http://img600.imageshack.us/img600/945/dach2p.jpg
oto zdjęcie naszego domku i dachu, który powstaje...jednak mamy problem z położeniem dachówki :/ stąd prośba o pomoc :)
witam!
przesyłam fot naszego dachu i mam pytanie:
jak połączyć dachówki w zaznaczonym miejscu - patrz kółko czerwone? czy ktoś robił taki dach? jak prawidłowo to się wykonuje?
po drugie: prawdopodobnie w miejscu połączenia lukarn z płaszczyzną dachu (strzałka czerwona) - fala nie połączy się, czy to jest dopuszczalne wizualnie? jakieś pomysły na wykonanie, jak to dopracować..na co zwrócić uwagę, jak pomierzyć,żeby "wyszło" dobrze
z góry dziękuję za odp. pozdr.
No to udało się czy nie?
Wygląda na to, że Twój dekarz do doświadczony wykonawca i wszystko sobie rozmierzył skoro zakrył lukarny nie mając zakończonego łacenia. Przejście dachówek skrajnych w połać zawsze wymaga dużej staranności i dopracowania gdyż dachówki skrajne trochę różnią się od podstawowych. W Twoim przypadku dodatkową trudnością jest fakt, że na jednej połaci połaci trzeba zgrać 6 skrajnych dachówek.
Dachówki wentylacyjne zamontowane w dziwnych miejscach. Pozdrawiam.
Szkoda,że wcześniej nie wstawiliśmy zdjęć..problemu by nie było :/
dziękuję, za zainteresowanie tematem ;]
no wykonawca już mówi,że "coś" nie wyszło...zobaczymy, jak wykombinuje dalej...bo tak obecnie wygląda dach
kilka pytań jeszcze: CZY MOŻNA JESZCZE POPRAWIĆ TEN BŁĄD??
SKORO DACHÓWKI NA LUKARNACH NIE ZGRAJĄ SIE RACZEJ Z DACHÓWKAMI NA DACHU? czy skoro fale się nie zgrają, co można zrobić żeby nie przeciekał dach...bo pewnie istnieje takie prawdopodobieństwo, ze będzie przeciekać?
Co powinniśmy powiedzieć wykonawcy?
"załamka" :/
Trzeba zdjąć dachówki z lukarni i łaty zgrać z połaciowymi. Albo zatrudnij fachowca. Jan.[/Q
z przodu wystaje już minimalna długość krokwii,
jak się zgra łaty dachu z lukarnami to może wyjść, że na dole połówka dachówki..
fachowiec pomoże? przecież lukarny są już ocieplone itp.
Dlaczego dachówki wentylacyjne sa w dziwnych miejscach? GDZIE POWINNY WTEDY BYĆ?
Tak trudny dach należy rozwiązywać na etapie więźby bo chodzi tu o odpowiednie ustawienie lukarn względem siebie jak i w stosunku do krawędzi dachu zasadniczego. W zaistniałej sytuacji należało to korygować łatami i można to zrobić nadal ale należy zdemontować dachówki z lukarn. Najprawdopodobniej wystąpią różne szerokości wysunięć szczytów na lukarnach ale będzie to widoczne tylko dla wytrawnego znawcy tematu. Druga sprawa to zgranie łat lukarenek i dachu zasadniczego tak aby dachówki w miejscu przejścia zapięły się na zamkach. Można to wyregulować rozstawem łat i szerokością okapu lukarenek. Twojemu dekarzowi zabrakło po prostu trochę doświadczenia. Natomiast odnośnie dachówek wentylacyjnych (wspomagających wentylację połaci) to stosuje się je na połaci dłuższej niż 6 m w 4 rzędzie od kalenicy. Pozdrawiam.
dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedx
mąż ma jeszcze jedno zapytanie:
czy zastosowanie desek pod pierwszą łatą jest prawidłowe? czy nie podnosi to zbyt mocno pierwszej dachówki?
zdj. z realizacji:
http://img41.imageshack.us/img41/7049/dach5.jpg
Grubość kontrłaty na nadbitce jest ściśle określona i wynika z następującego równania: grubość nadbitki + grubość kontrłaty na niej = grubości kontrłaty na pozostałej części dachu. Natomiast na zaprezentowanym zdjęciu masz nabita kontrłatę a na niej łatę nie ma natomiast żadnej obróbki odprowadzającej skropliny z dachu. Spływające skropliny będą zaciekać na pierwszą deskę nadbitki. Coś z Twoim dekarzem jest nie tak. Pozdrawiam.
Nie każdy mąż jest dekarzem;)
TO NIE MÓJ MĄŻ :p on włąśnie zauważył te błędy a jest mechanikiem:P i probujemy zadziałać ale fak faktem, że wykonawca jest z rodziny... no i właśnie wychodzą nam teraz takie ,kwiatki,
teraz mamy tylko, żal do siebie,że nie zatrudniliśmy dekarzy..no ale tak już jest..przecież chytry dwa razy traci..a my chcieliśmy zaoszczedzić ...a teraz mamy i kłótnie i dach zle zrobiony...lipa..ale moze jakos to bedzie
