Gość 15.04.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Może ktoś ma taki sam problem jak ja. Jak rozwiązać problem ciepłej wody w domku letniskowym murowanym - mam zamiar tam przebywać około pół roku więc woda by się przydała Zastanawiam się nad przepływowymi podgrzewaczami wody,ale podobno zużywają mnóstwo prądu. No i czy ogrzeją wodę do łazienki dla 4 osobowej rodziny. Jakie może być jeszcze inne rozwiązanie. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 15.04.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 solary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-294484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 15.04.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 w naszym domku mielismy ...mamy podgrzewacz 3 fazowy obecnie jest juz gaz ale wczesnij uzywalismy go do podgrzewania wody do mycia i kąpieli spisywal sie znakomicie z regulacja grzania wody a koszty nie sa az tak wielkie z tego co pamietam caly prad wychodzil ok90 zł na/m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-294501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 15.04.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 To co chyba najbardziej popularne: boiler elektryczny.W łazience mamy 80 l a w kuchni - 10 l. Komfort, jak na działkę, zapewniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-294509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 15.04.2004 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Na razie w łazience, prysznic + umywalka - pogrzewacz o pojemnosci 15 l ustawiony na max czyli ok. 70 stopni. Przy prysznicu najtańsza armatura termostatyczna za 90 zł. Wystarcza naprawdę ciepłej wody dla jednej osoby. Następna musi poczekać ok. 45 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-294654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Pytanie do Kaczorka - jakiej firmy był ten podgrzewacz i czy był przepływowy czy to boiler? Zastanawiam się nad BIAWAREM a ARISTONEM. Jest jeszcze druga kwestia czy do łazienki i kuchni oddzielnie czy też może być razem (odległość około 3m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-295275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 16.04.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 W naszym domku letniskowym mamy 2 przepływowe ogrzewacze.1. w kuchni przepływowy 5 Kw - do pomywania i mycia się w zlewie(w końcu to działka)2. w kabinie pod prysznicem 5,5 kw także przepływowy. Także wystarcza do wzięcia prysznica i to gorącego. na napełnienie wanny oczywiście nie wystarczy. Prąd jest 3 fazowy. Czasami trzeba uważać na ilość włączonych urządzeń, bo korki potrafi wywalić, bo oprócz ogrzewaczy używa się czajnika i płyty elektrycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-295284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Gdzie masz je zamontowane pod zlewem i w kabinie prysznicowej czy gdzieś obok. Dzięki za informację jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-295288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 16.04.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Gdzie masz je zamontowane pod zlewem i w kabinie prysznicowej czy gdzieś obok. Dzięki za informację jak to działa w kuchni nad zlewem - jest to komplet z baterią i wylewką - prąd jest pobierany za pomocą zwykłej wtyczki, a pod prysznicem komplet ze słuchawką prysznicową na wysokości ok 1,8m a ze ściny jest "wyciągnięty" przewód i podłączony do ogrzewacza (trzeba rozkręcić obudowę). Konieczne uziemienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-295311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 16.04.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Zasobnik może się sprawdzić, tylko musi być taki, aby dało się spuścić z niego całą wodę. Zimą zamarzłaby gdyby została. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-295321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 16.04.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 sprawdze jutro bo jade w gory i odpowiem w niedziele albo poniedzialek moze nawet walne fotke jest to podgrzewacz przeplywowy nie bojler i jest w lazience a kuchnia jest za sciana pamietaj ze podgrzewacz wlaczy sie w momecie puszczenia wody i np. puszczajac wode w kuchni do oplukania jednej szklanki mozesz nie doczekac sie cieplej wody (ze wzgledu na odleglosc podgrzewacz bateria) dobrze jak bys miala mala odleglosc chodzi o sama "rure" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-295435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 16.04.2004 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Przy malym przydziale mocy na dzialce optymalnym rozwiazniem jest bojler elektryczny. Czy mozna, w lecie, od biedy, wziasc prysznic przy zbiorniku o pojemnosci 10 litrow ?Jakie zbiorniki sa lepsze : cisnieniowe czy bezcisnieniowe i dlaczego ?Jaki model/firme polecacie ?Czy instalacja klejona w takich dzialkowych warunkach sprawdza sie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-295557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.04.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 bylem zobaczylem i juz wiem co mam oto linkdo firmy http://www.kospel.pl/kospel_pl/index.html ja mam Podgrzewacz EPPV Bonus elektronik i jestem z niego b. zadowoolony choc teraz jest zadko juz wyk. ze wzgledu na fakt podłączenia gazu pzdr ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17503-ciep%C5%82a-woda-w-domku-letniskowym/#findComment-296403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
