jeronimo 06.01.2013 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 witam czy styropian 15cm (jedna bryła) ma takie same właściwości izolacyjne co styropiany złączone 12cm i 3cm?Pytam bo zauważyłem że deweloper w trakcie budowy na prośbę pisemną mieszkańców poszerza budynek (szeregowiec) z 12cm na 15cm. Z tym że zamiast kupić jedną bryłę o grubości 15cm to bawi się w łączenie tego co ma (czyli 12cm) z wąskim kawałkiem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeronimo 19.01.2013 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 widze ze pytanie było tak lamerskie że nikt nie raczył nawet odpisać :P:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/#findComment-5721308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 20.01.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wszyscy myśleliśmy, że to jakieś podchwytliwe pytanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/#findComment-5721809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 20.01.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Hej.Czytałem - nie odpowiedziałem - po prostu nie wiem - wydaje mi się (tak na chłopski rozum:) że taki połączony nie ma takich samych właściwości, ze wzgl. na przerwę na klej (pianke) który posłużył do połączenia.Ale oczywiście mogę się mylić i może ktoś mądrzejszy pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/#findComment-5721966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeronimo 20.01.2013 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wszyscy myśleliśmy, że to jakieś podchwytliwe pytanie:) no niestety to życiowe pytanie standardy wyznacza deweloper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/#findComment-5722667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.01.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 W przypadku płyt XPS ciekawostka - dwie cienkie płyty dają lepszy efekt niż jedna gruba - lambda cienkich jest niższa niż grubych. W przypadku styro na elewację ta zasada chyba nie istnieje. Jak są robione z przesunięciem (a pewnie tak są), to unikasz nieszczelności w szczelinach. Wiem, że ktoś tutaj na forum kleił w ten sposób styro na swój dom, ale nie pamiętam kto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/#findComment-5722896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.03.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 łączenie tego to debilizm ! koszty raz. Dwa że "ekipa" nie połączy tego dokładnie i będzie gorzej ! Tylko świadome robienie takiego czegoś ma sens, a znając kombinatorykę dewelopera z tego nic. Dlaczego może być to dobre ? Np kołki mogą być zakryte przez tą warstwę 3cm , a ją dobrze skleić do tych 12 cm ale dobrze skleić to czas i koszty ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/#findComment-5835930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.03.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 pomijajac ze jest to razacy blad wykonawczy w systemach docieplen budynkow metoda lekka mokra to w ten sposob polaczony styropian ma laczny opor cieplny rowny takiej samej warstwie w jednej grubosci minus straty spowodowane bledami wykonawczymi plus zysk cieplny z eliminacji mostkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175005-styropian-15cm-jednobry%C5%82owy-a-dwu-cz%C4%99%C5%9Bciowy/#findComment-5835935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
