grzegorz89 05.01.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Dzień dobry Mam straszny problem wręcz katastrofa;/ Mieszkam w domu przedwojennym jeszcze pamięta czasy Niemców w Szczecinie. Dom jest zabudowany tak ze jest sobie piwnica parter, piętro i strych gdzie są dwa pokoje użytkowe. Strych mam już wyremontowany. Na piętrze zabrałem się do zrywania paneli na suficie no i okazało się ze pod tym jest nadal tynk na trzcinie nie było by problemu jak by ten tynk zerwał podwiesił na stolarzu rigips na to i po sprawie ale tam są deski w takim stanie ze tragedia delikatnie wiozłem miotle i uderzyłem w ta deskę a ona pękła co ja mam z tymi deskami zrobić? te deski to nie są co trzymają konstrukcje cala tylko zwykle takie łaty. Teraz kwestja czy tez te belki grube (belki stropowe chyba tak się nazywają nie wiem bo robię pociągi nie moja to działka). czy da rade jakoś je zakonserwować w razie co jak mam sobie z tym poradzić ściany są murowane. Chciał bym to zrobić raz a porządnie na lata wiadomo nie sram kasa ale wiadomo lepiej raz zrobić a porządnie bo jestem młody a nie chciał bym się obudzić przykryty sufitem. Podsumowanie: -co zrobić z deskami na których jest cały sufit a deski pękają?(SUFIT Z TRZCINY) - czym zakonserwować deski stropowe? - pomysł na nowy sufit? PAMIĘTAJMY ŻE BYM NIE CHCIAŁ ROZWALAĆ STRYCHU BO DOPIERO MAM 3 MIESIĄCE I TAM JEST WSZYSTKO NOWE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.01.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Remont tego "od dołu" to paskudne wyzwanie...Ale...Może?... Bardzo dokładnie trzeba by to obejrzeć.Chodzi o wytrzymałość/nośność tego stropu.Jak te grube belki, na których ten strop się trzyma są solidne, to można stelaż kotwić do nich nie zastanawiając się nad tymi pękającymi listewkami.Powinno się udać.Powisi jeszcze i sto lat, jak tego nie rozgrzebiesz (byle było suche). Fatalnie się stało, że problemu nie odbadałeś przed zabraniem się za ten strych. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5683126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz89 05.01.2013 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 ta listeweczka co ja widać to po stelażu (tescia) na panele bo tescie sobie stwierdzili ze jak brzydki sufit jest to lepiej dac panel;/ na strychu mieszkam juz pare lat i ograniczylem sie do nowych regipsów elektryki bo bylo alu dach nowe panele a nie zrywalem plyty osb a teraz jak tescie sie wyprowadzili to mnie z gownem zostawili;/ ale jak myslisz tak czy siak zrywac ta trzcine i tynk zeby patrzec dalej co z tym jest?Raczej napewno kornik jest tam. Tam widac na zdjeciu jak lata jest peknieta ona ma tam 2 -3 cm grubosci a 8 - 10 szerokosci i tak caly sufit potem ten szajs. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5683753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz89 05.01.2013 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 a jak belki sa slabe:? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5683763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.01.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Jak belki są słabe to masz pewny remont/budowę stropu.Tej trzciny nie ruszaj.Nad nią masz polepę!(poczytaj co o polepie)Spadnie Ci na łeb. Strop się zrobi głośny i nieszczelny...Jak urwiesz z wysokości z 5cm na stelaż pod regipsy nic się nie stanie.Ale nośność stropu koniecznie sprawdź, żebyś się kiedyś piętro niżej nie obudził. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5684186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 06.01.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Też taką starą chałupę remontuje , Jeśli na strychu jest zrobiona podłoga to ona opiera się na belkach a nie na dechach i słomiano-cemętowej płycie..Belki te są rozstawione powiedzmy co 80cm. i w przekroju 10cmx10cm . Tak jest u mnie u Ciebie może być podobnie. Wieszaki są przykręcone długimi wkrętami do drewna , wkręty przechodzą przez "słomocemęt" i wchodzą w dechy Edytowane 6 Stycznia 2013 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5684520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz89 06.01.2013 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 prawie masz racje ze jest tak. Jest tynk słoma belki bez szczelin porozkładane a nad nimi te grube co mowisz i tak kolo 80 a do nich podloga od strychu przykrecona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5684884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz89 06.01.2013 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Na zdjeciach widac podloge na strychu tz. plyte osb a miedzy sufitem a ta podloga jest 17 cm przerwy i tam sa te grube belki ulorzone ot tych drzwi do okna zznaczy prostopadle do tych drzwi a do nich równolegle laty jedna obok drugiej i co bym mial normalnie do tego walic stelarz i cienki regips? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5684889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz89 06.01.2013 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 a i jak z tego co pamietam to tego poletu tam nie co prawda troszke tylko trocin jakies stare gazety tesciowej zeszyt z podstawówki:D był a nic wiecej nie ma fakt jak blosniej pierdne to slychac na dole widocznie tesciu jak x lat temu robil strych na pokoj to musial wywalic to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5684900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 06.01.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Ja tę polepę wywaliłem , a między belki wsadziłem 12 cm styropianu a na to 5 cm wełny i to przykryłem OSB które jest na łatach przykręconych prostopadle do legarów i wypoziomowanych .Wrzucił bym fotki na forum ale coś mi blokuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5684925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 06.01.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Mój strych jeszcze z polepą A to sufit /ATTACH] Edytowane 6 Stycznia 2013 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5684954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz89 06.01.2013 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 u ciebie widac ze te dechy w miare sa nie to co ten kawealek co na taborecie jest przezarty konrnikiem pruchno i ja sie boje ze ja dam stelarz i nawet ten cieniutki regips ze to moze sie kiedys tam zawalic?! czy myslisz ze za mojego żywota to nie realne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5685019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 06.01.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Zerwij to wszystko w cholerę , uwiniesz sie z tym w trzy godziny , odsłonisz legary i będziesz wiedzial na czym stoisz , uwierz mi że jeszcze zaoszczędzisz na robocie i materiale .Będziesz miał w dodatku pewnosć czego chwyciły wkręty jak będziesz robił stelaż . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5685051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 06.01.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) A jak gęsto masz belki? Weź wycyrkluj tak aby jak najwięcej wieszaków przykręcić do belek długimi wkrętami Ale wybór zależy do Ciebie.Jak zrobisz tak jak radzi jar,os to może warto pomyśleć o wygłuszeniu tego sufitu - podłogi. Co o tym myślisz ja.ros? Edytowane 6 Stycznia 2013 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5685061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 06.01.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 To ma się rozumieć , dałbym wełnę , ale ta gęstszą , w matach , , jak Grzegorz zostawi bez wypełnienia to będzie na dole jak po drugiej stronie bębna .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5685326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz89 06.01.2013 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 belki są jakoś co 70-80 cm ale tak sobie myślę ze zawsze to wzmacnia konstrukcje a wymacam jakaś belkę i na podstawie jej wyznaczę inne wtedy mega długie wkręty stelaż wtedy wypoziomować cieniutki regips szpachle i dużo wieszaków aby trzymało się wszystko kupy będę mógł sobie halogeny wstawić bo tam chcem garderobe zrobic. bo jak zaczne zrywac to rozruszam wszystko i moge wieksze gowno sobie zrobic . a co do ocieplenmie to i tak mi podloga skrzypi na strychu bo tam jest z 2,5 plyta osb i przy okazji bede mogl ocieplic a akurat syn podrosnie i mu cala góre zostawie a sam sobie na dole bede.Co o takim planie sadzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5685347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 06.01.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Zrywając ten szajs niczego nie naruszysz a jedynie odciążysz cały sufit , do tych belek jeżeli są tak jak piszesz co 70-80cm wystarczy po jednym wieszaku spokojnie , profile co 40 cm.Tylko z tego co zrozumiałem to chyba chcesz się zabrać i za te belki ?? !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5685542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.01.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Tu wyraźnie widać, ze ktoś łaził na skróty jak ten strop budował...Trzeba by go od podstaw zrobić, ale to oznacza ruinację od strony podłogi... Można zerwać to, czego praktycznie już nie ma.Można zostawić.Na "Macajewa" poszukać tych belek i do nich się kotwić stelażem.Wybierz coś.Tak jak jest - zostanie bębenek.Wypełnienie tego od dołu jest problematyczne... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5685895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
best kierbud 09.01.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 "Wypełnienie tego od dołu jest problematyczne..."ale tylko wtedy gdy nie zerwie tynku z podbitką.Chyba najistotniejsze w całej tej robocie jest stan belek. Jeśli kręciłeś te płyty OSB od góry do belek to pewnie mniej więcej znasz ich stan.Czy z zewnątrz nie widać próchnicy, otworków po robakach.Jak belki "zdrowe" to jeszcze 50 lat wytrzymają bez zabezpieczeń. Możesz je pomalować jakąś solą typu FOBOS, ale to bardziej pomoże twojemu sumieniu.Jak spróchniałki to wypadałoby je wzmocnić.Ja bym zerwał wszystko od dołu. Dał wełnę typu Rocton i sufit podwieszony...ale to kosztuje, a zrywanie tego tynku od dołu jest masakrą dla płuc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174991-problem-z-sufitem-spad%C5%82-prawie/#findComment-5692592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
