione, Ten sezon grzewczy rozpocząłem właśnie z piecem gazowym. Dobowe zużycie gazu (gotowanie , ciepła woda i grzanie) od początku sezonu oscyluje wokół 5 do 6 m3(ciepła zima!!) Temperatury mam ustawione: dzienna 20stopni w godz. od 15 do 22, potem nocna 18stopni. Mam zamiar zmieścić się w przedziale do 1200m3 rocznie , bo po wejściu w następną taryfę drastycznie wzrastają opłaty stałe.I teraz temat piecyka na pellet!Od początku chciałem mieć kominek ,ale nie dało rady z powodu braku komina w rejonie ew. jego usadowienia czyli w salonie. Przeglądając oferty piecyków trafiłem na piecyk na pellet włoskiej firmy. Zaletą tych piecyków jest to że można je uruchomić bez dostępu do komina . Wystarczy tylko zewnętrzna ściana przez którą wystawia się rurę spalinową o średnicy 80mm i już!Zdecydowałem się na kupno. Od początku roku jestem posiadaczem takiego piecyka. Stoi w pokoju o pow. ok 30 m2. Założenie było żeby grzał to pomieszczenie (zamknięte grzejniki), a centralne resztę. Rezultaty są następujące: mam nareszcie żywy ogień w pokoju, zużycie gazu spadło do ok 3 do 4 m3.Worek dobrego pelletu kosztuje ok 15,20zł za 15kg. Taki worek starcza mi na 5 dni. Temperatura w tym pokoju to 21 do 22 stopni w czasie od godz 16 do 22, potem sobie spada. Następnego dnia temp. w salonie oscyluje wokół 18stopni o godz 16 (powrót z pracy). Po włączeniu temperaturę 21 stopni osiąga się po ok 30 minutach. Na razie pracuje w trybie ręcznym. Piecyk ma zasobnik na pellet (16kg) i pełną automatykę tygodniową. Sam rozpala i gasi płomień. Pełen automat. Temperatura spalin stosunkowo niska ( można trzymać przy wylocie dłoń) więc sprawność jak podaje producent ok 90% prawdopodobna. Trochę szumi , ale w pomieszczeniu jest czysto, bez kurzu i popiołu jak przy kominku ( po dniu palenie popiołu jest może z pół szklanki).Jestem z tego zadowolony. Ja polecam tego typu piecyk ( takich piecyków jest sporo więc wypowiadam się tylko o piecykach tej firmy) Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6275824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seweryn22 18.01.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 na stronie producenta pelletów Olimp i Lava jest następujący opis" 1 tony spalonego pelletu zostaje około 4 kg popiołu (z pelletu Lava oraz Olimp – dużo mniej, ok. 2 kg ) " jeżeli zostaje tylko te 2 kg to jest świetny wynik ale moim zdaniem najważniejsza jest bezobsługowość takiego kominka na pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6285702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke690 28.01.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Piszę gdyż posiadam piecyk na pelet w biurze, kominek na drewno z płaszczem w domu:porównując jedno i drugie urządzenie (z praktyki) - piecyk na pelet zdecydowanie wygrywa, jest ciepło, jest płomień, mało obsługi. koszty ekspoloatacji porównywalne.Skoro palę petem w piecyku do tego stworzonym postanowiłem spróbować w kominku - zakupiłem koszyczek, niestetety po pierwszym paleniu stwierdziłem, że to nie będzie działać. Więc w pracy cieszę się piecykiem, a w domu palę w kominku.... Odnośnie szumienia - prędkość dmuchawy jest regulowana, przy obrotach ok 70% szum ledwie słyszalny. Mam jeszcze funkcję, która w zależności od delty steruje mocą piecyka pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6303588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 09.02.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Znalazłem taką ciekawostkę - wydaje się bardzo ciekawa ale.... ta cena, czy można gdzieś dostać coś takiego tylko że taniej ? http://sanitsystem.pl/id,2023/prod,piecokuchnia-na-pellets-klover-smart-120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6323292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 09.02.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Popytaj o tańsze wersje. To sklep forumowicza Pulawiaka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6323366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 09.02.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 a w takim zwykłym kominku można palić też pelletem?? A drugie pytanie. jakiego pelletu używacie?? jaka jakość i zapach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6323478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 10.02.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 a w takim zwykłym kominku można palić też pelletem?? a po co? przecież to to samo co brykiet tylko mniejszy rozmiar, a kosztuje podobnie albo więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6324647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 10.02.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 a jaki zapach wydziela podczas spalania?? czuć troszkę to drzewo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6325633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 11.02.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 jak się ma szczelny kominek to zapachu nie czuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6326815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 20.02.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 a na dworze jaki zapach podczas spalania. Bo wiadomo jak sąsiad pali czym popadnie np śmieciami albo innymi takimi to zapach jest straszny dla nosa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6341612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 28.02.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 (edytowane) Witam, Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami - KOMINKI HYBRYDOWE NA PELLET i DREWNO ! Z powodzeniem zastępują standardowe kotły - szczególnie w małych domach, w których nie ma miejsca na oddzielne pomieszczenie - kotłownię. Kominki mają zbiornik pelletu wystarczający na ok. 3 dni oraz można w nich spalać również drewno. Są w pełni automatyczne, a drzwi od kominka wystarczy otworzyć 1 raz w miesiącu. Sprawność 90% - moc 10 lub 13 kW. [ATTACH=CONFIG]306781[/ATTACH] Zapraszamy do komentarzy ! Pozdrawiamy http://www.iwonapellets.pl Edytowane 28 Lutego 2015 przez IWONA PELLETS nowy link filmu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6761221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.03.2015 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 hm, dla czego w "normalnych" kominkach nikt nie pomyślał nad automatycznym rozpalaniem? A może pomyślał a ja po prostu tego nie znalazłem. Za taki bajer chętnie bym dopłacił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6765019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 04.03.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 W naszych kominkach również można spalać drewno czyli spełnia rolę normalnego kominka. Mało tego w standardzie ma automatyczną przepustnicę dolotu powietrza, zamkniętą komorę i automatyczne przejście po wypaleniu drewna na pellet. W trybie drewno kominek ma sprawność 83% więc jak najbardziej konkuruje z zachodnimi produktami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6765057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.03.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Na jakiej zasadzie działa automatyczne rozpalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/3/#findComment-6765062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
