tynki wewnetrzne robione na mokro
Zajmuje się wykonaniem takich tynków zawodowo. Tynki tego typu są technologicznie przystosowane do położenia na nie gładzi. Same z siebie powinny mieć lekko chropowatą strukturę co pozwala im lepiej oddychać. Wielu deweloperów ze względu na oszczędność każe tynkarzom zamykać tynk na gładko ze względu na teoretyczną oszczędność pieniędzy, ale nie jest to dobry pomysł.
Zgadzam się z kolegą, lekko porowate tynki szybciej schną, i po związaniu wody w procesach chemicznych pozwalają jej odparować, takie wygłaskane schną za długo, niszcząc wytrzymałość tynku. Od siebie dodam, że wykonanie nawet najpłastrzej powierzchni na murze o różnej strukturze (cegły, fugi, nadproża betony) mimo stosowania właściwych gruntów, plus dodatkowo przeciągi i zmienne warunki panujące na budowie, pokrzywią (różnie odbiorą wodę, co spowoduje różnice czasów schnięcia) nawet najpłaściej wykonanych tynków . Murarz muruje z dokładnością centymetrów, tynkarz tynkuje z dokładnością mm, a szpachlarz równa ścianę na "0". Tynk powinien być płaski, a nie gładki.
Bo zapomniałem:
U Ciebie temat nie jest jeszcze zamknięty?
Wykonawca robi coś w tym kierunku?
Ja walczyłem jak lew :) ale, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle :)
Nie u mnie temat nie zamkniety
gips z sufitów jak się sufitu nie trzymał to bach na ściany a że dużo się nie trzymało to i całę ściany w gipsie
Szprycu nie robił bo stwirdził że teraz tak się nie robi - ojciec starej daty pytał się o szpryc ale tak jak wyrzej i przecież jest gwarancja na 36 miesięcy po 30 dniach tynk odpdał i tak już cały czas niedługo gwaranjcja się skończy
Wykonawca nie porusza się do odpowiedzialności atlas ma to w doppie bo ja tynku nie kupowałe i nie mam jak reklamować zreszta - nie została zachowana technologia wykoania - i to ja rozumiem no bo kuźwa nie została zastosowana
znacie mozę tynk baumit ratio power ???
ebuxxxo: nie ma sprawy - mam gdzieś zdjęcia z jego robotą. Naprawdę majster w swoim fachu... Głównie siedzi w cegle ale innych tynków się nie boi.
Artur: Różne grubości tynków spełniają bardzo różne funkcje. Poza tym każdy wykonawca - taki naprawdę dobry powinien wiedzieć co dodać do betonu (chemia) z tego co ma pod ręką by uzyskać efekt o jaki chodzi. Jeżeli jakiś materiał niechętnie chłonie wodę, sprawa jest dość prosta; jeżeli na odwrót - wystarczy dodać środki zmieniające napięcie powierzchniowe - zaprawa zachowuje się inaczej i to ona nie chce być "wchłaniana". Niby nic a wiedza to skarb.
A jak rozwiążesz przykład takiej ściany, popularny gazobeton, murowany na grubą cementową spoinę, a w środku słup żelbetowy dość mocno wciągnięty, tynk z gipsu, obstawiam duże piwo, że po pierwszej warstwie będzie korekta (na tynku odbije się i słup i fuga ).
Artur: ja bym to zagruntował - nie siedzę w gipsowych tynkach - ale coś powinno być. Lub skuł gips, dał szpryc, grunt i dopiero coś o tym myślał. Jeżeli masz podkłady o rożnej chłonności, zaciapane czymś dla niepoznaki to podstawowym zaleceniem - wyrównanie chłonności, jakaś bariera która będzie stanowiłą naprawdę wyraźną przeszkodę dla nierównomiernego wchłaniania wody / wilgoci
Chciałbym w swoim domu własnoręcznie zrobić tynki w miarę tradycyjne cementowo-wapienne ale z worka. Mógłbym rozrabiać samemu ale zależy mi na tym by tynk za każdym razem po rozrobieniu był taki sam.Ściana jest z MAXa, tynk zamierzam zrobić jednowarstwowy gr. 0,8-1,2cm - wyjdzie w praniu. Wypoziomuję sobie listwy na ścianach po których będę ściągał ale je i tak potem wyciągnę. Na tynk pójdzie farba, żadnych gładzi, ew. może gdzieś tynk ozdobny.
Pytanie: Czy znacie może godne polecenia tynki z worka ?
Pytanie2: Czy gruntować ?
bo różne szkoły słyszałem, przekonywano mnie ostatnio żeby oczyścić i wyrównać ściany zlać wodą i do pracy..
Edytowane przez pniowek
Jak nie robiłeś tynków to się nie bierz, bo za sk....... pod malowanie nie zrobisz :)
Pod gładź - owszem, jeszcze dasz radę.
Ale jak już chcesz sam zacząć to:
ścianę zlać wodą, obrzutka, tynk właściwy.
Oczywiście przerwa technologiczna między obrzutką a tynkiem (24 h powiedzmy :)
Tynk z wora?
Weber TP 572 (dawny maxit ip 18 ml) ewentualnie nida superlekka, ale to już trochę gorszy - słabszy.
Odpowiedź konkretna.. hehe :)
Mam okna, mam posadzkę .. na którą nic tylko panel kłaść więc nie wpuszczę jołopów co mi obsrają wszystko do okoła..
Nie przeszkadza mi struktura tynku na ścianie po 3 malowaniach nie będzie jej już widać.. :)
Pozatym chcę zaoszczędzić i zrobić to samodzielnie.
Jeśli miałbym się martwić to jedynie o sufity.
Pod tynk z worka rozumiem że dawać obrzutkę z worka ? weber TP541
Tynk weber 600zł /tone Baumit stówę tańszy - sprzedawca wsponiał.
Pomału powoli i się zrobi.. boję się tylko że będę chciał za bardzo wygłaskać.
"Pomału powoli i się zrobi.. boję się tylko że będę chciał za bardzo wygłaskać"
Obawiam się, że będziesz miał duży problem z dużymi powierzchniami - ale widzę, że jesteś pełen dobrych chęci, a więc atakuj :)
co do malowania: jak słabo wyjdzie to i na 3 razy nie przykryjesz :)
Chęci więcej jak pieniędzy.. :(
Jak mi poszło pochwalę się napewno.
Dzwoniłem dzisiaj do firmy X za wypożyczeniem agregatu tynkarskiego ale nie mają :(
Zastanawiam się czy wokół okna nie dać profili styropianowych by nie narzucać 3-4 cm tynku a i może wspomagało by to izolację. Glify może będzie łatwiej obrobić a okno automatycznie będzie się rozszerzać. Powinno ładnie wyglądać.
  • 7 months później...
Gdybyś wiedział tępoto, to posadzkę wykonuje się po tynkach. Nie raz miałem za klientów takich idiotów, co to najpierw wylali posadzki, a dopiero potem chcieli tynkowac i jeszcze się później burzyli, że mają posadzki brudne. No ale cóż, poczyta taki trochę, pogada na muratorze z innymi "znawcami", a później gra specjalistę.
Mogę się jedynie domyslać, że isildur12 ma dużo kompleksów..
pozostawię więc tak niedorzeczny post bez komentarza
haha, tu nie chodzi o kompleksy, tylko twój idiotyzm. Nie mogłem przejść obok twojego posta obojętnie i jeśli dzięki mojemu komentarzowi, chociaż 1 osoba zdecyduje się robić tak jak się robić powinno, to będzie sukces! I jeszcze ten tekst " nie obchodzi mnie struktura tynku, po 3 malowaniu nie będzie jej widać.... No nie mówiłem, że ekspert :D czółko człowieku z 2 prawymi rękoma. Edytowane przez isildur12
Na imię ci "supermen", więc uratujesz świat !
A może "świstak".. więc zawijaj dalej w te sreberka.
