IWONA PELLETS 05.03.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Ja odpowiem Ci inaczej.... zazwyczaj co jest do wszystkiego to jest do niczego. Zdecyduj się czym chcesz palić albo drewno albo pelet. jak drewno to dobry wkład lub piec jak pellet do dobry piec lub wkład na pellet wszystko od początku do końca zaprojektowane tylko pod jeden opal bez półśrodków. pellet daje wygodę użytkoanie prawie jak przy kotle gazowym, natomiast drewno zawsze będzie tańsze i w zakupie i eksploatacji. Dochodzi jeszcze 1 aspekt - wizualny spalanego opału. A jaki to jest dobry wkład na pellet? I czym różni się od naszego? Oraz a jaki to jest dobry wkład na drewno i czym różni się od naszego? Czy mógłby Pan omówić temat dlaczego kotły na pellet i drewno są niedobre? Pozdr. Iwona Pellets Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.03.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Wkłada Pan drewno na wygaszonym kominku - dzięki temu nie wydobywa się dym do pokoju, zamyka drzwi oraz wciska przycisk START Co z tym dokładaniem drewna podczas palenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 05.03.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 A jaki to jest dobry wkład na pellet? I czym różni się od naszego? Oraz a jaki to jest dobry wkład na drewno i czym różni się od naszego? Czy mógłby Pan omówić temat dlaczego kotły na pellet i drewno są niedobre? Pozdr. Iwona Pellets po 1 dobry wkład na pellet jest tylko na pellet po 2 nie mam do czego porównać Waszego kotła bo na żywo go nie widziałem po 3 nigdzie nie napisałem że kotły na pellet i drewno są niedobre po 4 z tego co zauważyłem na forum się nie "Panuje" po 5 wszystko to co napisałem wynika z moich obserwacji i swojego doświadczenia z użytkowania pieca na pellet którego od 2 sezonów (na szczęście bezawaryjnie) używam jako jedyne źródło ciepła u siebie w sklepie. Pieca wyłącznie na pellet w którym nigdy nie zużyłem 40kg pelletu na 3 dni co za pewne też wynika ze specyfiki użytkowanego prze ze mnie urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.03.2015 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Bardzo proszę o Pana opinie odnośnie naszych kominków. Czy jest coś co moglibyśmy Pana zdaniem poprawić? Niestety potrójne szyby nie są idealnie przeźroczyste natomiast jest to widoczne przy wgaszonym kominku. Podczas palącego się płomienia ciężko jest wizualnie odróżnić ile jest szyb. Oraz jest to widoczne gdy obok siebie stoją dwa kominki gdzie jeden ma szybę pojedyncza a drugi potrójną. Ależ oczywiście że możecie kilka rzeczy poprawić. Np spasowanie szamotu we wkładach. IMO szpary pomiędzy płytami daja wrażenie że nie do końca jest to przemyślane. Dodatkowo szamot u Was to duże płyty. Aby wyglądało estetyczniej płyty powinny być ponacinane pionowo. W piecach na pellet to nie ma żadnego znaczenia, ba nawet w kominku do jego pracy tez nie ma żadnego znaczenia. Ale jeśli klient widzi wnętrze kominka to już ma znaczenie. Chodzi wyłącznie o kwestie estetyki. Ps czy jest mozliwość aby zamówić wiekszy pojemnik na pellet? Wiem że w klapce pojemnika jest czujnik zamknięcia. Dla tego samodzielne powiększanie może nie być takie proste. Ogólnie produkt trzeba dopieścić Ale pomysł jest bardzo dobry. Zona jest zachwycona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.03.2015 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Co z tym dokładaniem drewna podczas palenia ? W sumie tego nie sprawdziłem. Ale to było do przewidzenia że nie o wszystko sie spytam na miejscu. IMO da się dołożyć, trzeba by pewnie na sterowniku najmniejszą moc ustawić lub sterownik zupełnie na chwilę wyłączyć. Wtedy brak będzie jakiegokolwiek nadmuchu. Ale to są tylko moje dywagacje i możliwe , że się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.03.2015 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Można tak przemyśleć wkład kominkowy, by palić zamiennie nawet gazem... W przypadku peletu jest to o wiele prostsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka123 06.03.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Ja odpowiem Ci inaczej.... zazwyczaj co jest do wszystkiego to jest do niczego. Zdecyduj się czym chcesz palić albo drewno albo pelet. jak drewno to dobry wkład lub piec jak pellet do dobry piec lub wkład na pellet wszystko od początku do końca zaprojektowane tylko pod jeden opal bez półśrodków. pellet daje wygodę użytkoanie prawie jak przy kotle gazowym, natomiast drewno zawsze będzie tańsze i w zakupie i eksploatacji. Dochodzi jeszcze 1 aspekt - wizualny spalanego opału. jestem zdecydowana na kocioł na pelet + zwykły kominek do rekreacji (bez płaszcza, rozprowadzań powietrza itp.), w tej sytuacji - jak zobaczyłam ofertę iwona pellets, to wydała mi sie ciekawa, ale chyba faktycznie to nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.03.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Jeśli chcesz grzać wodę użytkową to też myślę ze to bez sensu. Szczególnie w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 06.03.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Ależ oczywiście że możecie kilka rzeczy poprawić. Np spasowanie szamotu we wkładach. IMO szpary pomiędzy płytami daja wrażenie że nie do końca jest to przemyślane. Dodatkowo szamot u Was to duże płyty. Aby wyglądało estetyczniej płyty powinny być ponacinane pionowo. W piecach na pellet to nie ma żadnego znaczenia, ba nawet w kominku do jego pracy tez nie ma żadnego znaczenia. Ale jeśli klient widzi wnętrze kominka to już ma znaczenie. Chodzi wyłącznie o kwestie estetyki. Ps czy jest mozliwość aby zamówić wiekszy pojemnik na pellet? Wiem że w klapce pojemnika jest czujnik zamknięcia. Dla tego samodzielne powiększanie może nie być takie proste. Ogólnie produkt trzeba dopieścić Ale pomysł jest bardzo dobry. Zona jest zachwycona. Dziękujemy za uwagi. Już pracujemy nad wyglądem wnętrza, połączeń wermikulitu i prawdopodobnie zastosujemy trochę inny wizualnie wermikulit. Będzie ok. Oczywiście w naszych kominkach można dokładać drewno w standardowy sposób. Mało tego sterownik ma funkcję przedmuchu, którą włączamy podczas otwierania drzwi ! Kominek ma wentylator wyciągowy a nie nadmuchowy więc nie ma możliwości aby dym wyleciał z wkładu podczas otwartych drzwi ! Dołożenie drewna nie wymaga żadnej ingerencji w sterownik ! Napisałem o tym, że na wygaszonym kominku wkładamy drewno ponieważ dzięki automatycznemu rozpalaniu drewna nie ma możliwości aby poczuć zapach podczas rozpalania. Oczywiście można rozpalać drewno również ręcznie jeśli ktoś ma taką chęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 06.03.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 jestem zdecydowana na kocioł na pelet + zwykły kominek do rekreacji (bez płaszcza, rozprowadzań powietrza itp.), w tej sytuacji - jak zobaczyłam ofertę iwona pellets, to wydała mi sie ciekawa, ale chyba faktycznie to nie ma sensu Oczywiście, że ma sens, ponieważ zwykłym kotłem ogrzewanie wody użytkowej w upalne dni też nie jest wygodne, szczególnie jeśli kocioł stoi w pomieszczeniu gospodarczym a nie w garażu. Tak naprawdę wielu klientów, którzy ogrzewają naszym kominkiem stosują właśnie pompy powietrzne do CWU i w momencie wyłączenia kominka na lato, ogrzewają CWU pompą. Z tego co wiem to na pompy są wysokie dotacje więc warto skorzystać. Aby mieć zwykły kominek do rekreacji ale żeby miał zamkniętą komorę spalania i dobre parametry również trzeba zapłacić nie małą kwotę. Zabudowa kominka kosztuje tyle samo do naszego kominka jak i do każdego innego. Warto temat przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 06.03.2015 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 po 1 dobry wkład na pellet jest tylko na pellet po 2 nie mam do czego porównać Waszego kotła bo na żywo go nie widziałem po 3 nigdzie nie napisałem że po 4 z tego co zauważyłem na forum się nie "Panuje" po 5 wszystko to co napisałem wynika z moich obserwacji i swojego doświadczenia z użytkowania pieca na pellet którego od 2 sezonów (na szczęście bezawaryjnie) używam jako jedyne źródło ciepła u siebie w sklepie. Pieca wyłącznie na pellet w którym nigdy nie zużyłem 40kg pelletu na 3 dni co za pewne też wynika ze specyfiki użytkowanego prze ze mnie urządzenia. Rozumiem Jeśli chodzi o zużycie pelletu to jest to wkestia bardzo nie jasna. Wszystko jak wiemy zależy od temperatur, powierzchni, izolacji itd. Nasz kominek przy mocy 10kW spala 2,2 kg pelletu na 1 h. Jest to moc maksymalna kominka AIR. Wówczas jeśli budynek potrzebuje te 10kW to kominek czy piec spali 40kg pelletu w 18 h. To samo dotyczy wszystkich kominków i kotłow na pellet. Jeśli sprawność tych urządzeń est podobna to każdy spali podobną ilość pelletu. Chyba, że kominek lub kocioł działa w podtrzymaniu, czyli nie wygasza się automatycznie i nie rozpala ponownie. Te urządzenia mogą spalać więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 06.03.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Oj widzę, ze trzeba w końcu sfinalizować rozmowy o współpracy i zaprezentować na Śląsku i Zagłębiu działający kominek na pelet Odezwę sie po 15.03, bo z początkiem przyszłego tygodnia wjeżdżamy do Frankfurtu na targi ISH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.03.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 fajna ta opcja przedmuchu A jak wygląda sprawa trwałości takiego wentylatora wyciągowego? Bo tam są całkiem wysokie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.03.2015 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam. Fajna sprawa - nasza rodzima. polska firma i polska myśl techniczna. Naprawę super. Ale jak widzę wkład na pelet z przewymiarowanym wnętrzem paleniska w porównaniu do palnika, gdzie spalanie odbywa się z olbrzymim nadmiarem powietrza i dużo niższą temperaturą niż powinno, i jak dodam sobie do tego naszą niegdysiejszą dyskusję o ilości popiołu dzisięciokrotnie mniejszej niż to wynika ze zwykłych praw natury, to mogę powiątpiewać w prawdziwość podawanych danych, a już na pewno nie uwerzę w sprawność tego paleniska na poziomie 90-ciu %. Stąd moje wcześniejsze pytanie o dane techniczne, kórych nigdzie nie można znaleźć na stronie. Mam kolejne pytanie - gdzie były przeprowadzone badania techniczne tych palenisk ? Jaka jest deklarowana temperatura spalin na wyjściu z urządzenia i jak obliczana była sprawność całego układu, oraz czy dane te dotyczą urządzenia z jedną, dwoma czy trzema szybami ... i kórego - małego czy dużego ? Poproszę o dane na e-mail: [email protected],albo o podzielenie się nimi tutaj, skoro już reklam tak daleko poszła Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6767953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 06.03.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam. Fajna sprawa - nasza rodzima. polska firma i polska myśl techniczna. Naprawę super. Ale jak widzę wkład na pelet z przewymiarowanym wnętrzem paleniska w porównaniu do palnika, gdzie spalanie odbywa się z olbrzymim nadmiarem powietrza i dużo niższą temperaturą niż powinno, i jak dodam sobie do tego naszą niegdysiejszą dyskusję o ilości popiołu dzisięciokrotnie mniejszej niż to wynika ze zwykłych praw natury, to mogę powiątpiewać w prawdziwość podawanych danych, a już na pewno nie uwerzę w sprawność tego paleniska na poziomie 90-ciu %. Stąd moje wcześniejsze pytanie o dane techniczne, kórych nigdzie nie można znaleźć na stronie. Mam kolejne pytanie - gdzie były przeprowadzone badania techniczne tych palenisk ? Jaka jest deklarowana temperatura spalin na wyjściu z urządzenia i jak obliczana była sprawność całego układu, oraz czy dane te dotyczą urządzenia z jedną, dwoma czy trzema szybami ... i kórego - małego czy dużego ? Poproszę o dane na e-mail: [email protected],albo o podzielenie się nimi tutaj, skoro już reklam tak daleko poszła Pozdrawiam. Informuję, że Forest dostał wyniki badań na e-mail. Nie jest łatwe aby osiągnąć takie parametry przy tak dużej komorze natomiast po wieloletnich pracach badawczych jest to możliwe Odnośnie wentylatora - spokojnie daje radę. Na pellecie temp. spalin przy mocy maksymalnej osiąga 160 stopni C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6768001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.03.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam. Dziękuję za e-mail. W małym palenisku (10kW) i owszem - możliwe. I faktycznie jego badania są bardzo obiecujące. Ale w większym (13 kW), sprawność i reszta parametrów bedzie już całkiem inna ... a to już pewne niedomówienie ... Życzę sukcesów i trzymam kciuki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6768039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.03.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Informuję, że Forest dostał wyniki badań na e-mail. Nie jest łatwe aby osiągnąć takie parametry przy tak dużej komorze natomiast po wieloletnich pracach badawczych jest to możliwe Odnośnie wentylatora - spokojnie daje radę. Na pellecie temp. spalin przy mocy maksymalnej osiąga 160 stopni C. Może poćwiczymy na szkoleniu? Lista uczestników to ponad 50 osób. Zduni i niezduni z całej Polski....Reklama i sprawdzian...Taki prawdziwy sprawdzian, a nie marketingowe pogaduszki... http://blog.kominki-batura.pl/szkolenie-riwal-promat/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6768044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 06.03.2015 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 To jeszcze ja mam pytanie. 1. Jak omijacie przepis zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) gdzie § 132 ust. 1 mówi o tym, że „budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami". 2. Jeśli kominek na pellet nie może być jedynym źrodłem ogrzewania to jaki jest sens stosowania dwoch źrodeł ciepła, z których jeden /kominek/ cieszy ogniem wtedy gdy sie załącza ze wględu na zapotrzebowanie /noc, przed południem/, a nie gdy chcę używać dla nastroju a przy "okazji" dogrzać chałupę. I sprostowanie. Oczywiście, że ma sens, ponieważ zwykłym kotłem ogrzewanie wody użytkowej w upalne dni też nie jest wygodne, szczególnie jeśli kocioł stoi w pomieszczeniu gospodarczym a nie w garażu. Przepisy zabraniają umieszczenia kotła zarówno w garażu jak i pomieszczeniu gospodarczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6768420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.03.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 To akurat jest bardzo proste. Sprzedaje się kominki nie jako jedyne źródło ciepła. A kto ci każe palić tym non stop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6768434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.03.2015 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam. Greengaz ... każde urządzenie wodne o którym tu mówimy jest częścią instalacji grzewczej właśnie. O cytowanym przez Ciebie fragmencie ustawy niejednokrotnie już była mowa na FM. Ten paragraf jest "martwy" i niespójny z innymi przepisami dopuszczającymi do użytkowania piece kaflowe w dziesiątkach tysięcy budynków mieszkalnych, bardzo często własności Państwowej. Kolejna rzecz - czy pomieszczenie gospodarcze, w którym jest nawiew powietrza i wentylacja oraz spełniajacy warunki (np. kubatura) może być nazywany kotłownią ? Jeszcze jedna - jak nazwiesz pomieszczenie, np. kuchnię w której umieszczony jest kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania ? Oczywiście kuchnia ta posiada wentylację grawitacyjną. Czy musi mieć zrobiony nawiew żeby być kotłownią i czy aby na pewno będzie to wtedy kotłownia a nie dalej kuchnia ? Tego typu dylematy pozostawił bym ustalającym takie a nie inne przepisy - knoty. Szkoda na nie czasu ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174982-piecyk-kominek-na-pellet/page/5/#findComment-6768491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
