az1719499295 15.04.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Do tej pory miałem w planie zakup Schiedla (rondo plus z dodatkowymi elementami wentylacyjnymi) . Tymczasem wykonawca zaproponował mi postawienie komina z pustaków wentylacyjnych (19x19) i wpuszczenie w jeden kanał rury stalowej o średnicy 11-13 cm z ewentualnym dystansem od ścianek pustaków wentylacyjnych. Zaletą jest oczywiście niższy koszt. Tak zbudował w ostatnich 2 latach 5 domów, co więcej właśnie kończy własny dom i dzisiaj miał odbiór kominiarski (byłem przy tym). Kominiarz nie zgłosił żadnych zastrzeżeń (kocioł stojący 26KW) . Na moje pytanie o minimalną średnicę przewodu spalinowego usłyszałem 110. No i zbaraniałem - gdzieś czytałem o 200 cm kw. , czyli minimalna średnica wychodziłaby 16 cm. Co wy na to ? Jak oceniacie to rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
az1719499295 16.04.2004 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 może dziś ktoś coś napisze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-295009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Jeśli wybrałeś już kocioł to stosuj zalecenia producenta!Pomyśl czy te oszczędności są na tyle duże by ryzykować nieprawidłowe działanie kotła w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-295186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 16.04.2004 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 kocioł o mocy około 25kW ma zazwyczaj wyjście na komin 130mm dobrym wyjściem jest wybudowanie szachtu z pustaków wentylacyjnych i umieszczenie w nim wkładu kominowego ze stali nierdzewnej. równoczesne budowanie z pustaków i wkładanie rur możliwe także włożenie waty mineralnej pomiędzy komin a pustak (izolacja komina) patrz wytyczne producenta kotła..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-295688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 16.04.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 cześćz wkładami kominowymi jest w praktyce tak że instalator wkłada 130 (bo taki powinienneś mieć) okazuje się że komin jest krzywy i wkłada 120 albo mniejszy. a może to zwykła oszczędność ... wykonawcy:) z tego co pamiętam to chyba minimalna dopuszczalna średnica komina dopuszczona przepisami to 120 ale proponuję się upewnić dla pocieszenia widziałem prace wielu instalatorów i wiele kotłów pracujących bezawaryjnie na kominach 113 wszystko zależy od ciągu kominowego jeśli jest wystarczający to komin odbierze wydalane przez kocioł spaliny jeśli nie kocioł zostanie wyłączony awaryjnie przez czujnik ciągu. proponuję spytać wykonawcę dlaczego włożył taki wkład pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-295706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
az1719499295 17.04.2004 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 kocioł o mocy około 25kW ma zazwyczaj wyjście na komin 130mm dobrym wyjściem jest wybudowanie szachtu z pustaków wentylacyjnych i umieszczenie w nim wkładu kominowego ze stali nierdzewnej. równoczesne budowanie z pustaków i wkładanie rur możliwe także włożenie waty mineralnej pomiędzy komin a pustak (izolacja komina) patrz wytyczne producenta kotła..... Faktycznie - producent zaleca średnicę 130mm. Do tej pory byłem przekonany , że wkład kominowy umieszczony w przewodzie z pustaków wentylacyjnych jest dużym błędem. Jak rozumiem z waszych rad , jest to prawidłowe. Dzięki, to pozwoli oszczędzić kasę na Schiedlu. Postawię go tylko do przewodu dymowego od kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-295892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 17.04.2004 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 NIE MA CO KOMBINOWAĆKOMIN ZE STALI KWASOODPORNEJ NAJTAŃSZY !!!!!!!!1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-295908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 20.04.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Na moje pytanie o minimalną średnicę przewodu spalinowego usłyszałem 110. No i zbaraniałem - gdzieś czytałem o 200 cm kw. , czyli minimalna średnica wychodziłaby 16 cm. Co wy na to ? Jak oceniacie to rozwiązanie. te 200cm2 to powierzchnia przekroju przewodu wentylacyjnego nawiewnego, który jak się okazuje jest wymogiem... ciekawe ilu z nas ma coś takiego, o tych wymiarach, oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-298290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 20.04.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 odnośnie wkładów kominowych z nierdzewki.Klient wybrał kocioł 24kW otwarta komora spalania przyłącze spalinowe 130mm.Wysokość komina to 8,5m i tu pojawił się mały problem kanał kominowy tylko 10x10cm. Po opini kominiarskiej i wyliczeniach wyszło, że można zastosować wkład fi 100mm nie będzie żadnych problemów z ciągiem kominowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-298320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 20.04.2004 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Ja mam komin z kształtek 19/19 obmurowany cegłą i sądzę że jest to najlepsze możliwych rozwiązań ze względu na trwałość i cenę oczywiście plus wkład z nierdzewki. Nad wkładem i piecem się jeszcze nie zastanawiałem bo jeszcze nie jestem na tym etapie, ale przy budowaniu zasięgałem opinii jest OK. Średnica 120-130 do pieca około 24 kW powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17502-komin-do-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-25-kw-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-298333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
